EAGLE Support (Deutsch) Aufruf von zus�tzlichen (�ber EAGLE hinausgehende) Informationen eines Bauteils
  • Views 432 views
Hallo ,
die Arbeit wäre schneller für Fehlersuche und Entwicklung, wenn man z.B.
Hytertext-Links zu einem Schaltplansymbol (vornehmlich für ICs) definieren
könnte, damit man die passende Dokumentation (meist pdf-Datasheets)
schneller (auch einheitlich für alle an der Entwicklung beteiligten)
aufrufen kann.
Grüße
Karlheinz
    Hallo Karlheinz,
    ich habe für jedes Device ein Attribut "Datasheet" angelegt, das den
    Dateinamen des Datenblattes, aber ohne Pfadangabe, enthält.
    Die Datenblätter sind zentral im Netzwerk abgelegt.
    Zum Anzeigen im Schematic bzw. Board verwende ich folgendes kleine ULP:
    #usage "
    Show PDF-Datasheet
    \n"
    string DataSheetPath = "X:/EAGLE/Datenblätter/";
    string PartName, sname;
    if (schematic) {
        int Result = dlgDialog("Datasheet") {
          dlgLabel("&Enter Partname");
          dlgStringEdit(sname);
          dlgHBoxLayout {
             dlgPushButton("+OK") dlgAccept();
             dlgPushButton("-Cancel") dlgReject();
        if (Result == 0) exit (0);
      schematic(S) {
       S.parts(P) if (P.name == strupr(sname))  {
                                          PartName = P.attribute["DATASHEET"];
                                          if (PartName != "" )
    system("cmd.exe /c start AcroRd32.exe " + DataSheetPath + PartName);
    if (board) {
          dlgHBoxLayout {
      board(B) {
       B.elements(P) if (P.name == strupr(sname))  {
    Vielleicht hilft das als Anregung weiter.
    Gruß
    Frank
    Karlheinz Storck schrieb:
    Hallo ,
    aufrufen kann.
    Grüße
    Karlheinz
    e14 Contributor over 17 years ago in reply to autodeskguest
    aufrufen kann.
    Ich verwende EAGLE nicht als Datenbank und Kommunikationsplattform,
    sondern als Leiterplatten-CAD...
    Ich denke, solche Probleme lassen sich auch ganz einfach /neben/ (statt
    /in/) EAGLE lösen. Das ist m.E. der sinnvollere Ansatz, als EAGLE mit
    organisatorischen Dingen zu überfrachten.
    Tilmann
    Ich denke da auch an bösartige Artgenossen, die einen Schaltplan als
    eMail senden. Den Anhang in Eagle geöffnet, aus Neugierde auf einen
    Link eines Chip geklickt, und der Virus ist im System.... image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    aufrufen kann.
    Tilmann
