EAGLE Support (Deutsch) DRC Fehler werden mehrfach angezeigt
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 406 views
Hallo,
ich habe ein Problem, was mich schon sehr lange stört.
Die Mehrheit der DRC-Fehler tritt in Gruppen auf, die durch ein gemeinsames Bauteil/Signal ausgelöst
werden. In diesem Fall überlappen sich die DRC-Markierungen und bilden eine zusammenhängende Fläche.
Nicht selten muss ich 500 DRC-Fehler einzeln bearbeiten. In einem Fall sogar über 8000! Obwohl
ersichtlich ist, das es immer um faktisch den selben DRC-Fehler geht.
Wäre es nicht sinnvoll, diese zusammenhängenden Flächen nur als einen DRC-Fehler anzuzeigen?
Viele Grüße, Oliver Schumann.
ISLE GmbH, Ilmenau.
    Hallo,
    gemeinsames Bauteil/Signal ausgelöst werden. In diesem Fall überlappen
    sogar über 8000!
    Da bin ich noch nie ueber za. 1500 gelaufen image
    Na ja, eigentlich DRC soll jede Fehler-Ursache zeigen. Anderseits ein
    Fehler-Preview mit einigen z.B. 10-mm Boxen waere super.
    Ihc sehe aber, dass manchmal wirklich jedes Element-Paar (Element =
    Wire, Pad, usw.) einen Fehler generiert. Das fuehrt zu recht guten
    Unuebersichtigkeit :-(.
    Ein Kompromiss waere super, nur wo liegr er ???
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
