EAGLE Support (Deutsch) zwanghaftes Abspeichern
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 475 views
hpvoelpel
hpvoelpel over 14 years ago
Hallo,
seit dieser Version (6.3.0) ist beim Öffnen eines SCH/BRD
">LAST_DATE_TIME" auch ohne jede Änderung sofort auf "nicht gespeichert"
gesetzt. Beim Schließen kommt dann auch konsequenterweise die
Aufforderung zum Speichern. Das tritt genau und immer dann auf, wenn man
innerhalb eines Projektes ein SCH/BRD schließt und ein anderes öffnet.
Wenn man den EAGLE einfach nur schließt und wieder startet, passiert das
nicht.
Das ist sehr lästig, es bringt mir die Versionskontrolle durcheinander,
wenn ich einmal nicht aufpasse. Beim Neuladen kommt die Aufforderung,
das BRD zu speichern, wie in früheren Versionen auch schon, zweimal.
Könnte man vielleicht auch mal abstellen...
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Peter Völpel
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 24.10.2012 09:58, schrieb Richard Hammerl:
    On 17.10.2012 14:31, Hans-Peter wrote:
    >> Hallo,
    >> nicht.
    >> Hans-Peter Völpel
    Arbeiten Sie mit Projekten oder laden Sie die Datei direkt, also
    über Datei/Öffnen/Board? Was steht in der Datei eagle.scr?
    Vielleicht der SET USED_LAYERS -Befehl? Das könnte hier evtl.
    den Status des Boards auf geändert setzen.
    Ich arbeite mit Projekten. Der SET_USED_LAYERS-Befehl steht tatsächlich
    im eagle.scr, aber schon seit langer Zeit und einigen EAGLE-Versionen
    unverändert auf den gleichen Werten.
    Hans-Peter Völpel
    Hallo,
    nicht.
    Hans-Peter Völpel
    Richard Hammerl
