EAGLE Support (Deutsch) Fehler in 6.3 gefunden?
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 738 views
shangxi
shangxi over 14 years ago
Hallo!
mir ist gerade nach stundenlanger Fehlersuche in meiner ulp draufgekommen,
dass bei den
Bestückungsvarianten die Technologie nicht übernommen wird.
Ich habe Kerkos in meiner Library mit den Technologien NP0-, X5r-, X7R- ...
als erstes in der Liste ist NP0
Bei der Quarz Best.variante sind verschiedene Werte erforderlich.
Jedes Mal nach dem Speichern verschwindet die gewählte Technologie, aber
nur wenn die erste in der
Liste gewählt wird.
Ich verstehe das nicht.
Gibt es Infos?
Danke,
Zoran
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to shangxi
    Hallo!
    Den Release-Notes nach ist das von Dir angesprochene Problem in der
    aktuellen Beta 6.4.1 adressiert. Probiere es doch einfach mal aus.
    Gruß,
    René
  • shangxi
    shangxi over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 07.11.2012, 10:45 Uhr, schrieb Richard Hammerl <support@cadsoft.de>:
    On 05.11.2012 10:52, Zoran Stojkovic wrote:
    Am 30.10.2012, 14:19 Uhr, schrieb A. Zaffran <alf@cadsoft.de>:
    Am 25.10.2012 18:36, schrieb Zoran Stojkovic:
    Am 24.10.2012, 00:16 Uhr, schrieb Zoran Stojkovic
    <z.stojkovic@embed-it.com>:
    Hallo!
    draufgekommen, dass bei den
    X7R- ...
    aber nur wenn die erste in der
    Liste gewählt wird.
    Gibt es Infos?
    Danke,
    Zoran
    Hat keiner eine Idee?
    Evtl. war das Unklar.
    Wenn ich in der Version 6.3.0 eine Bestückungsvariante erstelle und
    bei
    einem Bauteil den Wert ändere wird der neue Wert übernommen, jedoch
    ist
    das Technologie-Feld leer sobald ich die Schaltung oder das Board
    speichere.
    In meinem Fall: Erste Technologie beim Kerko ist NP0-. Diese will ich
    verwenden.
    Wähle ich dann die zweite Technologie aus (X7R-), dann bleibt diese
    auch
    nach dem Speichern in der Bestückungsvariante.
    Ist das ein Bug oder liegt das an mir?
    Danke,
    Zoran
    Dazu muß das ULP erweitert werden, bisher unterstützt es nicht die
    Technologie, sondern nur die Package-Varianten der Bauteile.
    Alfred Zaffran
    Hallo!
    Ich habe das schon mit Herrn Hammerl diskuttiert.
    Der Fehler tritt auf bei der Konfiguration der Bestückvariante.
    Noch ein Mal falls es jemand versuchen möchte:
    Man nehme ein Bauteil welches mehrere Technologien hat in die Schaltung
    (z.B.: Kondensator),
    und zwar in der ersten (obersten) Technologie.
    Dann gibt man dem Bauteil seinen Wert (z.b. 100nF beim Kerko).
    Als nächstes erstellt man eine Bestückungsvariante in welcher sich nur
    der Wert ändert (z.b. 47nF beim Kerko), die Technologie aber die gleiche
    bleiben soll.
    wenn mann nun alles speichert und noch ein Mal in die Bestückvariante
    schaut, dann ist keine Technologie gewählt.
    Jetzt kann man das Spiel spielen so oft man will.
    erste Technologie wählen - speichern - nachsehen - weg - wieder wählen -
    speichern - nachsehen - weg ...
    Interessant ist, dass es schon funktioniert, wenn man in der Variante
    die Technologie ändert UND auch funktioniert wenn in der Basisschaltung
    nicht die erste Technologie gewählt ist.
    Aufgrund dieses "Fehlers" funktioniert die bom.ulp deshalb nicht, weil
    der Key nicht richtig zusammengestellt werden kann (technologie fehlt,
    daher unvollständiges device).
    Danke,
    Zoran
    Das Problem habe ich an unsere Entwickler weitergegeben. Ich kann noch
    nichts neues dazu sagen.....
    Wie schon per Email geschrieben, melde ich mich dazu nochmal, sobald
    ich mehr weiß.
    Hallo!
    Nachdem wieder einiges an Zeit vergangen ist, wollte ich mal wieder
    nachfragen ob das Problem schon gefunden wurde?
    Danke,
    Zoran
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to shangxi
    >>>> Hallo!
    >>>> X7R- ...
    >>>> Liste gewählt wird.
    >>>> Gibt es Infos?
    >>>> Danke,
    >>>> Zoran
    >>> Wenn ich in der Version 6.3.0 eine Bestückungsvariante erstelle und bei
    >>> einem Bauteil den Wert ändere wird der neue Wert übernommen, jedoch ist
    >>> speichere.
    >>> verwenden.
    >>> Wähle ich dann die zweite Technologie aus (X7R-), dann bleibt diese auch
    >>> Danke,
    >>> Zoran
    >> Alfred Zaffran
    Hallo!
    bleiben soll.
    Danke,
    Zoran
    ich mehr weiß.
    Richard Hammerl
  • shangxi
    shangxi over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    >>> Hallo!
    >>> X7R- ...
    >>> Liste gewählt wird.
    >>> Gibt es Infos?
    >>> Danke,
    >>> Zoran
    >> speichere.
    >> verwenden.
    >> Danke,
    >> Zoran
    Alfred Zaffran
    Hallo!
    Als nächstes erstellt man eine Bestückungsvariante in welcher sich nur der
    bleiben soll.
    Interessant ist, dass es schon funktioniert, wenn man in der Variante die
    Technologie ändert UND auch funktioniert wenn in der Basisschaltung nicht
    Aufgrund dieses "Fehlers" funktioniert die bom.ulp deshalb nicht, weil der
    Key nicht richtig zusammengestellt werden kann (technologie fehlt, daher
    Danke,
    Zoran
    >> Hallo!
    >> X7R- ...
    >> Liste gewählt wird.
    >> Gibt es Infos?
    >> Danke,
    >> Zoran
    speichere.
    verwenden.
    Danke,
    Zoran
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.2 availabe now!
  • shangxi
    Hallo!
    Liste gewählt wird.
    Gibt es Infos?
    Danke,
    Zoran
    speichere.
    verwenden.
    Danke,
    Zoran
