EAGLE Support (Deutsch) Mehrere Pads an ein Pin anschließen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 569 views
Hallo!
Manchmal ist es sinnvoll, mehrere Pads an ein Pin anschließen zu können.
Beispiel: MAX15006
Im SO8-Gehäuse hat er jeweils ein Eingangs- und Ausgangspin. Im TDFN6-
Gehäuse hat er aber jeweils zwei Eingangs- und Ausgangspins.
Nun wäre es schön, ein Device mit den zwei Packages anlegen zu können,
die beide voll beschaltet sind, aber das selbe Symbol verwenden.
Grüße
Alexander Horst
    Ich finde es auch sehr sehr Schade das Eagle das noch immer nicht
    beherrscht!
    Ich muss dann im Symboleditor immer 2 Anschlüsse aufeinander legen. Dann
    kann ich im Schaltplan eine Leitung dort anschließen und verbinde damit 2
    Pins. Aber toll ist diese Lösung absolut nicht...
    Grüße,
    Patrick
    "Alexander Horst" <arhr@arcor.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gsrhsn$7ad$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo!
    Beispiel: MAX15006
    Grüße
    Alexander Horst
    autodeskguest over 17 years ago in reply to autodeskguest
    Könnte ich auch gut gebrauchen - insbesondere weil zur Zeit ständig neue
    Power-SMD-Gehäuse auf den Markt kommen, die haben dann oft mindestens ein
    Massepad mehr als das Normalgehäuse (z. B. Motortreiber von Rohm: BD 622x
    hat im SO-8 Gehäuse 2 VCC Pins, und im HFP-Gehäuse 2 GND-Pins (die
    Massefläche ist dann GND) - echt vertrackt).
    Man könnte es ja z. B. so machen, dass man den VCC-Pin und den GND-Pin im
    Symbol dann VCC@@2 und GND@@2 nennt (das soll dann heißen, der VCC-Pin hat
    evtl. 2 Pads, und der GND-Pin hat evtl. 2 Pads). Beim Connecten könnte in
    der Pad-Liste ja dann VCC@@1 und VCC@@2 erscheinen (und auch GND@@1 und
    GND@@2), mit der Option dass jeweils nur einer der 2 Pins im Gehäuse
    angeschlossen werden muss.
    "Tilmann Reh" <user@domain.invalid> schrieb im Newsbeitrag
    news:gsrk96$gro$1@cheetah.cadsoft.de...
    Du ahnst nicht, wie lange und wie oft dies schon
    gewünscht/nachgefragt/gefordert wurde...
    Leider scheint CadSoft dies bislang nicht zu verfolgen.
    Tilmann
    Tilmann
