EAGLE Support (Deutsch) Signale verbinden
  • Replies 9 replies
  • Views 1588 views
Signale verbinden
Hallo,
ich muss zwei Signale verbinden, wobei beide nicht zu einem Signal
zusammengefasst werden dürfen (ich benötige zwingend getrennte Regeln
für z.B. Isolation). Wie mache ich das? Herumpfuschen mit manuell
gezeichneten Leiterbahnen, die mir einen DRC-Fehler erzeugen, ist auf
keinen Fall erlaubt.
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Mich würde ja mal interessieren, wie die offizielle, also von CadSoft
    empfohlene Lösung aussieht. Das ist ja kein Spezialproblem, sondern etwas,
    was immer wieder auftritt.
    Kurzschlussbauteil ist irgendwie auch Murks. Da treten jetzt massenhaft
    "overlap"-Fehler auf. Das darf natürlich auch nicht sein.
    flex schrieb am Fri, 26 October 2012 16:49
    Heißt das also, dass diese Funktion in Eagle fehlt und man praktisch
    selbst eine Lösung zurechtbasteln muss? Das wäre doch mal wieder ein
    Verbesserungsvorschlag...
    So eine ähnliche Idee hatte ich auch letzthin. Nicht mit verschiedenen
    Namen, sondern dass man Regelklassen nicht nur mit Netzen, sondern auch mit
    einzelnen Pins assoziieren kann. Die Funktionalität, die hinten rauskommt,
    dürfte dieselbe sein.
    http://www.eaglecentral.ca/forums/index.php/m/147931/d8aae44a6fc903536893c524fbbacc7e/
    Das Ganze kommt x Mal auf der Platine vor, daher fallen Widerstände mit 0
    Ohm als "Lösung" weg.
    Ein 0-Ohm-Widerstand ist ein tatsächliches Bauteil, was Geld kostet.
    Aber nichts spricht dagegen, einfach ein Bauteil mit zwei Pads zu malen und
    diese zu verbinden.
    flex schrieb:
    >Wo finde ich das Kurzschlussbauteil? .lbr?
    selbst machen geht schneller als suchen.
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Munich
    despammed.com is broken, use Reply-To:
    Am 26.10.2012 12:34, schrieb flex:
    Naja, es ist einfach Pfusch! Ich bin nicht der Einzige, der mit dem Layout
    arbeitet und es ist deswegen schon vorgekommen, dass nachher ein Stapel
    Platinen in den Müll wanderte.
    0 Ohm Widerstand?
    Kurzschlussbauteil (nur Kupfer) zwischen den Netzen.
    was genau spricht gegen eine solche Lösung?
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Munich
