EAGLE Support (Deutsch) Fehler in e-schuetze-relais.lbr
  • Views 495 views
Hinweis:
in der Lib e-schuetze-relais.lbr gibt es die Bauteile
RELAIS_2-POL-UM und RELAIS_4-POL-UM.
Bei diesen Bauteilen sind die meisten Anschlüsse
falsch, d.h. nicht normgerecht, numeriert.
Bei den anderen Relais, die ich durchgesehen habe,
sind die Bezeichnungen korrekt.
Bei beiden Relais:
falsch => richtig
11 => 11 (richtig)
21 => 12
41 => 14
12 => 21
22 => 22 (auch richtig)
42 => 24
nur bei RELAIS_4_POL_UM:
13 => 31
23 => 32
43 => 34
14 => 41
24 => 42
44 => 44 (auch richtig)
Ich habe in meiner Library die Padnamen korrigiert, denke aber,
dass dieser Bug generell behoben werden sollte.
Grüße,
Turtle64
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Am 07.11.2012 14:28, schrieb Günter Nowinski:
    Hinweis:
    Bei beiden Relais:
    falsch => richtig
    11 => 11 (richtig)
    21 => 12
    41 => 14
    12 => 21
    42 => 24
    13 => 31
    23 => 32
    43 => 34
    14 => 41
    24 => 42
    Grüße,
    Turtle64
    Danke für den Hinweis, ist berichtigt und wird mit dem nächsten Release
    ausgeliefert.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
    Hinweis:
    Bei beiden Relais:
    falsch => richtig
    11 => 11 (richtig)
    21 => 12
    41 => 14
    12 => 21
    42 => 24
    13 => 31
    23 => 32
    43 => 34
    14 => 41
    24 => 42
    Grüße,
    Turtle64
    IMHO werden die Kontakte auch als "common (C), normally open (NO)und
    normally closed (NC)" bezeichnet.
    Joern Paschedag
