EAGLE Support (Deutsch) Values Mehr-zeilig
  • Replies 11 replies
  • Views 1653 views
Values Mehr-zeilig
Ich fände es SEHR schön, wenn man Values mehr-zeilig eingeben könnte.
Das geht sicher auch über die neue Attribut-Funktion, aber da muss ich ja
dann erst das Bauteil in der Bibliothek ändern.
Ich möchte z. B. an manchen Dioden noch zusätzliche Infos im Schaltplan
unterbringen (z. B. Dioden-Parameter, die in dieser Anwendung wesentlich
sind). Das betrifft dann nur sehr wenige Sonder-Dioden im Schaltplan - für
so eine Anwendung habe ich keine Lust, das Bibliotheks-Symbol mit Attributes
auszustatten. Ich könnte die Info zwar auch als Text daneben schreiben, aber
das ist immer etwas gefährlich - wird dann manchmal beim Kopieren oder
Verschieben vergessen. Ausserdem finde ich es nett, wenn diese Zusatz-Infos
in den Standard-Stücklisten-ULPs automatisch beim Value mit ausgegeben
werden.
Man könnte es z. B. so realisieren, dass wenn man im Value-Wert "//" angibt,
dies für einen Zeilenumbruch nach unten (in Richtung des Bezugspunkts)
steht, und dann eben "
" für einen Zeilenumbruch nach oben (in
Gegenrichtung zum Bezugspunkt). Für Cracks, die "//" oder "
" im Wert
verwenden wollen, könnte man ja die Regel einführen, dass "///" dann kein
Zeilenumbruch ist, sondern auf "//" verkürzt wird. Alternativ könnte man
aber auch die Zeichenfolgen "\>" und "\<" verwenden - die wären denke ich
auch relativ einfach zu merken (und dann eben "
" wenn man das Zeichen "\"
verwenden will).
Das System müsste ja dann auch beim Spiegeln der Bauelemente funktionieren -
da beim Spiegeln ja der Bezugspunkt automatisch die Richtung wechselt,
müsste dann auch die Zeilenumbruch-Richtung automatisch wechseln - was ja
sehr wichtig ist.
Für Values mit mehr als einem Zeilenumbruch es vielleicht noch so regeln,
dass nur das erste Zeilenumbruchzeichen ("//" / "
" oder "\>"/"\<") über
die Richtung auch der nachfolgenden Zeilenumbrüche entscheidet. Dann reicht
es, nur dieses erste Zeichen zu ändern, um die gesamte Richtung des
Value-Blocks zu ändern.
    Wirklich peinlich - ich hatte irgendwie nur den ersten Teil dieser Mail
    mitbekommen ...
    Hier noch die Antworten zum unteren Teil:
    Was gebe ich in Stücklisten aus, den Quelltext oder einen Umbrich?
    Mich würde ein Umbruch in einer Stückliste enorm stören.
    In Stücklisten würde ich nur den Quelltext ausgeben - ich nehme die
    Stückliste ohnehin nur als Vorlage und verarbeite das dann in Excel bzw.
    Access weiter. Umbruch wäre in der Stückliste auch aus meiner Sicht nicht
    akzeptabel.
    Andere Leute mag es stören, wenn das "Markup" (Quelltext) in der
    Stückliste erscheint.
    Das mag schon stimmen - aber ich denke mal dass die meisten Leute, die
    Leiterplatten für eine Serienherstellung entwerfen, die Stückliste nur als
    Vorlage zur Weiterbearbeitung verwenden. Ich kenne die ULP-Programmierung
    von Eagle nicht im Detail, aber was ich so gesehen habe ist das eine sehr
    mächtige Programmiersprache - und dann sollte es denke ich auch kein
    Hexenwerk sein, in der Stückliste auf Wunsch nur den Starttext des Values
    bis zum ersten Markup auszugeben
    Noch eine Bitte: Zitiere Deine Beiträge korrekt, z.B. kein TOFU:
    http://www.afaik.de/usenet/faq/zitieren/
    Wirklich sorry, ich bin TOFU von meinen Emails gewöhnt. Aber ich sehe ein,
    dass es hier in so einem Forum etwas zu Chaos führt - kurz gesagt ich gelobe
    Besserung.
    Sorry für meine lange Leitung, jetzt habe ich es geschnallt.
    Für die Zukunft gelobe ich Besserung - Sorry Oliver, dass ich Deine Antwort
    gar nicht bis zu Ende richtig durchgelesen hatte.
    tilly schrieb:
    Bitte nicht aufregen - ich weiß zwar nicht was Du genau mit TOFU meinst,
    aber ich fürchte mein Schreibstil ist etwas aufstößig.
    Lies einfach mal unter dem von Oliver angegebenen Link die Informationen
    zum Zitieren.
    Das ist kurz und bündig (incl. der Abkürzung TOFU) auch hier erklärt:
    <http://einklich.net/usenet/zitier.htm>
    Tilmann
    Eagle ist das beste Software-Programm, was mir in den letzten 2 Jahren in
    die Finger gekommen ist - vielen Dank! (eine wirkliche Erlösung im Vergleich
    zu dem CAD, dass ich bisher verwendet habe).
    "Oliver Betz" <obetz@despammed.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:eoqk05ti89stq6d5dfugt8nfqang7m4fc2@news.cadsoft.de...
    "tilly" schrieb:
    ...wieder mit TOFU. Ich betrachte das als unhöflich, deshalb erwarte
    bitte keine weiteren Antworten mehr von mir:
    Der Value der Diode wäre 1020EA - das ist der Name der NXP-Diode.
    0.35@1A würde ich gerne dazuschreiben, weil ich mich irgendwann mal in 3
    Jahren daran erinnern möchte, warum ich in diesem Fall ausgerechnet diese
    dazu würde ich einfach einen "TEXT" irgendwohin auf den Plan setzen.
    Außerdem gehört solche Information in die entwicklungsbegleitende
    Dokumentation, wo alle Berechnungen und Entscheidungen aufgelistet
    sind, nicht in den Schaltplan.
    Servus
    Oliver
    Spezialdiode verwendet habe (es könnte ja sein dass ich aus irgendeinem
    Grund das Teil mal nicht beschaffen kann und nach einem Ersatz suchen muss).
    Dann wäre das aber genau ein Fall für ein ATTRIBUTE (>HINWEIS oder
    >BESONDERHEIT oder >ERWEITERTE_DATEN) oder einfach ein TEXT im
    entsprechenden Layer.
    Wobei das nicht regulär in der Stückliste auftauchen sollte, sondern in
    einer erweiterten Spalte.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Servus
    Oliver
    news:rq4i05d28aghecvju46mrq1a0chpqa882s@news.cadsoft.de...
    "tilly" schrieb:
    Das ist nicht schlecht, aber ziemlich kompliziert - wenn ich so ein
    Attribut
    bei 10 Dioden im Schaltplan einfügen will, bekomme ich mindestens ein
    weiteres graues Haar vom ganzen Mausgeclicke und Fragen-beantworten.
    Zumindestens sollte es dann einen Kommandozeilen-Befehl ähnlich dem
    Value-Befehl geben, z. B. "attrib '0.35V@1A'", nachdem ich dann
    nacheinander
    der Attributname muß noch dazu, aber ansonsten stimme ich zu, daß die
    Möglichkeiten zur nachträglichen Eingabe bei Kommandozeile ergänzt
    werden sollten, um eine Arbeit wie mit "value 75R" Klick-Klick... zu
    ermöglichen.
    Allerdings ist das nicht so leicht in der aktuellen Syntax
    unterzubringen, und man muß zweimal für jedes Bauteil klicken: Einmal,
    um das Bauteil zu wählen, dann um die Position des Attributs zu
    bestimmen.
    Was ich bei dem o.g. Beispiel aber nicht verstehe: Welchen "VALUE" hat
    die Diode denn?
    Und wozu dient der Hinweis "0.35V@1A" - ist der für den Entwickler, um
    ihn bei Berechnungen zu unterstützen, oder für den Beschaffer, damit
    er nicht die falsche Diode kauft?
    ... die Value-Mehrzeilig-Option bitte daher weiter in der Suggest-Liste
    lassen - ich weiß eigentlich nicht was da dagegen spricht.
    Mögliche Nebenwirkungen (hatten wir hier in der Vergangenheit schon
    oft).
    Manche Dinge nur scheinbar einfach.
    Servus
    Oliver
    "tilly" schrieb:
    Das ist nicht schlecht, aber ziemlich kompliziert - wenn ich so ein Attribut
    Value-Befehl geben, z. B. "attrib '0.35V@1A'", nachdem ich dann nacheinander
    ermöglichen.
    bestimmen.
    die Diode denn?
    oft).
    Servus
    Oliver
    nur noch die Dioden anclicken muss, die ich mit dem Attribut versehen will
    (wobei ich danach immer noch für jede Diode den Attributs-Text positionieren
    muss, was bei 10 Dioden in eine ziemliche Sysiphus-Arbeit ausartet, vor
    allem, wenn ich den Text nicht gereade aufs 50- oder 100mil-Raster legen
    will, sondern irgendwie schöner unter dem Value platzieren will).
    ... Insgesamt gesehen ist es für mich da jetzt momentan einfacher, wenn ich
    einfach einen Info-Text in den Schaltplan schreibe, z. B. D400...D410
    0.35V@1A, und das dann in der Nähe der Dioden platziere - nur ist das denke
    ich nicht so gut.
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gu8pts$idt$1@cheetah.cadsoft.de...
    für so eine Anwendung habe ich keine Lust, das Bibliotheks-Symbol mit
    Attributes
    Die Symbole müssen nicht geändert weden. Sie können einfach im SCH/BRD
    mit ATTRIBUTE dem einzelnen Part -> ATTRIBUTE hinzufügen und dann
    Visible auf -> Value schalten.
    Ist keine Textplatzhalter im Symbol definiert, dann wird der Value des
    ATTRIBUTE am Origin des Symboles angezeigt, den man mit MOVE auch
    verschieben kann. image
    HELP ATTRIBUTE
    aber das ist immer etwas gefährlich - wird dann manchmal beim Kopieren
    oder Verschieben vergessen. Ausserdem finde ich es nett, wenn diese
    Zusatz-Infos in den Standard-Stücklisten-ULPs automatisch beim Value mit
    ausgegeben werden.
    Dazu gibt es schon diverse geänderte ULPs von Anwendern.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    HELP ATTRIBUTE
    werden.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
