EAGLE Support (Deutsch) Update sollte wegen herrenlosen Bauelemente warnen
  • Replies 9 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 965 views
Wenn ich eine Bibliothek verändere, muss ich im Schaltplan danach "update;"
aufrufen. Das funktioniert auch super. Mich stört nur, dass ich keinen
Hinweis bekomme, wenn im Schaltplan Bauelemente liegen, die in der
Bibliothek nicht mehr gefunden werden - das ist aus meiner Sicht sehr
gefährlich - die bleiben dann auf ewig evtl. mit falschem Package im
Schaltplan, ohne dass ich das merke.
Könnte man bei "update;" nicht automatisch eine Warnung bekommen - am besten
mit einer schnellen Möglichkeit, das angewarnte Bauelement mit einem anderen
aus der Bibliothek zu ersetzen? (Es wäre natürlich gut, wenn diese Warnung
die Schalter "Ignore" und auch "Ignore All" hat, so dass man die Warnungen
für den aktuellen Update-Vorgang leicht unterbinden kann, wenn man irgend
einen alten Schaltplan aufmacht, wo man diese Ersetzungen nicht vornehmen
will).
    tilly schrieb:
    Ist das so ähnlich wie das "statistics" ULP? Das ULP finde ich echt super,
    es zählt aber leider nicht die "herrenlosen" Bauteile - weder die Anzahl
    geschweige denn eine Lister ihrer Namen finde ich in dem Report.
    Herrenlose Bauteile sollte es schon deshalb nicht geben, da man bei LBRs
    oder DEVICEs nicht ohne zwingenden Grund den Namen ändert. Sonst ist
    womöglich in jedem Project das gleiche Bauteil aus unterschiedlichen
    LBRs mit unterschiedlichen Device-Namen enthalten. Wer kennt sich da
    dann noch aus?
    Aus diesem Grund ändern wir in unseren LBRs nur wenn unbedingt nötig
    einen Namen.
    Zudem gibt es das exp-project-lbr.ulp, und damit gibt es anschliessend
    auch keine "herrenlosen" Bauteile mehr.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    "Dipl.-Ing. Klaus Schreier" <klaus@sely.org> schrieb im Newsbeitrag
    news:gucd5p$bhq$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo!
    Ich hab z.B. auch ein ULP geschrieben welches als Ziel hat, Libraries
    umzubennen. Damit kann man aber auch sehen, aus welcher Library, wie
    viele Elemente in der Schaltung enthalten sind.
    Klaus
    "update;"
    besten
    anderen
    Warnung
    Warnungen
    will).
    Danke, werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Aber wie gesagt fände ich
    es echt sehr hilfreich, wenn man so etwas beim update-Befehl (oder
    vielleicht bei einem Update-Befehl mit einem Zusatz) immer gleich
    automatisch angezeigt bekäme.
    "muewa" <wm2@gmx.net> schrieb im Newsbeitrag
    news:gubpid$jbt$1@cheetah.cadsoft.de...
    Kann man denn momentan wenigstens IRGENDWIE-ANDERS, meinetwegen mit
    einem ULP herausbekommen, ob der SCH herrenlose Bauteile enthält? (d. h.
    Bauteile, die inzwischen so nicht mehr in der Bibliothek existieren,
    weil die Bibliothek nach dem Einfügen des Bauteils irgendwann geändert
    wurde und z. B. der Device-Name dabei leicht abgeändert wurde)?
    Ich verwende dazu "export-schematic.ulp". Dieses erzeugt ein Script. Führt
    man dieses (in einem leeren, temporären File) aus, wird der gesamte
    Schaltplan neu aufgebaut. Fehlen Bauteile in den Libraries werden
    aussagekräftige Fehlermeldungen angezeigt....
    Viel Erfolg,
    müwa
    Uff - vielen Dank für den interessanten Vorschlag, aber ich fürchte so weit
    bin ich in Eagle noch nicht eingedrungen. Ich bin momentan froh, wenn ich
    die ULPs richtig bedienen kann und keine Angstperlen auf der Stirn habe,
    wenn ich so ein ULP starte.
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gubgga$52e$1@cheetah.cadsoft.de...
    tilly schrieb:
    Kann man denn momentan wenigstens IRGENDWIE-ANDERS, meinetwegen mit einem
    Bauteile, die inzwischen so nicht mehr in der Bibliothek existieren, weil
    die Bibliothek nach dem Einfügen des Bauteils irgendwann geändert wurde
    Mit einem ULP wäre das möglich.
    Beispiel:
    Alle LBRs mit EXPORT DIRECTORY als Liste in Textfiles ausgeben, dann
    kann ein ULP durch die Texte suchen, ob der Device-Name noch so
    vorkommt, wie er im SCH/BRD benutzt wird. Wenn nein, gibt es eine
    entsprechende Meldung.
    Tip:
    RUN run-loop-all-lbr-script
    RUN run-loop-all-lbr-ulp
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    Schmidinger
    Hallo!
    Klaus
    will).
  • muewa
    muewa over 17 years ago
    Viel Erfolg,
    müwa
    ULP herausbekommen, ob der SCH herrenlose Bauteile enthält? (d. h. Bauteile,
    die inzwischen so nicht mehr in der Bibliothek existieren, weil die
    Bibliothek nach dem Einfügen des Bauteils irgendwann geändert wurde und z.
    Beispiel:
    Tip:
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    "MEL" <info@medizin-elektronik.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gu8e6k$sre$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    ganz mein Reden..... habe schon mehrfach (leider vergeblich) versucht eine
    Erweiterung diesbezüglich anzuregen.
    Bei der Update-Funktion fehlt ein anständiger Bericht der folgende
    Informationen
    enthält:
    - Bauteil war bereits auf dem neusten Stand (keine Änderungen).
    - Bauteil wurde im Schaltplan geändert.
    - Bauteil wurde im Board geändert.
    - Bibliothek des Bauteils wurde nicht gefunden (keine Änderungen).
    - Bauteil wurde nicht in der Bibliothek gefunden (keine Änderungen).
    Dies könnte in der Form geschehen wie es bereits beim DRC oder ERC der
    Fall
    ist.
    Im Moment ist es ja leider ein ziemlich gefährlicher Blindflug.
    Gruß Christian
    "tilly" <tilly@freenet.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gu3qk6$qdb$1@cheetah.cadsoft.de...
    "update;"
    besten
    anderen
    Warnung
    Warnungen
    will).
    Hallo,
    Informationen
    enthält:
    Dies könnte in der Form geschehen wie es bereits beim DRC oder ERC der Fall
    ist.
    Gruß Christian
    "update;"
    besten
    anderen
    will).
