EAGLE Support (Deutsch) Wunsch: Buttons zum schnellen ein- bzw. ausblenden von Top- und Bottomlayer
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 502 views
Hallo,
Seit ich mit Eagle arbeite (einige Jahre) fehlt mir eine Funktion. Viele
nützliche Funktionen wurden hinzugefügt, diese eine ist jedoch noch immer
nicht vorhanden. Daher hoffe ich mal auf diesem Weg Gehör zu finden.
Bei der Entwicklung von Leiterplatten tritt bei mir häufig das Problem auf,
das nur Top- oder Bottom Layer bearbeitet werden muss. Alle anderen hingegen
ausgeblendet sein sollen. Das Umschalten dauert bislang, da Origins, Dokus,
Place, ... einzeln ausgewählt werden müssen. Neben dem Zeitverlust nervt
mich die Umschaltung.
Eine wirkliche Erleichterung wäre es, Buttons dafür zu haben. Zwei
Schaltknöpfe im Displaymenü, die beim anklicken unabhängig voneinander die
komplette Auswahl für Top- und Bottom Layer machen, würden völlig reichen.
Mfg
Bernhard
    Mittlerweile gibts die feine Möglichkeit, Aliase für den Display-Befehl
    zu generieren. Damit kann man sich das viele Geschreibsel auf der
    Kommandozeile oder viele Mausclicks im Display-Dropdownmenü sparen, und
    immer wiederkehrende Befehle stark abkürzen. Wir haben beispielsweise
    die beiden Aliase "route" und "print" erzeugt und in die eaglerc.usr
    eingetragen. So kann man mit "di ro" alle hinterlegten Layer anzeigen,
    mit "di pr" die zu druckenden.
    Brd.CommandPopup.Display.1 = "route;none 1 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26
    27 28 48 51 52"
    Brd.CommandPopup.Display.2 = "print; none dim doc tp tn td bp bn bd"
    Für deinen Fall könntest du zwei Aliase anlegen, die nur zB
    Brd.CommandPopup.Display.1 = "unten ;none bot"
    Brd.CommandPopup.Display.2 = "oben; none top"
    beinhalten, und dann mit "di unt" (un wäre das unrouted-Layer) und "di
    o" die beiden Layer exclusiv betrachten...
    Für tiefere Infos zu den Aliasen: HELP DISPLAY.
    Grüße,
    Christoph Holdinghausen
    Ab V5.0 (oder 5.5?) gibt es die genialen rechte-Maustaste
    Pfeil-Unten-Funktionen an diversen Schaltern, auch an dem Layer- und
    Grid-Schalter.
    Ich habe folgende Anweisungen in meiner EAGLE.SRC-Datei:
    BRD:
    #Menu Add Change Copy Delete Display Grid Group Move Name Quit Rect \
    1. Route Script Show Signal Split Text Value Via Window ';' Wire Write Edit;
    Change Shap Round;
    Grid mm;
    Change Drill 0.4;
    Grid mil;
    Grid alt mil;
    Change Width 12;
    Set Wire_Bend @ 1 2 3;
    Set Wire_Bend 1;
    Set Width_Menu 10 12 20 30 40 50 60 80 100;
    Set Option.RepositionMouseCursorAfterContextMenu 1;
    Set Cmd.Wire.IgnoreCtrlForRadiusMode 1;
    Display = Alle None Top Ground Supply Bottom Pads Vias Unrouted Dimension
    tPlace bPlace tOrigins bOrigins tNames bNames tKeepout bKeepout tRestrict
    bRestrict vRestrict;
    Display = All_Bottom None Bottom Pads Vias Unrouted Dimension bPlace
    bOrigins bNames bKeepout bRestrict vRestrict;
    Display = All_Top None Top Pads Vias Unrouted Dimension tPlace tOrigins
    tNames tKeepout tRestrict vRestrict;
    Display = All_no_Ground None Top Supply Bottom Pads Vias Unrouted Dimension
    Display = All_no_Ground_tPlace None Top Supply Bottom Pads Vias Unrouted
    Dimension bPlace bOrigins bNames tKeepout bKeepout tRestrict bRestrict
    vRestrict -tNames -tOrigin;
    Grid = mil_100_20;
    Grid = mil_100_10;
    Grid = mm_10_1;
    Grid = mil_25_1 mil 25 alt mil 1;
    Grid = mil_25_5 mil 25 alt mil 5;
    Grid = mil_25_10 mil 25 alt mil 10;
    Grid = mil_50_1 mil 50 alt mil 1;
    Grid = mil_50_5 mil 50 alt mil 5;
    Grid = mil_50_10 mil 50 alt mil 10;
    Grid = mil_50_25 mil 50 alt mil 25;
    Grid = mm_05_01 mm 0.5 alt mm 0.1;
    Wenn Du das bei Dir so einfügst, bekommst Du bei rechter Maustaste auf den
    Layer-Toolbar folgende Zusammenstellungen angezeigt: "Alle", "All_Bottom",
    "All_Top", "All_no_Ground", "All_no_Ground_tPlace". Wenn Du nicht mir
    4-Lagen-Multilayer arbeitest, oder die Lagen Supply / Ground anders benannt
    hast, musst Du das oben in den Befehlen "Display = ..." anpassen.
    Ein paar SCR nach Wunsch schreiben und auf Funktionstasten legen!  Ein Beispiel anhängend,  bei
    mir auf Alt+F10 gelegt (Optionen/Tastenbelegung).
    Grüße,  Hans Lederer
