EAGLE Support (Deutsch) Repeat-Funktion
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 601 views
Repeat-Funktion
Ich trauere wieder mal der uralten Repeat-Funktion von Orcad nach,  die war genial und würde
Eagle sehr gut stehen!  Man definierte eine X- und eine Y-Schrittweite und ein
Benennungs-Inkrement.  Man führte ein Mal einen Befehl aus (sowas wie jetzt ADD,  LABEL, VALUE
oder NET) und hielt dann nur noch "R" für Repeat gedrückt:  sofort wurde der letzte Vorgang
entsprechend versetzt wiederholt -- z.B. 16 Bit Datenbus angeschlossen in 2 Sekunden!  Man
könnte das auch als einen kleinen Makrorecorder ansehen.  Der meiste Programmieraufwand dazu
müsste eigentlich in der Undo-Funktion schon drinnen sein,  oder?
Grüße,  Hans
    Dabei jedoch die (eine oder mehrere) Mausklickkoordinaten um einen
    X-/Y-Offset versetzt
    wiederholen (wenn kein neuer Offset eingegeben,  den letzten wieder nehmen)
    und bei Texteingaben wie NAME, VALUE, TEXT einen intelligenten Zähloffset
    dazunehmen,  bei Auswahllisten die nächste Position nehmen.
    Bei NAME wäre das super, z. B. einen Widerstand auf R200 benennen, und dann
    Click-Click-Click die ganzen Folge-Widerstände auf fortlaufende Nummern, das
    wäre echt ober-edel (ich wäre auch schon echt happy, wenn Change Name so
    eine Möglichkeit hätte ...).
    Nur kann ich mir nicht ganz vorstellen, wie Du das mit VALUE oder TEXT
    machen willst - zumindestens fällt mir da keine sinnvolle Anwendung ein?
    Wenn ich Values von mehreren Bauteilen ändern möchte, will ich meistens alle
    gleich setzen, z. B. alle Widerstände eine Gruppe von 10k auf 100k ändern.
    Das geht jetzt schon gut, indem ich einfach "VALUE 100k" eingebe und dann
    die Widerstände der Reihe nach anclicke. (Gut wäre aber, wenn es auch über
    die Gruppier-Funktion ginge - also ganze Gruppe von Widerständen markieren,
    dann "CHANGE VALUE 100k" - da wäre natürlich so ein Repeat befehlt nett, den
    man dann auf die ganze Gruppe anwenden kann.
    Auch bei LABEL kann das Sinn ergeben:  oft habe ich am Schaltplanrand ein
    dutzend Net-Enden untereinander und will die dort alle beLABELn,  aber
    zwecks besserer Lesbarkeit 0.01in über dem Wire plaziert.  Jetzt brauche
    ich pro Label drei Klicks (auswählen, bestätigen, plazieren) und muss
    entweder bei jedem Label mit Alternate Grid genau zielen oder nachher alle
    per Group/Move noch um das Hunderstel versetzen.  Mit REPEAT würde ich das
    mit einem Label vormachen und dann nur kurz die Taste mit dem Repeat-Befehl
    gedrückt halten.
    Das wäre echt affengeil.
    Auch bei ROUTE kann das Sinn ergeben:  wenn man einige Leiterbahnen
    parallel mit ein paar Knicken verlegen will.
    wäre ober-affengeil, aber das erfordert schon einige Intelligenz vom
    Programm, es muss irgendwie erkennen, wann ich mit meinem "Teach-Vorgang"
    starte - so ein Makro-Start-Button wäre dann fast nötig - und ich müsste
    beim Verlegen der ersten Leitung daran denken, den Teach-Start-Button vorher
    zu drücken (oder man könnte den "Repeat"-Block-Start in einer Undo-Liste
    irgendwie markieren - bzw. Eagle würde das selbst auf einen sinnvollen Punkt
    setzen, den man dann aber bei Bedarf noch verschieben könnte). ... das wird
    aber etwas Arbeit für die Eagle-Programmierer fürchte ich.
    Oder wenn man sich eine Reihe Netze aus einem Bus an einen 16-bit-Buffer
    holen will.
    Ich arbeite nicht mit Bussen - eher mit LABEL-Stummeln, da hilft mir das
    fürchte ich nicht weiter.
    Oder wenn man eine Menge LEDs in ein Raster plazieren will (hier müsste
    dann z.B. bei 'MOVE Led01 (Mausklick)' auch der eingetippte Bauteilname
    inkrementiert werden).
    Ja klar- das wäre echt super - aber da würde eigentlich auch ein "Relativ
    Copy" reichen (geht eigentlich jetzt schon fast mit Copy - Paste - nur wäre
    es gut, wenn die neu herein-gepastete Gruppe gleich gruppiert wäre, damit
    man dann immer mit den gleichen Relativ-Koordinaten weitermachen kann).
    Wie gesagt,  das war bei Orcad vor fast zwanzig Jahren echt frappant,  wie
    schnell man damit wiederkehrende Strukturen zeichnen konnte!  Das hatte ich
    damals beim Umstieg wohl am meisten vermisst.
    Interessante Info, kenn leider Orcad nicht.
    tilly schrieb:
    Hört sich prinzipiell sehr interessant an, aber doch eher für copy? (am
    besten einen relativ-copy-Befehl, denn man dann auf einfache Art durch einen
    click wiederholen kann).
    Mir ist nicht ganz klar, wie Du Dir das bei Value / Add / Net / Name
    vorstellst (ich nehme an, mit "Label" meinst Du den Eagle-Name-Command)?
    Nein,  nicht bloß COPY,  allgemeiner:  den letzten Vorgang wiederholen (hmm,  in Eagle wird die
    Abgrenzung etwas schwieriger,  vielleicht bräuchte das einen Start-/Stopp-Knopf wie ein
    Makrorekorder).
    Dabei jedoch die (eine oder mehrere) Mausklickkoordinaten um einen X-/Y-Offset versetzt
    wiederholen (wenn kein neuer Offset eingegeben,  den letzten wieder nehmen) und bei Texteingaben
    wie NAME, VALUE, TEXT einen intelligenten Zähloffset dazunehmen,  bei Auswahllisten die nächste
    Position nehmen.
    Auch bei LABEL kann das Sinn ergeben:  oft habe ich am Schaltplanrand ein dutzend Net-Enden
    untereinander und will die dort alle beLABELn,  aber zwecks besserer Lesbarkeit 0.01in über dem
    Wire plaziert.  Jetzt brauche ich pro Label drei Klicks (auswählen, bestätigen, plazieren) und
    muss entweder bei jedem Label mit Alternate Grid genau zielen oder nachher alle per Group/Move
    noch um das Hunderstel versetzen.  Mit REPEAT würde ich das mit einem Label vormachen und dann
    nur kurz die Taste mit dem Repeat-Befehl gedrückt halten.
    Auch bei ROUTE kann das Sinn ergeben:  wenn man einige Leiterbahnen parallel mit ein paar
    Oder wenn man sich eine Reihe Netze aus einem Bus an einen 16-bit-Buffer holen will.
    Oder wenn man eine Menge LEDs in ein Raster plazieren will (hier müsste dann z.B. bei 'MOVE
    Led01 (Mausklick)' auch der eingetippte Bauteilname inkrementiert werden).
    Wie gesagt,  das war bei Orcad vor fast zwanzig Jahren echt frappant,  wie schnell man damit
    wiederkehrende Strukturen zeichnen konnte!  Das hatte ich damals beim Umstieg wohl am meisten
    vermisst.
    Liebe Grüße,  Hans
