EAGLE Support (Deutsch) Suche im Add ( Bauteile ) verbessern
  • Views 608 views
Ist es moeglich, dass man in der Suche von "Add" ( Bauteile hinzufuegen )
die Suche so erweitert, dass der Suchbegriff in allen Bibliotheken
durchsucht wird auch, wenn sie gerade nicht aufgeklappt sind.
Gibt es eine Moeglichkeit, dass man alle Bibliotheken auf einmal aufklappt.
Mit freundlichen Gruessen
Roger
    USE *
    Sie können sich aber auch den USE ... Befehl auf Funktionstasten legen.
    So z.B. 'USE ', 'USE -', USE name1 name2 name3 ... um mal schnell alle
    oder nur bestimmte LBRs im ADD-Menu zu durchsuchen.
    HELP USE
    HELP ASSIGN
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Bei mir funktioniert das nicht konsistent, kann aber nicht viel zu
    sagen, da ich diese Funktion nach einigem Frust drangegeben habe.
    Zum Auswaehlen und Plazieren im Schaltbild? Falls das gemeint ist:
    use *
    in die Command Line (die Eigabezeile ueber dem Schaltbild) eingeben und
    Enter druecken. Danach kann es 1-2 Sekunden dauern bis nach dem Klick
    auf Add die Liste erscheint, vermutlich muss Eagle erst durch alle
    Bibliotheken durchroedeln.
    Ich hoffe, das Kommando heisst in der deutschen Version auch so.
    Gruesse, Joerg
