EAGLE Support (Deutsch) Bohrloch PADs auf GND legen und mit POLYGON (GND) vereinen
  • Views 447 views
Ich habe eine Platine, die in den 4 Ecken 3,2 mm Bohrlöcher für
Montageschrauben bekommen soll.
Ich habe dort 4 PADs hingelegt, die derzeit vom umfließenden POLYGON
"abgesondert" werden, weil sie natürlich ihr eigenes Netz haben (N$37,
N$38,N$39 u. N$40).
Ich dachte ich geb' ihnen GND als Netz und das Polygon wird sie dann
vereinnahmen.ABer es scheint, als könne ich GND nur einmal an ein PAD
vergeben.
Was mache ich falsch?
Christoph
    Am 26.11.2012 19:12, schrieb Christoph Kukulies:
    Am 26.11.2012 18:45, schrieb Christoph Kukulies:
    >> N$38,N$39 u. N$40).
    >> vergeben.
    Noch ein Nachtrag: Ich habe im BRD den PADs jetzt mit dem NAME Kommando
    allen den Namen GNDA gegeben und auch den Polygonen auf Top- und
    Bottomlayer.
    Ergebnis war, daß die PADs erst mal mit Airwires verbunden wurden.
    Beim RATSNEST bzw. nach neuem AUTOROUTEN waren dann auch die Bohrpads
    mit den Polygonen verschmolzen, ich hatte aber auf einmal 5 VIAS (vorher
    0).
    Offenbar hast Du VIAs (PADs gibt es nur im Library-Editor) verwendet, um
    die Bohrlöcher zu erstellen. Das führt i.d.R. erst mal zum gewünschten
    Ergebnis.
    Warum es allerdings 5 VIAs sind, weiß ich auch nicht (vielleicht liegen
    2 übereinander?).
    Jetzt kann ich die Verbindungen der PADs aber auf einmal nicht mehr
    löschen, weil gesagt wird, daß daß im Schaltplan nicht vollzogen werden
    kann.
    Stimmt, das geht nicht. Einziger Weg wäre, die Bohrlöcher mittels RIPUP
    komplett zu entfernen und neu zu zeichnen.
    Alternativ zu den VIAs könntest Du vorgefertigte Befestigungslöcher aus
    der holes.lbr benutzen. Diese kannst Du dann im Schaltplan(!) mit dem
    gewünschten Signal verbinden und es ist sogar dokumentiert.
    HTH
    Markus
    N$38,N$39 u. N$40).
    vergeben.
    Bottomlayer.
    mit den Polygonen verschmolzen, ich hatte aber auf einmal 5 VIAS (vorher 0).
    kann.
    Christoph
