EAGLE Support (Deutsch) Routing mit partiell konstanten Koordinaten
  • Views 863 views
Hallo liebes Eagle Team,
ich w�nschte mir recht oft, dass ich beim Verschieben von Leiterbahnen und
Bauteilen und beim Routen an sich Koordinaten konstant halten koennte, also
nur in bspw. x-Richtung schieben koennte und die y-Richtung davon nicht
beeinflusst wird.
Auch hier, kennt man das ja auch diversen Zeichenprogrammen und gerade
beim Anordnungen von Bauteilen und Leiterbahnen zueinander macht es in
meinen Augen Sinn solch ein Feature einzubauen. Ich habe bisher vergebens
danach gesucht bei EAGLE.
Nur beim Druecken von SHIFT w�hrend des ROUTE oder MOVE Befehls sollte man
in diesen Modus gelangen koennen.
Das waere sehr komfortabel.
Grue�e
Stefan
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf
http://www.eaglecentral.ca
    Klaus Schmidinger schrieb:
    Für MOVE kann ich mir das recht gut vorstellen, daß wir das
    einbauen können.
    Wäre bei COPY auch sehr nützlich.
    Alexander Horst
    Hallo Klaus,
    das w�re perfekt, genau an so etwas hatte ich gestern noch gedacht. Man
    nimmt sich nach Dr�cken von SHIFT die kleinere �nderung der Mausposition
    und in deren Dimension hielte man die Leiterbahnen konstant in ihrer
    Bewegung. Aber dein Ansatz ist auch sehr gut. So kann man sogar in der
    Winkelhalbierenden arbeiten. Das w�re wirklich super.
    Gr��e
    Stefan G�ckeritz
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    On 06/23/09 17:25,  wrote:
    Hallo Klaus,
    danke f?r den Hinweis, das hatte ich nciht bedacht bei meinem Vorschlag,
    dass bei Route Vias gesetzt werden, aber du hast nat?rlich Recht.
    Allerdings meine ich nicht, dass SHIFT w?hrend des Klicks gedr?ckt wird,
    sondern w?hrend ich begonnen habe zu routen, also die Leiterbahn sozusagen
    direkt an meiner Maus h?ngt. Wenn ich nun SHIFT gedr?ckt halte, sollte eine
    Koordinate konstant gehalten werden.
    Ich habe oft solche Momente, wo mir das einen kleinen Zeitvorteil
    verschaffen w?rde durch schnelleres routen. Aber vor allen Dingen beim
    Bewegen empf?nd ich das als sehr zeitsparende Hilfe.
    einbauen können. Allerdings würde ich es so machen, daß es nicht
    darauf ankommt, daß Shift beim Selektieren gedrückt sein muß,
    sondern daß, wenn Shift während des Bewegens bzw. Absetzens
    gedrückt ist, die Koordinate im jeweiligen "Oktanten", in dem
    sich der Mauscursor gerade befindet, "eingefangen" ist. "Oktant"
    deswegen, damit man auch 45 Grad auf diese Weise erreichen kann.
    D.h., wenn man die Maus bei gedrückter Shift-Taste nach rechts
    bewegt, dann bleibt die Y-Koordinate konstant, nur die X-Koordinate
    ändert sich. Bewegt man die Maus nach oben (vom Selektionspunkt aus
    gesehen), dann ist es umgekehrt. Bewegt man sie nach rechts oben, dann
    ändern sich X und Y synchron usw.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
    Hallo Klaus,
    danke f�r den Hinweis, das hatte ich nciht bedacht bei meinem Vorschlag,
    dass bei Route Vias gesetzt werden, aber du hast nat�rlich Recht.
    Allerdings meine ich nicht, dass SHIFT w�hrend des Klicks gedr�ckt wird,
    sondern w�hrend ich begonnen habe zu routen, also die Leiterbahn sozusagen
    direkt an meiner Maus h�ngt. Wenn ich nun SHIFT gedr�ckt halte, sollte eine
    verschaffen w�rde durch schnelleres routen. Aber vor allen Dingen beim
    Bewegen empf�nd ich das als sehr zeitsparende Hilfe.
    Ich hoffe, ich konnte meine Idee etwas verdeutlichen.
    Gr��e
    Stefan
  • kcadsoft
    ich w?nschte mir recht oft, dass ich beim Verschieben von Leiterbahnen und
    beeinflusst wird.
    Nur beim Druecken von SHIFT w?hrend des ROUTE oder MOVE Befehls sollte man
    Bei MOVE wäre die Shift-Taste hierfür noch frei, aber bei ROUTE
    bewirkt sie beim Absetzen, daß ein Via gesetzt wird - und sie müsste
    ja sowohl während des Bewegens als auch beim Absetzen gedrückt werden,
    um den gewünschten Effekt zu erzielen.
    Warum bräuchte man das bei ROUTE überhaupt? Bei geeigneter Wahl
    des Wire-Knickwinkels hat man doch das auch, oder?
    Klaus Schmidinger
