EAGLE Support (Deutsch) Verrigelung von Bauteilen
  • Views 482 views
Hallo,
in V5 ist es ja möglich, die Bauteile im Board gegen ungewolltes
Verschieben zu schützen. Allerdings hat das Verriegeln in der
derzeitigen Form einige Nachteile. So können in einem Nutzen die
einzelnen LP nicht mehr nachträglich verschoben werden.
Auch ein Spiegel des Boards ist nicht möglich.
Mein Vorschlag ist, einen Referenzpunkt als Bauteil bzw. Marke ins
Layout zu setzen. Wird dieses Bauteil bzw. Marke mit Ausgewählt, dann
verschieben sich die verriegelten Bauteile. Ist die Refernz gesperrt,
können auch die Bauteile nicht verschoben werden.
MfG JM
    Am 03.07.2009 09:59, schrieb A. Zaffran:
    Wird aus mehreren Boards ein Nutzen zusammen gesetzt, so ist das
    Verriegeln von einzelnen Bauteilen eigentlich nicht nötig, da man
    ja das ganze Teilboard verschiebt.
    Dazu kann man mit
    GROUP ALL; LOCK (CS>0 0);
    wieder alles entriegeln und dann verschieben.
    Das original Board bleibt davon unberührt, da man ja für Nutzen eine
    eigene Datei anlegt.
    Möglich ist das, allerdings ist dann der Sinn der Verriegelung etwas
    ausgehebelt, weil nicht mehr Durchgängig.
    Das Problem mit dem Spiegeln eines kompletten Boards für Doku,
    Fehlersuche usw. bleibt aber. Und wenn ich nicht nur 2 bis 3 Bauteile
    verriegelt habe, ist des ent- und verriegeln sehr Mühsamm.
    JM
    Jens Maier schrieb:
    Hallo,
    Dazu kann man mit
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
