EAGLE Support (Deutsch) Problemstellung teilabgedecktes VIA
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 387 views
Guten Tag,
ich bin derzeit auf der Suche nach einer Lösung für folgende
Problemstellung: Grundsätzlich sollen VIAS vom Lötstoplack bedeckt
werden. Die Bohrung plus umlaufend 3mil soll jedoch vom Lötstoplack
ausgenommen werden.
Ich kann in den Design-Rules einen Wert festlegen, um den die
Lötstop-Ausnehmung über Bauteile übersteht. Jedoch bezieht sich dies auf
das ganze Via, und ich möchte lediglich die Bohrung selbst + 3mil
freihalten.
Wie kann ich dies in EAGLE sinnvoll realisieren?
Ein manuelles Deaktivieren des Lötstops bei Vias, um dann ebenfalls
manuell eine passende neue Lötstopfläche zu platzieren wird zwangsläufig
zu Fehlern führen, da mal ein Via übersehen wird oder beim umplatzieren
von Leiterbahnen.
    S.Krebs schrieb:
    Guten Tag,
    ausgenommen werden.
    freihalten.
    von Leiterbahnen.
    Guten Tag zusammen,
    auch ich finde den Punkt Teilabdeckung von Vias mit Lötstoplack wichtig.
    Meiner Meinung nach wäre die beste Lösung, in den Design-Rules
    anzusetzen. Die Lötstopmaske für Vias sollte getrennt von den anderen
    Pins, Pads und Bohrungen konfigurierbar sein. Durch die Eingabe
    negativer Werte könnte die Steuerung von kleineren Maskenöffnungen erfolgen.
    S.Krebs <Steffen-Krebs@t-online.de> wrote:
    Guten Tag,
    ausgenommen werden.
    freihalten.
    von Leiterbahnen.
    Gibt es die umlaufenden  + 3mil auch an den SMD Pads? Wenn ja, im Gerber
    auch die Vias mit ausgeben lassen und die +3 mil dann den Platinenhersteller
    machen lassen. Oder xSTOP und VIA als getrennte Files dem Platinenhersteller
    geben und mit entsprechenden Angaben zusammen als xStop verwenden lassen.
    Tschuess
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
