EAGLE Support (Deutsch) Feature Vorschläge
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 771 views
Feature Vorschläge
Hallo,
ich hab mal ein paar Feature-Vorschläge gesammelt die mir beim arbeiten
mit Eagle in letzter Zeit aufgefallen sind:
  • detailiertere DRC Fehler wären schön (welche Bauteile involviert sind
  und um wieviel das Soll über-/unterschritten wurde)
  • "Wire-Push Verschiebe-modus"
    • Es ist immer etwas umständlich viele parallele
Leiterbahnen einzeln zu verschieben nur weil man die oberste
verschieben will. Ein move-befehl mit dem man Signale verschieben kann
ohne andere Signale zu kreuzen. Stattdessen werden die anderen Signale
"angestossen" und rutschen in die entsprechende Richtung. Die können
dann wiederum Signale "anstossen". Ist kein Platz mehr (zwischen den
verschobenen Signalen), "rastet" das Signal welches man bewegt ein und
lässt sich nicht weiter in die Richtung verschieben.
  • Gruppierung wie in Inkscape/OO Draw/Word/... (z.B. Schaltungselemente
  + Dimension Rahmen werden immer gemeinsam bewegt wenn sie gruppiert
    sind). Im Grunde reicht das jetzige GROUP, allerdings sollte die
    Gruppe und deren ID/Benennung gespeichert werden. Es hätte viele
    Vorteile wenn man Operationen auf fest definierte Gruppen anwenden
    könnte. So eine Gruppe sollte dann als ein einziges Element gesehen
    werden solange die Gruppierung nicht aufgelöst wurde.
  • eine offene Plugin API wäre toll. ULP reicht nicht um komplexere
  Aufgaben schnell & komfortabel zu lösen
  • Eine Möglichkeit Layout-Teile in neue Schaltungen zu übernehmen
    • das gestaltet sich immer recht schwierig wenn sich Signalnamen
unterscheiden. Dafür wäre ein "Wizzard" o.ä. toll
  • ein flag für Attribute um ein Flag (global) in .sch und .brd
  synchron zu halten
  • offenes/klartext (xml) export-/import-format für .sch und .brd
    • neben der besseren lesbarkeit hätte man so sehr leicht die
Möglichkeit via Diff Änderungen an 2 verschiedenen Versionen zu
erkennen.
  • echtzeit Team Kollaboration (wie Verse & Blender)
    • mehrere Leute können via Netzwerk am selben Layout arbeiten.
fremde Änderungen werden in Echtzeit sichtbar. Für große Projekte
erleichtert das die Arbeit ungemein. Momentan kann nur eine Person ohne
weiteres gleichzeitig an einem Projekt arbeiten, oder?
  • öffentliches "Library" Repository/Wiki/o.ä. mit dem man "auf
  Knopfdruck" (aus eagle heraus) synchronisieren kann und leicht eigene
  Änderungen aus eagle raus veröffentlichen kann. (Quasi Libraries mit
  peer-review/update Möglichkeit) - Ähnlich wie einem
  Paketverwaltungssystem.
hoffe da war die eine oder andere nützliche Anregung dabei
viele Grüße
Daniel
    "A. Zaffran" schrieb:
    Deshalb: wenigstens bei Bibliotheken sollte es ein natives
    Klartextformat geben.
    EXPORT Script ... gibt es schon immer. image
    darüber hatten wir js schon diskutiert => keine gangbare Lösung.
    Grüße,
    Oliver Betz
    Davon träume ich schon länger. Wo ist z.Zt. der Einstiegspreis für ein
    System mit dieser Funktion?
    Mitunter bei Null: www.freerouting.net (Siehe dort Menüpunkt "Eagle User".)
    Alex
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    Bei sch/brd befürchte ich da noch Widerstand seitens Cadsoft.
    Generelles Klartext-Format (XML) ist für Version 6 in Planung.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
  • kcadsoft
    On 09/30/09 02:56, Daniel Hiepler wrote:
    Hallo,
    Bitte immer ein Posting pro Vorschlag, mit jeweils einem
    aussagekräftigen Subject. Das macht das Handling wesentlich
    einfacher für uns.
    Klaus Schmidinger
    HELP EXPORT
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Registergericht: Amtsgericht Traunstein, HRB 5573
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer
                      Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    ...und so ziemlich jedem Mechanik-CAD-Programm.
    ..in der Art, daß man in einer Liste der Signalnamen ankreuzen kann,
    welche "verschmolzen" werden sollen?
    Und bei Bauteilen mit mehreren (und freien) Gates auswählen, ob sie
    zusammengeführt werden?
    XML muß es meinetwegen nicht sein.
    erkennen.
    Ack, habe ich schon oft vorgeschlagen. Würde sich allgemein gut
    machen, um Designs in einem Versionsverwaltungssystem zu speichern.
    Und man könnte die Probleme mit den unzugänglichen Metainformationen
    (Namen) von Bibliotheken mildern.
    Und bei Bibliotheken könnte ich mir sogar vorstellen, daß
    gleichzeitige Änderungen wieder zusammengeführt werden können. Wobei
    man das besser vermeiden sollte.
    Servus,
    Oliver
