EAGLE Support (Deutsch) Abfrage, ob Teilnetze umbenennen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 572 views
Wenn man im Schematic ein Netzsegment löscht,  so dass der Rest in zwei
Teilnetze zerfällt,  dann wäre eine Abfragebox sehr nützlich:  "Netz
zerfällt in zwei Teile!  Trennen / Zusammenhalten / Abbrechen ?".
Bislang wird ungefragt getrennt und dazu ein Teilnetz automatisch
umbenannt;  manchmal will man aber nicht trennen,  sondern nur
entwirren,  manchmal ist das auch nur ein Versehen.
Liebe Grüße,  Hans Lederer
    Uwe Bonnes schrieb:
    Vielleicht können weitere Leser ein paar nützliche Gedanken beitragen?
    Sobalb beide resultierende Teilnetze ein Label haben, sollte nicht umbenannt
    werden.
    Stimmt, das ist viel besser und konsistenter - PASTE verhält sich ja
    auch schon so: Wenn ein Label (oder Versorgungssymbol) am Netz ist,
    wird es nicht umbenannt.
    Und wenn ich "kosmetisch" auftrenne, benötigen die Teilnetze ohnehin
    ein Label.
    Danke!
    Servus,
    Oliver
    werden.
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Das möchte ich noch komplettieren (JFTR):
    Hintergrund ist, daß es jetzt sehr schwer und fehlerträchtig ist, ein
    Signal absichtlich zu teilen, ohne die Netzliste zu ändern. Z.B. aus
    kosmetischen Gründen (zu viel Gewurschtel, man möchte lieber
    Verweis-Labels).
    In diesem Fall muß man den Namen für das kleinere Netz neu eingeben,
    das sind viele Klicks und Tastendrücke.
    Wenn gar bereits Kupfer verlegt ist, muß man vorübergehend das Board
    schließen. Das ist riskant - vielleicht vergißt man danach, das Board
    wieder zu öffnen und ERC auszuführen. Oder man ROUTEt die Verbindung
    neu - auch nicht effizient.
    Statt des oben zitierten Vorschlages von Hans Lederer dachte ich
    daran, Signale durch einen speziellen Befehl aufzutrennen. RIPUP im
    Schaltplan bietet sich hier an, die Funktionalität entspräche etwa der
    im Board: Trenne die sichtbare Linie, ohne die Netzliste zu ändern.
    Allerdings könnte das bei manchem Anwender zu Verwirrung führen, siehe
    RIPUP ), aber das ist auch schon recht
    überladen.
    Der Vorschlag von Hans Lederer hat den zusätzlichen Effekt, daß der
    Anwender vor einer - vielleicht unbeabsichtigten - Änderung der
    Netzliste gewarnt wird. Das halte ich zwar im Falle des Löschens von
    Netzsegmenten für weniger dringend, schließlich sieht man die Änderung
    ja sofort, aber beim Löschen von Junctions fällt nicht so sehr ins
    Auge, daß man die (welche?) Verbindung getrennt hat.
    Die Frage ist, ob einsolcher Dialog mehr nützt oder mehr nervt. Beim
    Schaltungsentwurf trenne ich oft Netze, da würde mich eine Nachfrage
    stören. In späteren Stadien der Entwicklung ist vielleicht die
    Sicherheit wichtiger. Schwer zu sagen und von der Arbeitsweise
    abhängig.
    Ich tendiere momentan eher zu einem gesonderten Befehl (z.B. RIPUP),
    aber natürlich ist diese Entscheidung subjektiv.
    Lieber vorher nachdenken als nachher klagen...
    Grüße,
    Oliver
    P.S.: Im Übrigen finde ich die Regeln zum Trennen von Netzen beim
    Löschen von Junctions (nur bei 90° Signalen und ohne Pins) wenig
    eingänglich.
