EAGLE Support (Deutsch) Groesse der Fenster merken
  • Replies 7 replies
  • Views 887 views
    Richard Hammerl <support@cadsoft.de> wrote:
    >> Ich glaube, Ihre Vorgehensweise ist falsch...
    Mein Vorgehen fuer Sie "falsch" sein. Aber bis V6 war das
    wechselseitige Schliessen von Schaltplan b.z.w. Board die einzige
    Moeglichkeit um z.B. falsche Footprints (R1206@1) zu korrigieren oder
    konsistent zu kopieren.
    Mit V6 sollte das konsistente Kopieren besser gehen (noch nicht probiert),
    und ein Footprint laesst sich ggf auch in der XML Datei editieren.
    Daher ist
    der "Use-case" oben vielleicht nicht mehr so wichtig, es bleibt aber
    festzuhalten, das sich Eagle anders verhaelt, als zu erwarten.
    Ich dachte es geht darum wie man EAGLE dazu bringt, sich an die
    Startposition und Größe der Fenster zu erinnern.....
    Nein, es ging darum, dass Eagle das BRD/SCH Fenster nur mit der
    Defaultgroesse wieder oeffnet, wenn man aus (irgendwelchen) Gruenden im
    Programmablauf das Fenster schliesst ohne Eagle zu beenden und dann das
    Fenster wieder oeffnet.
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    und ein Footprint laesst sich ggf auch in der XML Datei editieren. Daher ist
    Richard Hammerl
    Ist zwar etwas abseits vom Thema, aber: schon mit V5 ist die einfachste
    Lösung für dieses Problem der REPLACE-Befehl im Schaltbild (bei
    konsistent geöffneten Dateien).
    Das wechselseitige Schließen der beiden Dateien ist also weder die
    einzige noch eine gute Möglichkeit für diese Korrektur.
    Tilmann
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    >> On 07.11.2012 12:05, Uwe Bonnes wrote:
    >>> Hallo,
    >>> schliesst man ein Fenster, wie z.B. den Schaltplaneditor und oeffnet ihn
    >>> spaeter wieder, dann startet das Fenster mit Defaultgroesse.
    >>> Wie schon oefters geaeussert waere es hier m.e.a. schoen, wenn
    >>> Eagle sich die Fenstergroesse merken wuerde.
    >>> Viele Gruesse
    >> EAGLE kann sich die Fenstergrößen merken. Dazu gibt es den Punkt
    >> Optionen/Fensterpositionen... im Control Panel. Diese Einstellung
    >> gilt auch für "neue" Fenster.
    Sind Sie sicher? Die Option bietet an
    "Position der momentan geoeffneten Fenster speichern"
    und erwaehnt die Groesse nicht. Die Funktion ist entsprechend
    Z.b. mit 6.3.0:
    cd (eagle/projekte/examples/hexapod
    eagle ./eagle.epf
    (Schematic window)->Fenster->Control panel
    (control panel windows) -> Optionen -> Fensterpositionen
    (Kontrolle, dass "Positionen gespeichert" aktiv)
    (Fensterpositionen window) -> OK
    (Schematic window)-> Fenster aufziehen
    (Schematic window)-> Datei->Schliessen
    (Board windows) -> Schematic
    Schematic oeffnet in alter Groesse
    Ein gutes neuen Jahr!
    Sie öffnen einen beliebigen Schaltplan, ein beliebiges Board,
    eine Library, ein Hilfe-Fenster und stellen sich Größe und
    Position passend ein.
    Jetzt im Control Panel Optionen/Fensterpositionen speichern....
    Schließen Sie jetzt die Fenster und legen Sie z.B. ein neues
    Board an. Das Fenster erscheint in der vorher festgelegten
    Größe und Position.
    Richard Hammerl
    Hallo,
    Viele Gruesse
    Z.b. mit 6.3.0:
    eagle ./eagle.epf
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Hallo,
    Wie schon oefters geaeussert waere es hier m.e.a. schoen, wenn Eagle sich die
    Viele Gruesse
    Richard Hammerl
