EAGLE Support (Deutsch) "Replace Etch"-Funktion
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 789 views
Eine sehr nützliche Funktion wäre folgende:
Man wählt mit "route" bzw. einer speziellen "replace"-Funktion eine bereits
vollständig geroutete Leiterbahn an und geht von dieser Position aus einen
alternativen Weg zum Endpunkt der Verbindung. Bei Beendigung dieses Vorgangs
sollte die zuerst geroutete Leiterbahn verschwinden.
Eine ähnliche Funktion erfüllt bereits der "split"-Befehl.
    Am Wed, 18 Nov 2009 13:10:21 +0100 schrieb A. Zaffran:
    C. Telgmann schrieb:
    Das kann man auch mit RIPUP erledigen. RIPUP auf eine
    Leiterbahnsegment löst das Segment auf, jetzt auf die Luftlinie
    geklickt, löst alle Segmente bis zur nächsten Abzweigung auf.
    Auch richtig!
    Allerdings könnte man sich mit einer "replace" Funktion sämtliche
    RIPUP-Clicks sparen!
    Und wieviele Clicks braucht mal um den "replace" mitzuteilen, was alles
    replaced werden soll?
    Modus a) 0x. Die komplette Leiterbahn zwischen Startpunkt und Endpunkt
             des "REROUTE" (fände ich passender als "replace") wird
             automatisch aufgelöst.
    Modus b) 1x. Bestätigung ob ein Loop(/Abzweig bzw. Stub*) gebildet werden
             soll oder nicht.
    Modus c) 0x, wenn alle alten Leiterbahnen erhalten bleiben weil das so
             gewollt ist.
             bzw. nx RIPUP je nach Anzahl der aufzulösenden Segmente.
    Start und(/oder*) Endpunkt sind Punkte auf der gerouteten Verbindung.
    Eine Möglichkeit zur Umschaltung zwischen den Modi wäre wünschenswert.
    (*) Falls auch teilweise geroutete Verbindungen Berücksichtigung finden
        sollen.
    ... oder so ähnlich. image
    MfG Knut
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago
    Und was spricht dagegen, den SPLIT-Befehl genau hierfür zu verwenden?
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    RIPUP auf eine Leiterbahnsegment löst das Segment auf, jetzt auf die
    Luftlinie geklickt, löst alle Segmente bis zur nächsten Abzweigung auf.
    Auch richtig!
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:hdu5ht$9rf$1@cheetah.cadsoft.de...
    bereits vollständig geroutete Leiterbahn an und geht von dieser Position
    aus einen alternativen Weg zum Endpunkt der Verbindung. Bei Beendigung
    dieses Vorgangs sollte die zuerst geroutete Leiterbahn verschwinden.
    Warum?
    Es kann ja auch sein, daß man aus Stromgründen (breitere Bahn)
    ab diesem Punkt zweimal (mehrfach) den Weg routet!
    Korrekt!
    Deshalb müsste es eine Option geben, ob die zuerst geroutete Leiterbahn
    beibehalten oder gelöscht werden soll.
    Auch richtig!
    MfG / Best regards
    Alfred Zaffran
    Warum?
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
