EAGLE Support (Deutsch) ULP: Probleme beim wechseln von Board zu Schematic
  • Views 392 views
Hallo Zusammen,
ich programmiere gerade eine ULP die uns in unserem Unternehmen helfen soll die Variantenverwalung von eagle richtig nutzen zu können.
Nun ist es leider so das ich das ULP in schematic öffnen muss und in der Laufzeit (bzw. beim ausführen der Befehlsliste) einen Sprung in die Boarddatei machen muss und zurück. +
Ist dies möglich? Oder kann Eagle nur auf der Plattform code ausführen worauf sie aufgerufen wurde?
vielen Dank!
mfg
Johannes
    Am 10.01.2013 17:45, schrieb Johannes Boss:
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank!
    Auszug aus der Hilfe:
    Zugriff auf ein Board von einem Schaltplan aus
    Wenn das gegenwärtige Editor-Fenster einen Schaltplan enthält, können
    Sie trotzdem auf das zugehörige Board zugreifen, indem Sie dem
    board-Statement den Präfix project voranstellen, wie in
    project.board(B) { ... }
    Das öffnet einen Board-Kontext, unabhängig davon, ob das gegenwärtige
    Editor-Fenster ein Board oder einen Schaltplan enthält. Allerdings muss
    es auf dem Desktop ein Fenster geben, das dieses Board enthält!
    Beispiel
    if (board)
        board(B) {
          B.elements(E)
            printf("Element: %s\n", E.name);
    Gruß
    Matthias
