EAGLE Support (Deutsch) Optionen -> Verzeichnisse: Bibliothekspfad rekursiv
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 952 views
Hallo NG (speziell an CadSoft),
in der neuen Version 6.4.0 gibt es ja die Möglichkeit über das
Kontextmenü direkt das Symbol eines Bauelements in der Bibliothek
aufzurufen.
Leider funktioniert es nur, wenn man alle Bibliothekspfade in den
Optionen hinzugefügt hat.
Wenn man aber wie ich die Libs der besseren Übersichtlichkeit wegen in
Unterverzeichnisse verschoben hat, dann findet Eagle sie nur, wenn das
Verzeichnis vorher zum Bibliothekspfad hinzugefügt wurde.
Bei mir steht in den Optionen:
     $EAGLEDIR\..\common6\lbr\; ...
Schön wäre eine automatische Rekursion durch alle Unterverzeichnis,
falls man z.B. einen Stern hinten an den Pfad anhängt:
     $EAGLEDIR\..\common6\lbr\*; ...
Es wird nämlich sehr mühsam, jedes Unterverzeichnis per Hand hinzuzufügen.
Alle Libs in einem Verzeichnis zu belassen ist auch keien Option.
@NG: Wie organisiert Ihr Eure Libs?
Gruß Stefan
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to CSWalt
    Am 23.01.2013 17:13, schrieb Walter Spermann:
    Scheint mir grundsätzlich sinnvoll. Kann natürlich auch zu unerwartet langen Suchzeiten führen.
    Ja, durchaus. In unserem Institut starten diverse Leute EAGLE direkt von
    unserem Server aus. Wir benutzen ausschliesslich meine eigenen
    Bibliotheken, so dass das Laden von Bauteilen trotzdem noch halbwegs fix
    geht. Die CadSoft-Bibliotheken sind in einem Unterverzeichnis enthalten,
    so dass man auf sie IM NOTFALL noch zugreifen kann.
    Ein AUTOMATISCHES Durchsuchen dieses Unterverzeichnisses wuerde
    vermutlich zu mehreren Minuten Suchzeit (zumindest beim ersten "ADD")
    fuehren, so dass alle Benutzer vermutlich befuerchten werden, EAGLE sei
    abgestuerzt.
    Ich halte die Rekursion auch durchaus fuer sinnvoll, aber
    AUSSCHLIESSLICH dann, wenn man sie in einem Sonderfall wie unserem
    Institut auch abschalten kann (unsere Installation entspricht sicherlich
    nicht dem "Standard-EAGLE-Benutzer", wie auch immer der aussehen mag).
    Andreas Weidner
  • CSWalt
    CSWalt over 13 years ago
    Hallo,
    aufzurufen.
    Gruß Stefan
    im Prinzip verhält sich diese Option nicht anders wie der bestehende Library-Update
    mit einem kleinen Unterschied: Der Pfad von Schaltplan/Board wird zuerst durchsucht.
    Das gibt Ihnen die Möglichkeit, bei Dateien, wovon Sie keine Bibliotheken haben,
    diese vorher zu exportieren (mit Exportieren/Libraries, typischerweise in den gleichen Pfad)
    und dann mit dieser Option Symbole/Devices etc. zu öffnen.
    Noch zu Ihrem Vorschlag:
    Es ist auch eine Regel erforderlich, in welcher Reihenfolge er die Unterpfade durchsucht.
    Am einfachsten ist wohl: Zunächst der direkte Pfad $EAGLEDIR\..\common6\lbr,
    dann (falls noch nichts gefunden) alle Unterverzeichnisse in alphabetischer Reihenfolge.
    Gruß,
    Walter Spermann
    Walter Spermann
    Softwareentwicklung
    CadSoft Computer GmbH
    Pleidolfweg 15
    84568 Pleiskirchen
    Tel.: 08635/6989-10
    www.cadsoft.de
