EAGLE Support (Deutsch) Kann man weitere Attribute anlegen wie z.B. >NAME  und >VALUE
  • Replies 7 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1390 views
Hallo,
ich würde gerne weitere Attribute in einem Device hinzufügen die sich
analog wie z.B. das >NAME Attribut verhalten. Mir geht es darum, dass
ich wenn ich z.B. im Schaltplan das Attribute ändere es sich automatisch
auch im Board mit ändert und anders herum.
Man kann zwar im Package und im Symbol eines Devices die gleichen
Textplatzhalter Attribute a la >ATTRIBUTE_NAME anlegen, nur interessiert
sich später im Board der Platzhalter recht wenig was im Schematic mit
gleichnamigen Kollegen passiert und anders herum.
Gibt es eine Möglichkeit, dass sich gleich benannte Attribute
automatisch synchronisieren, eben wie bei >NAME oder >VALUE? Wie wird
denn das bei diesen beiden besonderen Attributen gelöst?
Kann man vielleicht irgendwo in der eaglerc.usr oder woanders einen
Kommentar ändern, dass dieses Verhalten herzustellen ist? Habe quasi
schon alles durchsucht.
Ich kenne die e-attributverwaltung.ulp. Nur muss diese nach jeder
Änderung neu gestartet werden um dann die Attribute abzugleichen. Dieser
Vorgang ist mir zu Fehlerträchtig, weil er eben nicht automatisch
passiert, und Menschen wie ich dass dann sehr gerne vergessen.
Automatismus ist manchmal etwas herrliches...
Bin für jeden Tipp dankbar!
Jan Wiener
_________________________
Ingenieurbüro Wiener
Greißing 21
94333 Geiselhöring
GERMANY
    autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Auch mir würde es helfen, wenn man globale Attribute definieren könnte,
    die in .sch und .brd gleichzeitig vorhanden sind. Man könnte ja bei
    globalen Attributen eine Checkbox einführen a la "Attribut konsistens in
    brd und sch". So könnte man Attribute definineren, die nur in .sch oder
    .brd oder in beiden existieren.
    Am 01.03.2013 19:17, schrieb Jan Wiener:
    Am 28.02.2013 17:45, schrieb Hans-Peter:
    Am 28.02.2013 17:04, schrieb A. Zaffran:
    Am 28.02.2013 14:55, schrieb Hans-Peter:
    Hallo,
    das stimmt nicht:
    Ist ein globales Attribute BEISPIEL (mit ATTRBITE *) definiert, wird
    der Inhalt in jedem Textplatzhalter '>BEISPIEL' angezeigt, egal ob in
    einem Symbol, oder als TEXT im SCH/BRD platziert.
    Globale Attribute werden nicht automatisch synchronisiert, noch nicht
    mal beim Anlegen automatisch übertragen. Sie gelten immer nur im SCH
    Welche Eagle Version verwenden Sie?
    oder im BRD. Diese Verhalten stört mich auch, da wir
    Versionsinformationen als globale Attribute eintragen. Ein Automatismus
    wäre besser.
    Hans-Peter Völpel
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    die 6.4.0. Das Verhalten hat sich aber AFAIK seit Einführung der
    Attribute nicht geändert.
    Hans-Peter Völpel
    Hallo,
    @ Herr Zaffran: Erst einmal vielen Dank für die Unterstützung bei meinen
    Sorgen zum Thema Attribute. Ich habe mit der e-attributverwaltung.ulp
    eine "Würgaround" für mein Vorhaben gefunden.
    Mein eigentliches anliegen war folgendes: Ich habe Schaltplanrahmen
    erstellt, die einen immer gleichen Datenkopf beinhalten. Mit den
    globalen Attributen lässt sich das alles über alle Schaltplanseiten
    sauber konsistent halten. So weit so gut.
    Jetzt war ich so vermessen und wollte gerne , dass im BRD ein Textfeld
    entsteht das wichtige Informationen automatisch vom SCH erbt. Wie z.B.
    Platinennummer (Artikelnummer), Revision, Layouter, Freigabedatum etc...
    Hierfür wären Attribute die automatisch zwischen SCH und BRD konsistent
    gehalten werden, eben gleiches Verhalten wie >NAME und >VALUE zeigen,
    die Königslösung, die sicher auch Herr Völpel gebrauchen kann. Damit
    sind wir ja schon zwei, vielleicht schließen sich noch weitere User an.
    Da sich die Revision einer Platine jedoch meistens nicht täglich ändert
    habe ich es mir zum Automatismus gemacht nach der Revisionsänderung in
    der Platine einfach die e-attributverwaltung.ulp laufen zu lassen und
    damit die aktuellen Schaltplanattribute an das BRD zu übergeben. Das ist
    schnell gemacht, jedoch wäre es in zukünftigen EAGLE Versionen schön
    eine Hand voll weitere Attribute  a la >NAME und >VALUE Verhalten zu
    haben um so etwas zu automatisieren.
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to hpvoelpel
    Hallo,
    das stimmt nicht:
    wäre besser.
    Hans-Peter Völpel
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    Hans-Peter Völpel
    Hallo,
    Jan Wiener
    Greißing 21
    94333 Geiselhöring
  • hpvoelpel
    hpvoelpel over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo,
    das stimmt nicht:
    wäre besser.
    Hans-Peter Völpel
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    Hans-Peter Völpel
    Hallo,
    das stimmt nicht:
    wäre besser.
    Hans-Peter Völpel
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
  • hpvoelpel
    Hallo,
    das stimmt nicht:
    wäre besser.
    Hans-Peter Völpel
    Am 16.02.2013 12:10, schrieb Jan Wiener:
    Am 15.02.2013 14:01, schrieb Jan Wiener:
    Hallo,
    Haben Sie immer SCH und BRD zugleich geöffnet?
    Die Attribute werden automatisch konsistent gehalten.
    Welche Eagle-Version benutzen Sie?
    Dieses ULP ist dazu gedacht, die Verwaltung zu vereinfachen, also z.B.
    im Device automatisch nach Textplatzhaltern zu suchen, und dafür ein
    Attribute anlegen zulassen, so wie auch im Schaltplan nach noch freien
    Textplatzhaltern im angegebenen Bauteil (PART) zu suchen, und
    gegebenenfalls als *globales" Attribute anzulegen.
    Hallo nochmal,
    ich muss die Frage nochmal umformulieren...
    Wenn im Symbol und im Package der gleiche Textplatzhalter angelegt wird
    und dann zusätzlich im Device ein Attribute mit dem gleichen Namen
    angelegt wird, dann wird wirklich ein analoges Verhalten zu >NAME und
    >VALUE erreicht.
    Das habe ich jetzt verstanden;-)
    Wenn ich im Symbol, Package und Device einen Platzhalter/Attribut Namens
    >BEISPIEL anlege, dieses Bauteil in den Schaltplan einfüge kann ich im
    Bauteil dann dem lokalen Attribut BEISPIEL eine Wert zuweisen.
    Wenn ich aber im Schaltplan ein globales Attribut >BEISPIEL (also
    gleicher Name wie das lokale Bauteilattribut) anlege und einen Wert für
    dieses globale Attribut vergebe, wird jenes im Bauteil nicht vom
    globalen Wert überschrieben. Geht das irgendwie zu machen, bzw. was
    mache ich falsch?
    Eine Attribute kann entweder ein lokales Attribute sein, also zum
    Bauteil gehören, oder ein globales Attribute sein, also zum
    Schaltplan/Board gehören, niemals beides.
    Entscheidend ist nur der Textplatzhalter, mit dem der Inhalt angezeigt
    werden kann.
    Ist ein Attribute BEISPIEL im Device definiert, und der Textplatzhalter
    '>BEISPIEL' im Symbol des Device platziert, dann ist es ein lokales
    Attribute und wird entsprechend behandelt.
    Sehen Sie sich dazu einfach das Beispiel in den Elektroplänen an.
    stern-dreieck-anlauf.sch
    e-elektro-zeichnungsrahmen.lbr
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    Hallo nochmal,
    >VALUE erreicht.
    mache ich falsch?
    Vielen Dank im voraus!
    Jan Wiener
    Greißing 21
    94333 Geiselhöring
