EAGLE Support (Deutsch) Bestückungsdruck auf Pads aussparen
  • Replies 17 replies
  • Subscribers 181 subscribers
  • Views 2534 views
Hallo,
ich weiß dass man mit tDoku und tPlace den Bestückungsdruck in der Bib so
aufteilen sollte, dass man bei reinem tPlace und tNames Ausdruck keine Pads
bemalt.
Dies habe ich in meinem Bibs bisher nicht so gemacht...
Beim Fertigen bei PCB-Pool und anderen hatte ich jedoch nie Probleme damit,
da die Fertiger den Druck entsprechend maskiert haben.
Wenn ich nun meine eigenen Gerber Files erzeugen muss gelingt mir das
jedoch nicht und der Fertiger beschwertsich darüber und würde die Pads
mit bedrucken!!!
Gibt es eine Lösung den Bestückungsdruck sinnvoll zu maskieren, ohne die
ganzen Libs umzustellen?
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Hallo.
    mit bedrucken!!!
    Hast du einen GerberViewer der composite Lagen darstellen kann? Wenn ja,
    dann kannst du das maskieren ganz einfach selber machen.
    Wenn du z.B. den Bestückungsdruck mit dem Lötstopp maskieren willst
    machst du folgendes mit den extended gerber files:
    COPY mask.gbr maskclear.gbr
    EDIT maskclear.gbr
    Suche: %LPD*%
    das steht in den ersten paar Zeilen.
    Ersetze: %LPD% durch %LPC%
    dann speichern.
    COPY silkscreen.gbr + maskclear.gbr -> newsilkscreen.gbr
    Fertig.
    Das lässt sich natürlich auch gut automatisieren.
    Gruß
    autodeskguest over 13 years ago in reply to Former Member
    CadSoft sagt, das sei zuviel Aufwand image
    Danke für den Tipp, ich werde das mal ausprobieren.
    Markus
    Hallo,
    das hört sich doch ganz gut an. Da ich aber Anfänger mit Gerber bin habe
    ich das Problem es mit GC Prevue hinzubekommen.
    Layers kopieren und das Composite von einem zu erstellen geht. Aber wie
    Addiere ich die Layer nun?
    autodeskguest over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Ahhh!
    im command prompt die einfach die beiden Files aneinanderhängen!! Wenn das
    so einfach geht!
    Und es funktioniert - der Prevue zeigt es richtig an. Ich sollte mich wohl
    mal mit den Gerber Files auseinander setzen. Cool, dass man einfsch den
    einen vom anderen subtrahieren oder addieren kann, indem man sie
    aneinanderhängt.
    Danke für die Hilfe!
    Das bezog sich aber darauf wenn das Programmintern berechnet wird.
    Aber es wäre bedeutet einfacher den CAM-Prozessor so zu ändern, dass
    dieser composite layer ausgeben kann.
    Gruß
    cschoenig schrieb:
    Ahhh!
    so einfach geht!
    aneinanderhängt.
    Ja, aber polarität musst du jeweils ändern.
    %LPD*% bedeutet Layer polarity DARK -> der Inhalt wird schwarz.
    %LPC*% bedeutet Layer polarity CLEAR -> der Inhalt wird durchsichtig,
    also gelöscht.
    Gruß
    Ja, aber das Endergebnis zählt. Und das Manipulieren sollte doch einfach
    einzubauen sein.
