EAGLE Support (Deutsch) Bestückungsdruck auf Pads aussparen
  • Replies 17 replies
  • Views 2993 views
Hallo,
ich weiß dass man mit tDoku und tPlace den Bestückungsdruck in der Bib so
aufteilen sollte, dass man bei reinem tPlace und tNames Ausdruck keine Pads
bemalt.
Dies habe ich in meinem Bibs bisher nicht so gemacht...
Beim Fertigen bei PCB-Pool und anderen hatte ich jedoch nie Probleme damit,
da die Fertiger den Druck entsprechend maskiert haben.
Wenn ich nun meine eigenen Gerber Files erzeugen muss gelingt mir das
jedoch nicht und der Fertiger beschwertsich darüber und würde die Pads
mit bedrucken!!!
Gibt es eine Lösung den Bestückungsdruck sinnvoll zu maskieren, ohne die
ganzen Libs umzustellen?
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    autodeskguest over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Das bezog sich aber darauf wenn das Programmintern berechnet wird.
    Ja, aber das Endergebnis zählt. Und das Manipulieren sollte doch einfach
    einzubauen sein.
    cschoenig schrieb:
    Ahhh!
    im command prompt die einfach die beiden Files aneinanderhängen!! Wenn das
    so einfach geht!
    Und es funktioniert - der Prevue zeigt es richtig an. Ich sollte mich wohl
    mal mit den Gerber Files auseinander setzen. Cool, dass man einfsch den
    einen vom anderen subtrahieren oder addieren kann, indem man sie
    aneinanderhängt.
    Ja, aber polarität musst du jeweils ändern.
    %LPD*% bedeutet Layer polarity DARK -> der Inhalt wird schwarz.
    %LPC*% bedeutet Layer polarity CLEAR -> der Inhalt wird durchsichtig,
    also gelöscht.
    Gruß
    Markus Rudolf schrieb:
    Das lässt sich natürlich auch gut automatisieren.
    CadSoft sagt, das sei zuviel Aufwand image
    Aber es wäre bedeutet einfacher den CAM-Prozessor so zu ändern, dass
    dieser composite layer ausgeben kann.
    Gruß
    Ahhh!
    so einfach geht!
    aneinanderhängt.
    Danke für die Hilfe!
    autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo,
    das hört sich doch ganz gut an. Da ich aber Anfänger mit Gerber bin habe
    ich das Problem es mit GC Prevue hinzubekommen.
    Layers kopieren und das Composite von einem zu erstellen geht. Aber wie
    Addiere ich die Layer nun?
    Danke für den Tipp, ich werde das mal ausprobieren.
    Markus
    Hallo.
    mit bedrucken!!!
    Hast du einen GerberViewer der composite Lagen darstellen kann? Wenn ja,
    dann kannst du das maskieren ganz einfach selber machen.
    Wenn du z.B. den Bestückungsdruck mit dem Lötstopp maskieren willst
    machst du folgendes mit den extended gerber files:
    COPY mask.gbr maskclear.gbr
    EDIT maskclear.gbr
    Suche: %LPD*%
    das steht in den ersten paar Zeilen.
    Ersetze: %LPD% durch %LPC%
    dann speichern.
    COPY silkscreen.gbr + maskclear.gbr -> newsilkscreen.gbr
    Fertig.
    Gruß
    Am 19.02.2013 07:45, schrieb A. Zaffran:
    Warum ist eine umgebendes Rechteck größer als das Bauteil selbst?
    Moeglichkeit 1:
    Das Bauteil ist ein kleines SMD-Dings und soll VON HAND geloetet werden
    (das ist bei fast ALLEN unseren SMD-Bauteilen der Fall). Dazu MUESSEN
    die SMD-Anschluesse etwas ueber das Bauteil herausragen, um noch loeten
    zu koennen. Den Bestueckungsdruck AUF die SMDs zu drucken ist sinnlos,
    also muss er die SMDs EINSCHLIESSEN. Dadurch nimmt der Druck mehr Platz
    ein als das Bauteil selbst, und das muss auch so sein, wenn man
    ueberhaupt einen Bauteildruck haben moechte. Bild "smds.png": Oben der
    Toplayer mit "richtiger" Bauteilgroesse (alles OK), unten der
    zugehoerige Platinendruck (jeweils AUSSERHALB der BAUTEILE, was dazu
    fuehrt, dass bei dichter Bestueckung der Druck von Bauteil R1 die SMDs
    von R2 ueberlappen kann).
    Moeglichkeit 2:
    Der Platinendruck des Bauteils ist EXAKT so gross wie das Bauteil
    selbst, das Bauteil ist aber sehr gross und kragt ueber andere Bauteile
    herueber (wie z.B. ein Kuehlkoerper, der DIREKT auf der Platine nur
    wenig Platz einnimmt, aber in einer Hoehe von 3cm ploetzlich erheblich
    groesser wird, oder ein dicker liegender Elko, "unter" dessen weit von
    der Platine entfernten Rundungen sich noch weitere flache Bauteile
    befinden. Auch hier kann der Platinendruck des "erhabenen" Bauteils die
    SMDs oder Pads darunter liegender Bauteile ueberdecken. Bild "wired.png".
    Wie schon immer, mit ausmaskieren durch die Stopmaske.
    Ja eben. Das geht aber mit EAGLE nicht direkt, weil man dort den
    Platinendruck NICHT ausmaskieren kann. Der Platinenhersteller kann das
    aber sehr gut, und deshalb ist es sehr praktisch, wenn DER das macht.
    Beim erstellen des Package sollte der Anwender deshalb ja darauf
    achten, in wie weit es noch Sinn macht, Elemente im tPlace oder
    besser im tDocu zu zeichnen.
    Ja. Aber selbst wenn ein Bauteil ALLEIN sehr toll und schoen ist, kann
    es immer noch Probleme bei dichter Bestueckung geben (s.o.).
    Automatische Algorithmen? Sieht man ja was dabei raus kommt bei
    den Ziffern bezüglich der Stopmasken. :-\
    Wie bereits erwaehnt sind die Ziffern KEIN Problem, denn die KANN man ja
    bei EAGLE verschieben. Es geht hier darum, dass man bei EAGLE diverse
    Sachen NICHT verschieben kann, und bei denen ist es sehr praktisch, dass
    der Platinenhersteller die Maskierung uebernimmt.
    Kann aber vermieden werden, durch saubere Platzierung und
    Größeneinstellung der Texte.
    Nein, bei dichter Bestueckung koennen manchmal Ueberlappungen NICHT
    vermieden werden, ausser man erzeugt fuer genau dieses Projekt und genau
    diese Plazierung ein neues bauteil, aus dessen Platinendruck ein paar
    Sachen herausgenommen wurden.
    Wohlgemerkt:
      1. ALLES dem Platinenhersteller zu ueberlassen ist voelliger Unsinn,
         da kommt tatsaechlich nur Muell raus. Die Texte muessen natuerlich
         haendisch an vernuenftige Positionen geschoben werden.
      2. Den Platinenhersteller aber NICHTS machen zu lassen, weil man
         alles selbermachen moechte, ist aber ebenfalls nicht sinnvoll,
         weil EAGLE dazu keine einfachen Tools bietet, und das in ziemlich
         viel Arbeit ausarten wuerde.
    Andreas Weidner
    Am 18.02.2013 19:09, schrieb Andreas Weidner:
    Am 18.02.2013 09:05, schrieb A. Zaffran:
    Persönlich würde ich es nie einem LP-Hersteller überlassen, den
    Bestückungsdruck zu manipulieren. Der Layouter ist für das Endergebnis
    verantwortlich, und nur Er kann den Bestückungsdruck, vor allem die
    Positionen von Name und Value bestimmen, ebenso den "Druck" der
    Bauteile, bzw. was davon überhaupt noch bedruckt werden kann.
    NEIN. Dies ist mit EAGLE ganz und gar UNMOEGLICH! EAGLE erlaubt es nur,
    "Attributtexte" (wie. z.B. NAME und VALUE) zu verschieben, alles andere
    laesst sich GAR NICHT verschieben. Bei dichter Bestueckung, wenn z.B. um
    ein Bauteil herum ein umgebendes Rechteck gezeichnet wird, kann es sehr
    leicht passieren, dass diese Umrisslinie ueber einem anderen Pad oder
    SMD liegt.
    > Hier MOECHTE der Layouter zwar die Linie entfernen, das ist
    aber mit EAGLE gar nicht moeglich! Das MUSS also vom Platinenhersteller
    gemacht werden.
    Angehaengte Graphik zeigt das Problem mit bedrahteter Bestueckung: Alle
    TEXTE sind wunderschoen aus dem Weg plaziert, aber ist gibt trotzdem
    noch Probleme (mit D1 und N3), die NUR der Platinenhersteller beseitigen
    kann.
    Und selbst WENN es in EAGLE eine Moeglichkeit gaebe, die Linien alle aus
    dem Weg zu raeumen, waere das ja eine Sisyphosarbeit, die STUNDEN dauert
    und voellig sinnlos ist.
    > Sowas ueberlaesst man VIEL BESSER automatischen
    Algorithmen, sonst wird man ja komplett wahnsinnig!
    Andreas Weidner
    PS (ehe jemand sich beschwert): Die Graphik zeigt ein Projekt mit meinen
    ALTEN Bibliotheken, und in denen gibt es sogar noch Ueberlappungen
    INNERHALB eines Bauteils, was natuerlich Mist ist. In meinen NEUEN
    Bibliotheken tauchen diese Probleme nicht mehr auf - aber D1 und N3
    erzeugen IMMER Ueberlappungen...
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
    SMD liegt. Hier MOECHTE der Layouter zwar die Linie entfernen, das ist
    gemacht werden.
    Ich verwende hierfür diverse ULPs, welche mir alles im Layer X gezeichnete in einen separaten Layer im Board kopiert. In diesem Layer kann ich dann den Bestückungsdruck mühelos bearbeiten. Und kann auch nur empfehlen, das auch so zu machen, wenn man eine sorgfältig beschriftete Platine erhalten möchte.
    (Das einzige Problem besteht dann bei der Abgabe der Eagle Datei, dem LP Hersteller zu verklickern, den richtigen Layer für den Druck zu verwenden!)
    Der tPlace/bPlace Layer eignet sich bei den meisten Bibliotheks-Bauteilen ohnehin nicht für den Druck, weil dort meist auch Dokumentation untergebracht ist. Nicht umsonst meckert der Eagle-DRC, wenn sich tPlace/bPlace mit tStop/bStop Elementen überlagern.
    Für das schnelle Prototyping sollte der LP Hersteller diese Aufgabe allerdings selbst übernehmen, und für den LP Designer kommt es dann ggf. nicht drauf an, was noch zu sehen ist. Wenn man das Ergebnis selbst bestimmen möchte -> Selber machen!
