EAGLE Support (Deutsch) Pfadangabe in Gerberdaten
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 569 views
Hallo,
mir ist aufgefallen, daß in dem vom CAM Prozessor generierten
Gerberdaten der gesamte Pfad angegeben ist.
z.B.
Photoplotter Info File:
E:/Projekte/Projekt_xyz/Gerät_xy/V2.1/Platine_V2.1/bottom_cream.gei
Plotfile          :
E:/Projekte/Projekt_xyz/Gerät_xy/V2.1/Platine_V2.1/bottom_cream.ge#
Ich möchte jedoch solche Informationen, wie Projekt und Gerät nicht
unbedingt immer an LP-Fertiger und Bestücker, bzw. zu Angebotsanfragen
herausgeben.
Ich bin jedoch zu faul, immer in allen generierten Gerberdateien den
Pfad manuell zu löschen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Pfadangabe zu unterdrücken?
Viele Grüße
D.Stuchlik
    D.Stuchlik schrieb:
    Jedoch frage ich mich dann nach dem Sinn dieser Info-Dateien.
    Die sind nur für (Deine!) Information.
    Ich kann zwar nicht alle darin enthaltenen Infos deuten, aber das
    Einheitenformat mm oder inch, absolute oder inkrementelle Werte,
    Toleranzen, Rotation uind Spiegelung, Unterdrückung der Nullen usw.
    sollte der Leiterplattenhersteller meines Erachtens sich nicht aus den
    Gerberdaten mit weiteren Analysen 'heraussaugen'.
    Braucht er auch nicht. Es gibt für alle diese Parameter gängige
    Standards, an die man sich sinnvollerweise hält. Und ansonsten muß man
    das mit dem LPH abklären - und nicht ihn raten lassen (auch wenn das
    i.d.R. zum richtigen Ergebnis führen dürfte).
    Tilmann
    P.S. Bitte kein TOFU! Danke.
    A: Weil es die Lesbarkeit des Textes verschlechtert.
    F: Warum ist TOFU so schlimm?
    A: TOFU
    F: Was ist das größte Ärgernis im Usenet?
    Stimmt. Sorry für die etwas ungenaue Definition.
    Viele Grüße
    Daniel
    Das sind nicht die Gerberdaten, sondern nur die Info-Dateien. Die
    brauchst Du dem LPH gar nicht geben (und der verwendet die auch sowieso
    nicht).
    Tilmann
    nicht).
    Tilmann
