EAGLE Support (Deutsch) Display-Fenster als Schnellwahlbuttons in der Toolbar
  • Replies 12 replies
  • Views 1782 views
Hallo,
ich hätte gerne, dass in der Toolbar kleine Buttons für jeden Layer
vorhanden sind*, mit denen man schnell einen bestimmten Layer bez. seiner
Sichtbarkeit toggeln kann. Dies erhöht die Produktivität ganz enorm...
Gruß
Thorsten
*) Am besten wäre natürlich, wenn man selbst festlegen kann, welche Layer
als Button in der Toolbar auftauchen sollen.
    autodeskguest over 16 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 11.02.2010 13:29, schrieb A. Zaffran:
    Jens Maier schrieb:
    Am 08.02.2010 11:06, schrieb A. Zaffran:
    Thorsten schrieb:
    Mir fehlt halt generell das togglen...
    Im Anhang ein kleines ULP mit dem man das toggeln ermöglichen kann.
    Sie könnten sich Funktionstasten mit folgendem Befehl belegen:
    RUN toggle-layer 1
    Oder als Text-Button mit angehängten Script.
    Dazu muß dann das Text-Menu eingeschaltet sein.
    Optionen - Benutzeroberfläche - Symbolleisten und Menüs
    Textmenü
    Kann man das ULP erweitern, so das mehrere Layer getoggelt werden?
    21, 23 und51 bzw. 22, 24 und 52
    J.Maier
    Hier stellt sich die Frage, wie das ULP reagieren soll, wenn von den
    angegebenen Layern einige "Ein" andere "Aus" sind?
    Die Mehrheit entscheidet, oder der erste Layer schaltet die anderen mit
    Ein/Aus, die Gruppe toggl'n wie sie ist?
    Um die Bestückung zu toggeln würde es reichen, wenn der erste Layer die
    anderen Layer mit schaltet.
    J.Maier
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Am 11.02.2010 16:42, schrieb Hans Lederer:
    Och nööö -- mich hat sie eher genervt!
    Du konntest das ganz nach Belieben an- und ausschalten. Da war für jeden
    etwas dabei. Also doch lieber wieder rein damit. image
    Aber seit ich mir die anhängenden paar Miniscripte geschrieben und auf
    die Funktionstasten Alt-F10 bis Alt-F12 bzw. Strg-Alt-F10 bis
    Strg-Alt-F12 gelegt habe, juckt mich das gar nicht mehr.
    Mit Scripten kannst Du aber nicht toggeln. Da brauchst Du schon ULPs
    (und ich habe dafür auch welche).
    Gruß,
    René
    Am 11.02.2010 16:00, schrieb Joern Paschedag:
    René König schrieb:
    Snip:
    Oder besser: Bauen Sie diese Funktionalität wieder in EAGLE ein. image
    Gruß,
    René
    Jaaa bitte image
    Grüße,  Hans
    René König schrieb:
    Snip:
    Gruß,
    René
    Jaaa bitte image
    Gruß / regards
    Joern
    Hallo Herr Zaffran,
    vielen Dank, dass ist genau das, was ich gesucht habe.
    MfG
    Thorsten
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:hkonn6$pev$1@cheetah.cadsoft.de...
    RUN toggle-layer 1
      Textmenü
    MfG / Best regards
    Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    #usage "<qt><b>Toggle Layer ULP.</b><p>"
          "Schaltet einen gewählen Layer ein/aus.<br>"
          "Beispiel:<br>"
          "Belegen der Funktionstaste CTRL+I mit Layer 1<br>"
          "ASSIGN C+I 'RUN toggle-layer 1'<br>"
          "Belegen der Funktionstaste CTRL+I mit Layer 94<br>"
          "ASSIGN C+I 'RUN toggle-layer 94'<br>"
          "Layer 1 bis 52 ist nur im Package oder Board erlaubt, Layer 91 bis
    98 nur im Symbol oder Schaltplan.<br>"
          "Die Layer ab 100 bis 255 sind je nach dem ab sie definiert sind, in
    der LBR SYM/PAC bzw. SCH/BRD verfügbar.<br>"
          "Für jeden Editor SCH, BRD, PAC, SYM, DEV können die Funktionstasten
    unterschiedlich belegt werden.<br>"
          "<author>Author: alf@cadsoft.de</author>"
    int xlayer = strtol(argv[1]);
    if (!xlayer) {
    dlgMessageBox(argv[1] + "!<b>Kein Layer angegeben.</b><p><hr>" + usage,
    "OK");
    exit(-1);
    void display(int lay) {
    string s;
    sprintf(s, "DISPLAY %d;", lay);
    exit(s);
    if (board) board(B) B.layers(LAY) {
    if (xlayer < 53 || xlayer >= 100) {
       if (LAY.number == xlayer) {
         if (LAY.used) {
           if (LAY.visible) display(-xlayer);
           else display(xlayer);
         else {
           string s;
           sprintf(s, "Layer %d nicht benutzt!", xlayer);
           dlgMessageBox(s, "OK");
           exit(0);
    else {
       dlgMessageBox("Layer " + argv[1] + " nicht verfügbar im Board!", "OK");
       exit(-1);
    if (schematic) schematic(SCH) SCH.layers(LAY) {
    if (xlayer >= 90 ) {
    else {
       dlgMessageBox("Layer " + argv[1] + " nicht verfügbar im Schaltplan!",
    "OK");
       exit(-1);
    if (package) library(L) L.layers(LAY) {
    else {
       dlgMessageBox("Layer " + argv[1] + " nicht verfügbar im Package!",
    "OK");
       exit(-1);
    if (symbol) library(L) L.layers(LAY) {
    else {
       dlgMessageBox("Layer " + argv[1] + " nicht verfügbar im Symbol!",
    "OK");
       exit(-1);
    MENU 'Top :       RUN toggle-layer 1'\
        'Layer 2 :   RUN toggle-layer 2'\
        'Layer 3 :   RUN toggle-layer 3'\
        'Layer 4 :   RUN toggle-layer 4'\
        'Layer 5 :   RUN toggle-layer 5'\
        'Layer 6 :   RUN toggle-layer 6'\
        'Layer 7 :   RUN toggle-layer 7'\
        'Layer 8 :   RUN toggle-layer 8'\
        'Layer 9 :   RUN toggle-layer 9'\
        'Layer 10 :  RUN toggle-layer 10'\
        'Layer 11 :  RUN toggle-layer 11'\
        'Layer 12 :  RUN toggle-layer 12'\
        'Layer 13 :  RUN toggle-layer 13'\
        'Layer 14 :  RUN toggle-layer 14'\
        'Layer 15 :  RUN toggle-layer 15'\
        'Bottom :    RUN toggle-layer 16'\
        'Pads :      RUN toggle-layer 17'\
        'Vias :      RUN toggle-layer 18'\
        'Unroutet :  RUN toggle-layer 19'\
        'Dimesnion : RUN toggle-layer 20'\
        'tPlace :    RUN toggle-layer 21'\
        'bPlace :    RUN toggle-layer 22'\
        'tOrigin :   RUN toggle-layer 23'\
        'bOrigin :   RUN toggle-layer 24'\
        'tNames :    RUN toggle-layer 25'\
        'bNames :    RUN toggle-layer 26'\
        'tValues :   RUN toggle-layer 27'\
        'bValues :   RUN toggle-layer 28'\
        'tStop :     RUN toggle-layer 29'\
        'bStop :     RUN toggle-layer 30'\
        'tCream :    RUN toggle-layer 31'\
        'bCream :    RUN toggle-layer 32'\
        'Drills :    RUN toggle-layer 44'\
        'Holes :     RUN toggle-layer 45'\
        'Milling :   RUN toggle-layer 46'\
        'Measures :  RUN toggle-layer 47'\
        'Document :  RUN toggle-layer 48'\
        'Referenc :  RUN toggle-layer 49'\
        'tDocu :     RUN toggle-layer 51'\
        'bDocu :     RUN toggle-layer 52'\
    Hallo!
    Zu Zeiten, wo Option.DisplayRelatedLayers = "1" noch funktionierte,
    stellte sich diese Frage nicht. Bilden Sie diese Funktion doch einfach
    nach. Oder besser: Bauen Sie diese Funktionalität wieder in EAGLE ein. image
    Gruß,
    René
    e14 Contributor over 16 years ago in reply to autodeskguest
    RUN toggle-layer 1
    Textmenü
    J.Maier
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    RUN toggle-layer 1
    Textmenü
    J.Maier
    RUN toggle-layer 1
       Textmenü
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    autodeskguest over 16 years ago in reply to Richard_H
