EAGLE Support (Deutsch) Polare Koordinaten SMD-Pads
  • Views 903 views
Hallo,
gibt es einen Weg per ULP die Koordinaten von SMD-Pads in Polar auszugeben?
Hintergrund: SMD-Leds im Kreis angeordnet, Common mit arc routen.
Eagle: 5.11.0
MfG
Ralf
    Am 20.02.2013 13:53, schrieb A. Zaffran:
    WIRE 'Signalname' (x y) +-Curve (x y);
    Lesen Sie dazu auch in der Onlinehilfe
    HELP WIRE - Absatz: Kreisbögen zeichnen Curve
    HELP - Editor-Befehle - Befehlseingabe - Absatz:Koordinatenangaben
    Ich habe geahnt, dass es viiel einfacher ist...
    Danke, geht.
    Ralf
    Am 20.02.2013 13:18, schrieb Scherer Ralf:
    Geht, direkte (gerade Freiwinkel-) Verbindungen, dann Ctl-MOVE und
    händisch (P 38.45 5) => Sieht ganz gut aus. Aber: info auf Leitung zeigt
    das Problem
    Center Arc ist nicht 100 50 mm sondern irgendwas 99.99975 50.0054
    darum hat Eagle beim nächsten Probleme
    Auch das Folgende geht (teilweise)
    arc CCW (P 38.45 0) (P 38.45 180) (P 38.45 10);
    arc CCW (P 38.45 10) (P 38.45 190) (P 38.45 20);
    aber,
    der Anfangspunkt des 1. Kreissegments schnappt das 1. Pad
    der Endpunkt des 1. Kreissegments schnappt nicht das 2. Pad,
    der Anfangspunkt des 2. Kreissegments schnappt den Endpunkt des 1.
    Kreissegments und schnappt nicht das 2. Pad...
    Mal sehn ob ich per ULP die Padkoordinaten rausbekomme...
    Kein Problem:
    board(B) {
       B.signals(S) {
         S.contactrefs(CR) {
           ... CR.contact.x
           ... CR.contact.y
    Hat man die beteiligten Koordinaten, muß man noch den Radius zum
    "Mittelpunkt" berechnen, und über den Winkel von Pad zu Pad kann
    man auch Curve berechnen. Und schon ist man bei
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
    Am 20.02.2013 12:32, schrieb Tilmann Reh:
    Scherer Ralf schrieb:
    Sorry, zu kurz getextet. Die Bauteile werden/sind in einem Kreis
    angeordnet mit ULP. Die Bauteile "zeigen" zum Mittelpunkt des Kreises.
    Ich würde durchaus mit ROUTE arbeiten.
    1. Wenn der Winkel von einer LED zur nächsten hinreichend klein ist,
    36 * 10°, Radius 40mm
    reichen direkte (gerade Freiwinkel-) Verbindungen von einer LED zur
    nächsten vollkommen aus. Bringen wirklich runde Bahnen hier irgendeinen
    Vorteil?
    Vorteil, nein. Schöne "Rundungen" image und automatisch, darum ULP.
    2. Wenn es doch rund sein muß: auch das geht mit ROUTE (irgendwie - wenn
    nicht direkt, dann mit anschließendem Ctl-MOVE). Ich habe das noch nicht
    benutzt, deswegen kann ich keine genauere Anleitung dazu geben - An
    dieser Stelle ist jedenfalls die "Automatik", mit der ROUTE den
    Kurvenradius ermittelt, etwas im Weg...
    das Problem
    aber,
    Ralf
    Jetzt möchte ich den Gemeinsamen der LEDs "schön" routen, also immer ein
    Kreissegment von Pad zu Pad. Mit dem "Route" scheint das nicht zu gehen.
    Darum "arc".
    OK, das hört sich schon ganz anders an als im OP...
    Mit "mark" das Zentrum das Kreises und jetzt per ULP die Koordinaten
    der LEDs Polar zu mark ausgeben.
    Evtl. ist das auch um 5 Ecken herum und es geht (in Eagle würde es mich
    nicht wundern) viiiel einfacher.
    Vorteil?
    Tilmann
    Am 20.02.2013 12:01, schrieb Tilmann Reh:>> gibt es einen Weg per ULP
    > Wieso die "Pads" polar anordnen? Setz doch einfach die Packages im
    > richtigen Winkel, dann stimmt der ganze Rest automatisch.
    Darum "arc".
    Ralf
    Es gibt ein ULP zur (u.a.) kreisförmigen Anordnung von Bauteilen, der
    Name fällt mir aber gerade nicht ein. Falls das die Teile nicht
    gleichzeitig passend dreht, einfach entsprechend korrigieren.
    Eagle: 5.11.0
    Update auf 5.12.0 empfohlen, es gab noch ein paar Bugfixes.
    Tilmann
