EAGLE Support (Deutsch) MOVE ohne Netze ?
  • Views 692 views
MOVE ohne Netze ?
Hallo,
der MOVE-Befehl zieht Wires und Netze mit den Bauteilen mit. Eine tolle
Funktion !!!
Doch gelegentlich möchte ich im Schaltplan ein Bauteil an eine andere
Stelle im Schaltplan bewegen und an andere Netze anschließen.
Meine Lösung ist, dass ich das Bauteil mit COPY hole, neu plaziere und
dann das alte lösche.
Dabei geht leider die Referenz und auch die Positionierung im Board
verloren.
Wenn ich MOVE nutze, muss ich anschließend die Netze löschen und neu
verlegen.
Gibt es eine Möglichkeit, Bauteile zu bewegen, so dass die Netze nicht
mitgenommen werden?
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    mitgenommen werden?
    >Einfach vorher "abklemmen":  alle an dem Teil angeschlossenen Netz-Enden
    >löschen,  die müssen ja sowieso davon weg und die Leiterbahnen auch.
    >Nötigenfalls mit SPLIT kurz davor einen Knick reinmachen und dann nur
    >das letzte Ende löschen — dann wird auch im Layout nur das letzte
    das ist der übliche Workaround.
    Be der Gelegenheit könnte man sich wünschen, dass das (Netze von Pins
    abklemmen) einfacher geht.
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Munich
    despammed.com is broken, use Reply-To:
    Am 18.01.2013 08:37, schrieb bernie:
    > mitgenommen werden?
    Leiterbahnstück gelöscht.
    Grüße,  Hans
    Hallo,
    Funktion !!!
    verloren.
    verlegen.
    mitgenommen werden?
    Dann kopiere das Teil im Schaltplan und im Bord plazierst du die Kopie
    (ohne Netze) genau über dem ersten Teil. Dann löscht du das Original im
    Schaltplan image
    Joern Paschedag
