EAGLE Support (Deutsch) Packages in zentraler Bibliothek
  • Views 806 views
Hallo an Alle (und insbesondere das liebe Cadsoft-Team)
ich habe vor dem Schreiben dieser Nachricht den Thread mal durchsucht,
auch was gefunden jedoch ohne bzw. ohne ausreichende Beantwortung.
Library Verbesserungsvorschlag!!!
Zentrale Package- Bibliotheken / Attribute
Wir nutzen in unserem Unternehmen ebenfalls zentral gespeicherte
Bibliotheken, welche über cvs versioniert werden. Das klappt ganz prima.
Nach Rückmeldung des Leiterplattenbestückers besteht jedoch immer wieder
mal die Notwendigkeit, ein Package zu ändern/optimieren.
Leider ist nun dieses Package in mehreren Bibliotheken vertreten.
Also geht eine Suche und das langwierige Einpflegen los.
Schöner wäre auch aus meiner Sicht ein zentrale Bibliothek, wo ich das
betreffende Package bearbeite.
Gibt es nicht die Möglichkeit eines Auswahl-Kästchens:
- dem Device wird in der jeweiligen Bibliothek gespeichertes Package
   zugeordnet (wie bisher)
- dem Device wird ein in einer anderer Bibliothek gespeichertes Package
   zugeordnet (z.B. Packages.lib)
So hat man beide Varianten.
Viele Grüße
Daniel Stuchlik
    D.Stuchlik schrieb:
    Es nervt einfach, wenn zwar alles über ULP lösbar ist (was auch gut
    Man kann ULPs auch automatisch starten, wenn sie in der eagle.scr
    eingetragen sind.
    Lesen Sie bitte das Kapitel über die eagle.scr im Handbuch.
    ist!!) aber bei vielen Standardvorgängen immer wieder ein ULP aufgerufen
    werden muss. (z.B. Bohrertabelle erstellen vor Aufruf CAM-Job)
    Dann benutzen Sie einen alten CAM-Job oder Eagle-Version, in der
    aktuellen Version wird bei Excellon (wie auch bei Gerber274x die
    Blendentabelle) die Bohrerzuweisung im Header der Bohrdatei
    eingetragen, und bei Multilayer-Platinen, wird für jede Lage die
    Bohrtabelle mit den benötigten Duchmesser erzeugt und im Header
    eingetragen. image
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
    CadSoft Computer GmbH, Pleidolfweg 15, 84568 Pleiskirchen
    Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Rudolf Hofer,
    Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger, Bodo Badnowitz
    Tilmann Reh schrieb:
    D.Stuchlik schrieb:
    Ich muss nun dafür sorgen, daß in meiner lokalen Lib und der globalen
    die gleichen Packages mit identischem Namen vorhanden sein müssen.
    Auch beim Anlegen einer neuen Variante mit neuem Package müsste ich nun
    nicht nur die jeweilige Lib, sondern auch die globale Lib bearbeiten.
    Wenn man sich das System einmal verinnerlicht hat, ist alles einfach:
    Neue Packages werden grundsätzlich in der (globalen) Referenzbibliothek
    erstellt. In die Arbeitsbibliotheken kann man sich das jeweils per COPY
    herüberholen, bevor man damit neue Varianten anlegt.
    Also, Anlegen hier + ein Copy da...
    sind = 2 Arbeitschritte
    Die "ULP-Loop" braucht man dann nur noch, wenn sich in der
    Referenzbibliothek ein Package ändert - nicht bei Ergänzungen. Und das
    Dann darf ich das ULP-Loop ja nicht vergessen, um die Änderung in der
    jeweiligen Lib zu aktualisieren.
    kommt in der Praxis extrem selten vor, wenn man anfangs gleich
    sorgfältig arbeitet.
    Falsch.
    Es kommt in der Praxis öfters vor, daß hier jeder LP-Bestücker seinen
    Lötprozess etwas anders einstellt und somit Optimierungen nötig sind.
    (z.B. Aufschwimmen von Transis im D-Pack)
    Tilmann
    Tilmann
    Viele Grüße
    Daniel Stuchlik
    Es gibt die ref-packages.lbr, die man sich nach seinen Wünschen abändern
    kann, natürlich auch erweitern mit den eigenen Packages.
    Öffnen Sie eine LBR und starten Sie
    RUN update-packages
    In dem update-packages.ulp kann man die "Referenz-Bilbiothek" angeben.
    RUN run-loop-all-lbr-ulp.ulp .... und dann update-packages.ulp wählen,
    kann man alle LBRs mit dieser Referenz-LBR updaten.
    Danke für die Info. Hatte ich noch gar nicht gewusst.
    ABER image
    'es gibt da ein ulp und noch eins ... und das muss ich von Hand vorher
    ausführen.'
    Ist diese Verfahrensweise nicht ein bissel umständlich?
    Viele Grüße
    Daniel Stuchlik
    Viele Grüße
    Daniel Stuchlik
    RUN update-packages
    MfG / Best regards
      Alfred Zaffran
