EAGLE Support (Deutsch) Pdf von Schematic und Board mit lesbarem Text erstellen? V6.3.0
  • Replies 11 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3100 views
Hallo zusammen?
Ich benutze die V6.3.0 beruflich und möchte gerne den Schaltplan und das LPL-Design als Pdf abspeichern, wobei im fertigen Pdf dann mit der Suchfunktion (Lupe) alle Bauteilnamen gefunden werden sollen (z.B.: R13, C6, TP24,…).
Ich habe die Option „in Datei drucken“ bzw. haben wir einen virtuelle Pdf-drucker.
Leider wird kann man im fertigen pdf nicht nach dem Text suchen. Ich glaube er wird nur als Graphik oder Vector dargestellt (ich kenne mich leider zu wenig aus).
Man kann zwar im Nachhinein eine Texterkennung darüber laufen lassen aber die macht Fehler.
Gibt es hier die Möglichkeit im Eagle direkt z.B. ein fertiges ULP zu verwenden!
    Hallo Zusammen!
    Momentan gehe ich folgendermaßen vor:
    Schaltplan und Platine werden gezeichnet bzw. entwickelt und dabei ist immer die Vektorschrift aktiviert und eingeprägt.
    Die fertige Platine wird nach einer firmeninternen Checkliste geprüft und natürlich einem Design-Rule-Check unterzogen.
    Es wird bereits auch mit der Produktion abgeklärt ob die Platine so produzierbar ist.
    Sobald alles passt werden die GERBER-Daten erstellt und separat abgelegt. Diese Daten landen dann beim Leiterpalttenhersteller.
    Erst danach erfolgt der „Papierkram“ wo eben Bestückungspläne, Schaltplänen, Fertigungshinweise,… in ein gemeinsames Pdf kommen.
    Hier stelle ich nun auf Proportional um und erstelle die Dokumente. Diese sind dann lesbar und man kann eben nach T1, X2 R104 usw. suchen.
    Nach Fertigstellung der Doku wird wieder auf Vektor umgestellt und der DRC wird nochmals durchgeführt.
    Momentan habe ich 2 Platinendokus so erstellt und es ist ganz gut gelaufen. Allerdings waren das nur ganz einfache 2-fach Layer mit max. 10 Bauteilen. Ich hab jetzt noch keine Erfahrung wie das bei wirklich komplexen LPL ist weil bei mir momentan keine ansteht aber mal schauen.
    Lg
    Christopher
    Am 08.02.2013 08:43, schrieb Hans Lederer:
    Eagles zwei Nicht-Vektor-Schriften sehen verflixt
    nach Windows 3.0 aus,  wenn nicht noch älter.
    VIIIIIIEL aelter: Diese sogenannten "stroked fonts" wurden von einem
    Herrn Hershey ungefaehr 1967 entworfen. Die ersten EAGLE-Versionen
    wurden in Turbo Pascal geschrieben, und Borland lieferte diese Schriften
    Anfang der Neunziger Jahre mit...
    c)  Cadsoft programmiert für seine PDF-Erzeugung einen zusätzlichen
    unsichtbaren Layer,  der den suchbaren Text enthält.  So wie das zB  die
    OCR-Programme mit eingescannten Dokumenten tun,  da geht das ja ganz prima.
    Ich würde mir von Cadsoft beides wünschen,  zuerst c),  das erscheint
    mir als vergleichsweise einfach lösbar.
    Das waere sehr sinnvoll: Vektorschrift fuer eine vernuenftige Platine,
    und irgendwo in der PDF-Datei ein (unsichtbarer?) Text, nach dem man
    suchen kann...
    Andreas Weidner
  • Johann.Glaser@gmx.at
    Johann.Glaser@gmx.at over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo!
    Am Freitag, den 08.02.2013, 19:15 +0100 schrieb Patrick Schaefer:
    Am 08.02.2013 08:43 schrieb Hans Lederer:
    b)  Cadsoft programmiert eine getreue Vektorausgabe der
    Proportionalschriften.
    Andersrum. Wir brauchen einen Postscript-Font, der so aussieht wie die
    Vector-Schrift von Eagle. Mit dem werden die Texte gedruckt, und dieser
    Font wird ins pdf eingebettet (wie man es mit jedem Font macht, der
    ungleich Arial / Times New Roman ist).
    Nichtmal das ist notwendig. In PDFs gibt es eine Möglichkeit,
    "unsichtbaren" Text einzubetten. Das wird häufig von OCR-Software
    benutzt. Dabei wird nur die eingescannte Pixelgrafik dargestellt, und
    wenn man mit der Maus markiert oder eine Textstelle sucht wird der
    "unsichtbare" Text verwendet. Dessen Schriftart muss ja nicht mit der
    Vektorschrift übereinstimmen, weil man ihn nicht sieht. Gut wärs nur,
    wenn er die gleiche Größe und vor allem die gleiche Breite wie die
    Vektorschrift hat.
    <-- das ist ein Punkt meiner Wishlist. image
    Bye
      Hansi
    Gruß
    Patrick Schäfer
    Am 05.02.2013 11:29, schrieb Andreas Weidner:
    ...  MUESSEN die Texte aus Wire-Segmenten bestehen, um
    vorhersagbare Resultate zu erhalten. Man hat also nur zwei Moeglichkeiten:
      1. Entweder eine funktionierende bzw. herstellbare Platine
      2. oder eine nach Text durchsuchbare Platine.
    Tja.  Das Grundproblem liegt ja nicht in Eagle,  sondern in der
    traditionellen vektorbasierten Datenübergabe zur Filmherstellung,  die
    ist für Schriften heutigen Stils unpassend.  Solange die so bleibt,
    kann unsereins nur Notlösungen nutzen:
    a)  Wir Nutzer schalten für Doku und Produktion die Schriften hin und
    her,  wie erläutert,  lästig und etwas riskant.
    Proportionalschriften.  Das gibt wahrscheinlich grausige Gerberdateien,
      aber wen kümmert sowas heutzutage noch.
    Irgendwas in der Richtung ist aber wahrscheinlich nötig,  denn man
    erwartet heutzutage in allen Anwendungen ganz selbstverständlich die
    volle Nutzung aller Systemschriften und Zeichensätze (Unicode!).  Andere
    CAD-Programme können das ja auch,  Eagle erscheint da ziemlich
    anachronistisch,  und Eagles zwei Nicht-Vektor-Schriften sehen verflixt
    prima.
    Und b) muss einfach mal sein,  vielleicht beim nächsten großen
    Versionssprung?
    Liebe Grüße,  Hans Lederer
    Am 04.02.2013 17:13, schrieb A. Zaffran:
    Dazu muß für die Texte der Font auf Proportional- oder Fixed-Font
    stehen!
    Optionen - Benutzeroberfläche - Immer Vektor-Schrift
       In diese Zeichnung einprägen
    Dürfen nicht gesetzt sein, sonst werden die Buchstaben aus
    Wire-Segmenten erzeugt. Bitte auch im Handbuch im Kapitel
    CAM-Prozessor nachlesen.
    Dies ist leider nur eine aeusserst THEORETISCHE Loesung, denn mit dieser
    Einstellung ist es UNMOEGLICH, Platinen zu erzeugen, die im Kupfer Text
    enthalten. Dazu MUESSEN die Texte aus Wire-Segmenten bestehen, um
    Der Schaltplan macht KEINE Probleme, da hier das Aussehen der Schrift
    nicht die Funktion der Schaltung beeintraechtigt.
    Andreas Weidner
    Ok, hier fehlt der umgekehrte Fall.
    Mit "SET always Proportional Font" .... auf Proportional umschalten,
    PRINT .. pdf ausgeben, und mit SET wieder zurücksetzen, fürs Layout.
    Und das alles auf eine Funktionstaste gesetzt. image
    Werde es auf die Wunschliste setzen.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
    stehen!
    Andreas Weidner
    Am 23.01.2013 18:23, schrieb Christopher Loidl:
    Hallo zusammen?
    stehen!
    Kann man auch mit Tastenbelegung/Script umschalten.
    HELP SET     -->>  SET VECTOR_FONT OFF | ON;
    HELP ASSIGN
    Alfred Zaffran
    Am 24.01.2013 08:41, schrieb Patrick Steiner:
    >> Hallo zusammen?
    >> R13, C6, TP24,…).
    Hallo
    Unter Optionen - Benutzerpberfläche kann unter verschiedenes der Haken
    "immer Vektor-Schrift" entfernt werden.
    Wenn du nun ein PDF druckst kannst du nach den Textinhalten suchen.
    In Schaltplänen kann man sorglos z.B. den Font 'Proportional' verwenden.
      Damit das wie hier gewünscht geht,  müssen aber auch alle Texte in den
    Bibliotheks-Symbolen in 'Proportional' angelegt sein,
    und wie o.a. "immer Vektor-Schrift" (und ggf. "in Zeichnung einprägen")
    ausgeschaltet sein.
    Nachträglich einen Schaltplan umstellen kann man mit dem ULP
    'Smash-All',  GROUP all,  CHANGE FONT.
    ABER:  Jeglicher Text,  der auf der echten LP erscheinen soll -im
    Bestückungsdruck und vor allem der im Kupfer-  sollte unbedingt mit Font
    'Vector' geschrieben sein!  Sonst gibts allerhand Überraschungen,  was
    der Fotoplotter aus anderen Fonts macht.
    Für das Board ist es also sehr sinnvoll,  "immer Vektor-Schrift" und "in
    Zeichnung einprägen" einzuschalten,  damit da nicht versehentlich ein
    anderer Font reinrutscht.  Und damit besteht der Text im Board eben
    absichtlich aus Linienzügen und nicht aus Buchstaben und ist in der Doku
    eben nicht suchbar.  Pech.
    Ein riskanter Würgdrumrum wäre:  Allen Text auch im Board und in allen
    Bibliotheks-Packages in Proportional anzulegen,  für die Doku  "immer
    Vektor-Schrift" und "in Zeichnung einprägen" AUSzuschalten,  danach für
    die LP-Produktion  "immer Vektor-Schrift" und "in Zeichnung einprägen"
    wieder EINzuschalten.  Und das nie zu vergessen!
    Grüße,  Hans
    Danke für die schnelle Hilfe. Es funktioniert genau so wie ich wollte:
    Ich fasse nochmal kurz zusammen:
    1.) Optionen -> Benutzeroberfläche -> Immer Vektor-Schrift verwenden -> hier den Haken entfernen
    2.) Wichtig auch die Option "in diese Zeichnung einprägen" -> Haken weg.
    3.) Diese Option muss in Schematic und im Board separat deaktiviert werden
    4.) Im Schaltplan oder Layout dann alle Bauteile "smashen" und alle schriften markieren "Group"-Werkzeug
    5.) Dann change-> Font -> proportional  alle Schriften sollten jetzt richtig eingestellt sein.
    6.) Dann in Pdf-Datei drucken. Alle schriften sind nun markierbar und somit suchbar.
    7.) Wichtig am Ende wieder auf Vevtor-Schrift zurückstellen um Fehler bei der Ausgabe von Gerberdaten zu vermeiden, auch das Einprägen wieder aktivieren!
    Danke nochmal
    und lg
