    • Avnet Boards Community
EAGLE Support (Deutsch) Pdf von Schematic und Board mit lesbarem Text erstellen? V6.3.0
  • Replies 11 replies
  • Subscribers 177 subscribers
  • Views 2286 views
Hallo zusammen?
Ich benutze die V6.3.0 beruflich und möchte gerne den Schaltplan und das LPL-Design als Pdf abspeichern, wobei im fertigen Pdf dann mit der Suchfunktion (Lupe) alle Bauteilnamen gefunden werden sollen (z.B.: R13, C6, TP24,…).
Ich habe die Option „in Datei drucken“ bzw. haben wir einen virtuelle Pdf-drucker.
Leider wird kann man im fertigen pdf nicht nach dem Text suchen. Ich glaube er wird nur als Graphik oder Vector dargestellt (ich kenne mich leider zu wenig aus).
Man kann zwar im Nachhinein eine Texterkennung darüber laufen lassen aber die macht Fehler.
Gibt es hier die Möglichkeit im Eagle direkt z.B. ein fertiges ULP zu verwenden!
    Hallo Zusammen!
    Momentan gehe ich folgendermaßen vor:
    Schaltplan und Platine werden gezeichnet bzw. entwickelt und dabei ist immer die Vektorschrift aktiviert und eingeprägt.
    Die fertige Platine wird nach einer firmeninternen Checkliste geprüft und natürlich einem Design-Rule-Check unterzogen.
    Es wird bereits auch mit der Produktion abgeklärt ob die Platine so produzierbar ist.
    Sobald alles passt werden die GERBER-Daten erstellt und separat abgelegt. Diese Daten landen dann beim Leiterpalttenhersteller.
    Erst danach erfolgt der „Papierkram“ wo eben Bestückungspläne, Schaltplänen, Fertigungshinweise,… in ein gemeinsames Pdf kommen.
    Hier stelle ich nun auf Proportional um und erstelle die Dokumente. Diese sind dann lesbar und man kann eben nach T1, X2 R104 usw. suchen.
    Nach Fertigstellung der Doku wird wieder auf Vektor umgestellt und der DRC wird nochmals durchgeführt.
    Momentan habe ich 2 Platinendokus so erstellt und es ist ganz gut gelaufen. Allerdings waren das nur ganz einfache 2-fach Layer mit max. 10 Bauteilen. Ich hab jetzt noch keine Erfahrung wie das bei wirklich komplexen LPL ist weil bei mir momentan keine ansteht aber mal schauen.
    Lg
    Christopher
