EAGLE Support (Deutsch) Attribute mit '\' in ULPs
  • Replies 7 replies
  • Views 829 views
Hallo
Wenn in einem Attribut ein '\' (Backslash) vorkommt so verschwindet
dieser Backslash wenn das Attribut in einem ULP gelesen wird:
     if(schematic)
         schematic(S)
             S.parts(P)
                 P.attributes(A)
                     if(A.name == "DATENBLATT")
                         dlgMessageBox(A.value);
Im Attribut steht "\Bourns\SRU1038.pdf" und in der Messagebox nur noch
BournsSRU1038.pdf. Ich konnte nirgends eine Dokumentation des Verhaltens
finden und halte das für einen Fehler.
Matthias Weißer
    Am 23.01.2013 17:27, schrieb Matthias Weißer:
    Hallo
         if(schematic)
             schematic(S)
                 S.parts(P)
                     P.attributes(A)
    Matthias Weißer
    Hallo Herr Weißer,
    ein Backslash ist ein Einführungzeichen für eine Escape-sequenz und
    wird in dlgLabel() so wie in dlgMessageBox() auch so behandelt.
    Um die Backslash zu sehen, müssen sie im ULP verdoppelt werden.
    Steht in einem String z.B. "der\nicht", würde dafür
    der
    icht
    angezeigt werden, da ja \n die Escape-Sequenz für New-Line ist,
    so wie \t für ein Tabulator-Zeichen, usw.
    Hier eine kleine Funktion die den Backslash verdoppelt:
    string dbackslash(string v) { // Backslash verdoppeln
       string s[];
       int cnts = strsplit(s, v, '
       v = s[0];
       int n = 1;
       while(s[n]) v = "
    s[n++];  // hier muß für jedes Backslash eine
                                        // Verdoppelung stattfinden, da ja
                                        // der C-Parser ein Backslash auch
                                        // wiederum als Einführung einer
                                        // Escape-Sequenz sieht!
                                        // Also "
    " pro Backslash für den
                                        // C-Parser, und "
    " pro Backslash
                                        // für die Ausgabe-Funktion ergiebt:
    " -> C-Parser => "
                                        // -> Ausgabenfunktion => "\"
       return v;
    Lesen Sie dazu bitte auch unter
    HELP | User Language | Builtins | Datei-Funktionen | fileglob() ***
    HELP | User Language | Syntax | Whitespace
    HELP | User Language | Syntax | Konstanten | Escape-Sequenzen
    HELP | User Language | Dialoge | Escape-Zeichen
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
    > -- text/plain, Encoding 8bit, Zeichensatz: utf-8, 6 Zeilen --
    Ja, klar. UTF-8 behaupten und latin1 verschicken. Das haben wir gern. image
    Anyway, ich käme nicht auf die Idee, als Pfadtrenner
    zu verwenden.
    Geschweige denn Windows, aber das ist eine andere Baustelle.  x(
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Das heißt also, wenn ich im ULP die \ durch
    ersetze, bevor ich den
    String der Messagebox zum Fraße vorwerfe, sollten sie angezeigt werden.
    Noch besser ist es, wenn Du '/' verwendest. Windows versteht die auch, und
    unter Unix ist das Standard. '
    ' war eine ganz schlechte Idee...
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Am 24.01.2013 09:04, schrieb Patrick Steiner:
    >> Hallo
    >>      if(schematic)
    >>          schematic(S)
    >>              S.parts(P)
    >>                  P.attributes(A)
    >> Matthias Weißer
    Hallo
    Die Messagebox zeigt keine "\" an wenn sie ohne spezielle Zeichen
    explizit gewollt sind.
    Die Backslashs sind aber sehr wohl im String enthalten zum
    weiterverarbeiten.
    damit hab ich nicht gerechnet. Danke. Funktioniert.
    Gruß
    Matthias Weißer
    Am 24.01.2013 09:39, schrieb Matthias Urlichs:
    Richtig?
    Genau, habe ich kurz ausprobiert und dem ist so.
    Der Inhalt im Attribut |123\456
    789| wir als |123456\789| angezeigt.
    mfg Patrick Steiner
    Eagle 6.3.0 Professional
    Richtig?
    Hallo
         if(schematic)
             schematic(S)
                 S.parts(P)
                     P.attributes(A)
    Matthias Weißer
    Hallo
    weiterverarbeiten.
    mfg Patrick Steiner
