EAGLE Support (Deutsch) DOS CR/LF gegen Unix LF in ULPs
  • Views 296 views
Beim Bearbeiten einer Bauteiledatenbank unter V4 , einmal unter DOS und
einmal unter Linux fiel auf, dass unter DOS mit carrige return/linefeed
gespeichert wurde, unter Linux aber nur mit linefeed. Falls man die Datei
unter Revisionskontrolle hat, fuehrt dass dann zu Ueberraschungen. Ein
einheitliches Format waere hilfreich, falls noch nicht implementiert (nicht
in V5 getestet).
Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
Tel. 06151 162516 -
Fax. 06151 164321 -
    Hi!
    Am Donnerstag, den 18.03.2010, 12:50 +0000 schrieb Uwe Bonnes:
    in V5 getestet).
    Für Subversion gibt es dazu extra die Property "svn:eol-style", siehe
    "svn help propset". Dazu beim Hinzufügen einer Datei einfach vor dem
    committen noch schnell
      svn propset svn:eol-style native newfile.ulp
    setzen.
    Ab dann kümmert sich SVN darum, die Zeilenenden beim Auschecken dem
    verwendeten System entsprechend zu setzen und beim Committen wird es
    entsprechend zum Server übermittelt.
    Bye
      Hansi
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago
    in V5 getestet).
    Tja, das ist eine der "Erbsünden" von Microsoft image
    Sie können im "output()" Statement den Mode-Buchstaben 'b'
    angeben, dann wird auch unter Windows der "richtige"
    Zeilentrenner verwendet.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
