EAGLE Support (Deutsch) 64-bit Linux ohne Adminrechte
  • Views 619 views
Hallo zusammen,
ich versuche bereits seit einer Weile EAGLE 6.4 unter openSUSE 12.2 (x86_64) zum Laufen bekommen. Leider habe ich auf dieser Maschine keine Admin-Rechte und kann daher die fehlenden 32-bit Libraries nicht installieren. Hat irgendjemand einen heißen Tipp, wie ich das Problem in den Griff kriegen kann?
Schönen Gruß,
Matthias
    Matthias_H wrote on 2013-01-29 20:44 MET:
    Aha, danke für den Tipp. Leider sehe ich in dem Skript nichts, das einen 32-bit build unter 64-bit Systemen forcieren würde. Mal sehen, ob es trotzdem funktioniert.
    Hol dir die benötigten Files doch aus den Repos http://download.opensuse.org/distribution/12.2/repo/oss/suse/x86_64/:
    mkdir -p $HOME/mylibs
    cd $HOME/mylibs/
    wget http://download.opensuse.org/distribution/12.2/repo/oss/suse/x86_64/libjpeg8-32bit-8.3.0-12.1.4.x86_64.rpm
    wget http://download.opensuse.org/distribution/12.2/repo/oss/suse/x86_64/libpng14-14-32bit-1.4.11-2.5.1.x86_64.rpm
    wget http://download.opensuse.org/distribution/12.2/repo/oss/suse/x86_64/libopenssl1_0_0-32bit-1.0.1c-2.1.3.x86_64.rpm
    rpm2cpio libjpeg8-32bit-8.3.0-12.1.4.x86_64.rpm | cpio -idmv
    rpm2cpio libpng14-14-32bit-1.4.11-2.5.1.x86_64.rpm | cpio -idmv
    rpm2cpio libopenssl1_0_0-32bit-1.0.1c-2.1.3.x86_64.rpm | cpio -idmv
    cd $HOME
    export LD_LIBRARY_PATH=$HOME/mylibs/lib:$HOME/mylibs/usr/lib
    Dann sollte sich Eagle starten lassen.
    Ev. schau unter http://download.opensuse.org/update/12.2/x86_64/ nach ob es von den obigen RPMs eine neuere Version gibt.
    Hier am Beispiel der LibOpenSSL:
    cd $HOME/mylibs/
    wget http://download.opensuse.org/update/12.2/x86_64/libopenssl1_0_0-32bit-1.0.1c-2.4.1.x86_64.rpm
    rpm2cpio libopenssl1_0_0-32bit-1.0.1c-2.4.1.x86_64.rpm | cpio -idmv
    cd $HOME
    Somit kannst du die Libs dann auch ganz einfach aktualisieren.
    PS: Jetzt hoffe ich nur, daß wget installiert ist, sonst mußt die Files halt einzeln mit dem Browser in das Verzeichnis "mylibs" speichern.
    MfG / Regards
    Friedrich Lobenstock
    Gruß,
    Matthias
    Schönen Gruß,
    Matthias
    Ich habs so gemacht wie hier beschrieben:
    http://jdesbonnet.blogspot.de/2011/12/installing-cadsoft-eagle-6-on-ubuntu.html#!/2011/12/installing-cadsoft-eagle-6-on-ubuntu.html
    Gruß
