EAGLE Support (Deutsch) Design-Rules ver�ndern Bauteile
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 762 views
Hallo zusammen,
ich mache gerade mit Steckern im 1.27 mm Raster herum.
Da das ziemlich eng ist, kommt man mit den Design-Rules für
Standard-Platinen
oft nicht hin. Wenn man nun den Footprint in sein Board lädt, so werden
stillschweigend die Stegbreiten der Pads - Vias geändert. Bei
Bohrdurchmessern
passiert das nicht, man erhält dort einen Design-Rules-Error.
Das selbstständige Anpassen der Stegbreiten (ich weiß nicht ob noch andere
Parameter) finde ich sehr unpassend, oft merkt man es gar nicht, weil es
sich nur
um ein paar Hunderstel handelt.
Ich finde ein Hinweis oder eine Fehlermeldung bei DRC wäre das richtige
Vorgehen, wie stehen sie dazu?
Viele Grüße
Georg Mayr
    Hallo,
    als Ergänzung zu Tilmann hier noch was offizielles:
    http://www.cadsoft.de/training/faq/#11
    Gruß,
    René
    Georg Mayr schrieb:
    Ich arbeite hier mit Outlook Express und habe keine Ahnung, welche
    Zeilenlänge ich verwenden soll und wie man diese einstellt, deshalb sorry
    dazu.
    Es gibt Hilfe im Netz:
    <http://piology.org/news/oe-erste-schritte.html>
    <http://www.usenet-abc.de/wiki/Team/OutlookExpress>
    <http://home.in.tum.de/~jain/software/oe-quotefix/>
    <http://einklich.net/usenet/zitier.htm>
    Zum eigentlichen Problem, ich habe die Durchmesser nicht auf auto gestellt,
    ich arbeite generell mit selbst gewählten Werten weil ich sie kontrollieren
    möchte, trotzdem werden diese verändert. Ist das so beabsichtigt?
    Ja, das ist bei EAGLE so. Die Restring-Einstellungen aus den Design
    Rules werden "gnadenlos" auf jedes Pad/Via angewandt. Allerdings kann
    man über die Design Rules die Durchmesser nur vergrößern, niemals
    verkleinern - daher kann zumindest ich damit einigermaßen problemlos
    arbeiten. Alle normalen Bauteile haben in meinen Bibliotheken
    ausreichende Restringe, so daß ich diese Einstellung zur Not in den
    Design Rules auch mal extrem klein stellen kann, falls ich z.B. so einen
    kleinen Steckverbinder verwenden muß wie den von Dir erwähnten.
    Ansonsten: So etwas ist auch in der Fertigung nachher extrem
    anstrengend. Gibt es keine Alternative in SMD? Da sind solche kleinen
    Raster deutlich angenehmer zu handhaben...
    Das finde ich nicht sehr benutzerfreundlich.
    Ja. Wie gesagt, der Wunsch bzw. die Forderung nach Trennung von
    Einstellungen und Prüfgrenzen ist schon sehr alt - aber immer noch
    unerfüllt... Man lernt, sich damit zu arrangieren...
    Danke für die Antworten.
    Gerne.
    Tilmann
    dazu.
    Georg Mayr
    "Tilmann Reh" <usenet2007nospam@autometer.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:keasud$vlm$1@cheetah.cadsoft.de...
    Georg Mayr schrieb:
    ich mache gerade mit Steckern im 1.27 mm Raster herum. Da das
    Standard-Platinen oft nicht hin.
    In der Tat wird es dann eng.
    Bohrdurchmessern passiert das nicht, man erhält dort einen
    Design-Rules-Error.
    Das ist das durchaus dokumentierte und beabsichtigte Verhalten.
    andere Parameter) finde ich sehr unpassend, oft merkt man es gar
    nicht, weil es sich nur um ein paar Hunderstel handelt. Ich finde ein
    Hinweis oder eine Fehlermeldung bei DRC wäre das richtige Vorgehen,
    Wir haben hier schon seit langem, oft und eindringlich gefordert, daß es
    einen Unterschied geben muß zwischen Regeln, die auf das Design
    angewandt werden und dieses verändern sowie Regeln, gegen die das Design
    (nur) geprüft wird. Leider gab es darauf keine Reaktionen von CadSoft. image
    Im Moment muß man also damit leben, daß einige Design Rules die
    Eigenschaften der Objekte im Board beeinflussen. Das Auffälligste ist
    dabei sicher der Pad-Durchmesser, daneben gibt es auch noch
    Einstellungen z.B. zur Pad-Form.
    Um dann innerhalb eines Designs je nach Bauteil mit verschiedenen
    Restringen arbeiten zu können, sollte man in seinen Bibliotheken
    niemals den Pad-Durchmesser "auto" verwenden, sondern immer den
    Durchmesser explizit angeben. (Vergrößern kann man den mit
    entsprechenden Design Rules immer noch.)
    "Natürlich" steht der Durchmesser das in den mitgelieferten
    Bibliotheken größtenteils auf "auto" - ein Grund mehr, diese nicht zu
    verwenden...
    Tilmann
    P.S. Bitte Zeilenlänge richtig einstellen.
    Design-Rules-Error.
    verwenden...
    Tilmann
