EAGLE Support (Deutsch) Flex Wire
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 464 views
Flex Wire
Hallo zusammen,
jetzt habe ich auch mal einen Wunsch. Des öfteren könnte ich einen "Flex
Wire" gebrauchen. Also eine Verbindung, die im Schaltplan und auf der
Platine von einem Punkt (Lötauge) zu einem anderen Punkt (Lötauge) geht.
Das Besondere daran, die Verbindung soll im DRC nicht angemeckert werden und
auf der Platine auch verlegt werden können. Sprich eine Drahtbrücke, die
nach Fertigstellung der Platine von Hand eingefügt wird (z.B. abgesetzte
Schalter oder Potis). Die Darstellung soll auch in einer anderen Farbe im
Schaltplan und auf der Platine erfolgen, damit man den Unterschied sieht.
Meinungen hierzu (und wehe es ist einer dagegen :-D )
Achim
    Am 23.03.2010 12:10, schrieb Achim:
    Hallo zusammen,
    Hallo,
    Drahtbrücken auf der LP (also von Lötauge zu Lötauge) kann man wohl am
    besten schlicht als einen weiteren Layer managen,  mit Vias der
    passenden Größe.  Man muss sie dann allerdings ggf. manuell als Bauteile
    in die Stückliste einbauen.
    Abgesetzte Bauteile hingegen (zB Poti in der Frontplatte)  sind ja nicht
    auf der LP und dürfen also überhaupt nicht im Board erscheinen.  Da
    setze ich Lötaugen oder vielleicht einen passenden Stecker als ihre
    Anschlüsse in Schaltplan und Board.
    Und damit man deren Funktion im Schaltplan auch versteht,  habe ich für
    solche externe Teile eine extra LBR nur mit Schaltplansymbolen,  ohne
    Packages,  die ich dann quasi als Erläuterung neben die Lötaugen im
    Schaltplan male.  Siehe unten ein Beispiel mit einem abgesetzten Motor,
      dessen Lötaugen benannt sind und dann auch auf der LP so beschriftet
    werden können.
    Grüße,  Hans
