EAGLE Support (Deutsch) Bauteilkoordinaten bei ULP Ausgabe
  • Views 719 views
Hallo,
ich verwende Eagle 6.4.0 auf Apple OSX 10.7.5.
Ich habe folgendes Problem:
Auf meiner Leiterplatte habe ich diverse OSRAM LED's, welche aus
verschiedenen PAD Grössen bestehen. Bei der Ausgabe via ULP für meinen
Bestückungsautomaten werden diese LED falsch berechnet. Die Info in
Eagle zeigt die richtige Koordinate an. In dem Exportierten CSV sind die
daten um ca. 3/10mm versetzt und zwar jeweil in der Achse, auf der die
Pads unsymetrische Längenverhältnisse haben. Ist es ein Bug oder muß ich
irgendetwas in meinem ULP beachten.
Ich hänge mal alles an.
Ausgabe des ULP:
Name, X-Value, Y-Value, Rotation, Value, Package, Layer,
E$1,  0.00,  0.00, 0.00, , R1206, top
E$2, 10.00,  0.00, 0.00, , R1206, top
E$3,  0.00,  4.73, 0.00, , PLCC4-TLP, top
E$4, 10.00,  4.73, 0.00, , PLCC4-TLP, top
Die LED liegen mit dem Origin auf 5mm und nicht wie in der Ausgabe auf
4.73mm. Seltsam, aber ich finde keine Lösung dafür.
mfg
Michael Werner
    Am 06.03.2013 11:54, schrieb Michael Werner:
    Hallo,
    vielen Dank. ULP's sind nicht meine Stärke.
    Aber mal eine Frage, warum macht man das?
    Ich meine die Mitte zwischen den PAD's?
    Es gibt verschiedene Arten ein Package anzulegen, wir benutzen das
    geometrische Zentrum (Origin), falls es ein symmetrisches Bauteil ist,
    was den Vorteil hat, wenn man das Bauteil dreht, dreht es sich um den
    Mittelpunkt.
    Es gibt auch Kunden, die den Origin am Pad "1" anlegen, was aber den
    Nachteil hat, daß das Package dann wie ein Anhänger ausschert, wenn man
    es Rotiert. Allerdings hat das auch noch den Nachteil, das man jetzt
    noch den Offset zum Pad "1" berechnen muß. image
    Der Bestücker braucht aber den geometrischen Mittelpunkt, weil die
    Maschine damit das Bauteil aus dem Feeder holt, und jetzt drehen muß,
    deshalb die Option im ULP, den Mittelpunkt anhand der PADs zu berechnen.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
    Hallo,
    Am 04.03.13 09:26, schrieb A. Zaffran:
    Am 03.03.2013 21:18, schrieb Michael Werner:
    Hallo,
    Ausgabe des ULP:
    mfg
    Michael Werner
    Das steht aber in der Description drin:
    <zitat>
    The x and y coordinates (units: mm) of the SMD elements are calculated
    as mean of maximum and mimimum value of the smds origin points.
    The calculated value does not necessarily fit with the origin
    point of the part in the layout."
    </zitat>
    Es wird bei dieser Version bei jedem Package der jeweils äußerste SMD
    ermittelt, und dann daraus der Mittelwer errechnet.
    Im Anhang die Version, die einfach nur die Origin der Elemente ausgibt.
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    Ausgabe des ULP:
    mfg
    Michael Werner
    mount_Mechatronik.ulp.zip
