EAGLE Support (Deutsch) Library-Vereinfachungen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 338 views
Hallo, ich weiß ja nicht ob das schonmal andiskutiert wurde
(wahrscheinlich schon):
Wäre es möglich eine Zentrale "Package"-Library zu haben?
Zur Zeit habe ich ja in jeder lib die eigenen Packages. Das heißt DIL-8,
DIL-16 usw. kommen ganz ganz oft vor.
wenn es jetzt eine zentrale Datenbank geben würde mit den ganzen Packages
drin (und ja, das wären dann verdammt viele)
könnte man beim Erstellen eines neuen Bauteils einfach darauf zugreifen
und müsste die Packages nicht immer von einer anderen Lib kopieren.
Eine primitivere Vereinfachung wäre, wenn man die Packages aus einer
anderen Lib einfach per Drag&Drop in andere Libs kopieren könnte.
Danke schonmal und lg,
hannes
    In der Tat. image
    Verweise aus einer Bibliothek auf ein Package in einer anderen
    Bibliothek führen grundsätzlich zu einigen Problemen, daher ist es
    prinzipiell eigentlich gut so, wie es gerade ist.
    Du kannst trotzdem eine zentrale Package-Bibliothek führen (habe ich
    z.B. auch) und immer bei Bedarf die Packages daraus in die jeweilige
    Bibliothek herüberholen. In dieser zentralen Bibliothek befinden sich
    ausschließlich verifizierte (und meist vielbenutzte) Packages.
    Falls sich an einem Package in der zentralen Bibliothek mal was ändern
    sollte, kann man das mit UPDATE (und bei Bedarf mit einem run-loop-ulp)
    auf die anderen Bibliotheken übertragen.
    1. Geht das doch schon, und
    2. kann man auch den COPY-Befehl verwenden (bevorzuge ich...)
    Tilmann
