EAGLE Support (Deutsch) Ungueltige Daten in Boarddatei
  • Replies 9 replies
  • Views 1576 views
Hallo CadSoft,
in einer Boarddatei, zuletzt mit Eage 5.12 bearbeitet, sind offenbar
zwei Wires in Layer 91 "Nets".
Das merke ich, wenn ich die Datei mit Eagle 6.4 einlesen will:
Fehlermeldung und zwei "<wire..." Zeilen in der temporären XML-Datei.
Außerdem sehe ich es auch indirekt in Eagle 5: "window fit" zoomt auf
eine größere Fläche, als sichtbaren Elemente vorhanden sind. Darüber
habe ich mich schon länger gewundert.
Wie bekomme ich in Eagle 5 die "verbotenen" Elemente aus der Datei?
Vielen Dank im Voraus,
Oliver Betz
Oliver Betz, Munich
despammed.com is broken, use Reply-To:
    autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    "A. Zaffran" schrieb:
    Wie schon geschrieben, ist das ein Problem mit alten Daten, da man
    "früher" (3.5, evtl. auch noch 4.0) mit WIRE im NET-Layer zeichnen
    Das kann ich nicht nachvollziehen: Selbst Eagle 3.55 (r33) erlaubt im
    Board nicht, Layer 91 zu aktivieren ("Unavailable Layer"). Welchen Weg
    kennen Sie?
    konnte, und diese "Linien" keinen NET-Namen erhalten haben.
    Solange es die "alte" binäre Datenstruktur war, ist das nicht
    ausgefallen, da Eagle ja nichts konvertieren musste, aber jetzt im
    Wie ich schon im OP schrieb: Wenn die versteckten Elemente außerhalb
    der "normalen" Elemente liegen, fällt das schon auf, weil "window fit"
    mehr Fläche zeigt als es soll und damit "kaputt" ist.
    XML-Format stolpert der Parser beim Einlesen darüber, und beschwert
    sich, daß im Layer 91 Wire-Elemente liegen, die zu keinem NET gehören.
    Hier wurde die Überwachung von ungültigen Elementen erweitert.
    Das geschilderte Problem hat nichts mit Eagle 6 zu tun, sondern damit,
    dass Eagle 3/4/5 Elemente aus Layer 91 nicht anzeigt und nicht
    editierbar macht, aber z.B. bei "Window fit" und beim Ausdruck
    berücksichtigt.
    Bei Eagle 6 könnte man sich wegen des Klartextformates relativ einfach
    selbst helfen.
    Grüße
    Oliver Betz
    Oliver Betz, Munich
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Am 23.03.2013 21:45, schrieb Joerg:
    Joern Paschedag wrote:
    Am 21.03.2013 20:19, schrieb Joerg:
    Oliver Betz wrote:
    Hallo CadSoft,
    Da ja niemand geantwortet hat: Ich hatte solche "Phantomelemente"
    schonmal in Eagle 4 Schaltbildern und das einzige was nachhaltig half
    war die Holzhammermethode: Den ganzen gueltigen Bereich umzingeln,
    rauskopieren, neue Datei eroeffnen, Paste, dann alte Datei loeschen und
    der neuen den alten Namen geben.
    Falls es bei Dir SCH-BRD vernetzt ist geht das vermutlich nicht.
    Diese Probleme hatte ich auch schon und glaube fast schon an Geister, ...
    Das liegt vielleicht daran dass es sich hier um bayrische Software
    handelt. In Bayern gibt es Dinge die wir Preussen nicht sehen koennen
    und nicht wahrhaben wollen, wie etwa Wolpertinger image
    <duck und schnell wech>
    Der Wolperdinger an und für sich ist extrem schnell, da hilft
    duck und "schnell" wech nix, Er ist schneller, Er erwischt sie! image
    Manchmal haben Anwender im Net-Layer ganze Frontbleche (Mechanik)
    gezeichnet, und das hat sich dann in V6 entsprechend gerächt.
    Hier wäre der bessere Weg gewesen, einen eigenen Layer 100+ anzulegen.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    autodeskguest over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Oliver Betz wrote:
    Hallo CadSoft,
    Aaaaaber es gibt ja auch Wolpertinger Bier und das schmeckt auch den
    Preussen image
    Joern Paschedag
    Oliver Betz wrote:
    Hallo CadSoft,
    SCNR, Joerg
    Am 22.03.2013 16:13, schrieb Oliver Betz:
    siehe "Re: Ungültiger Wert '91' für Attribut 'layer' im Tag <wire>" vom
    24.9.2012!
    (Wie gebe ich nun einen Link da drauf an?  so?
    <k3psn7$n0o$1@cheetah.cadsoft.de>
    <k2ukkn$q7s$1@cheetah.cadsoft.de> )
    die Links funktionieren, aber ich sehe dort keine Lösung für meine
    Frage "Wie bekomme ich in Eagle 5 die "verbotenen" Elemente aus der
    Datei".
    Eine Antwort von CadSoft wäre interessant gewesen, aber da es sich um
    den nicht mehr aktuellen Eagle 5 handelt und die alten Entwickler
    nicht mehr bei CadSoft sind, hake ich da jetzt nicht nach sondern
    helfe mir selbst.
    Servus
    Oliver
    Ich habe im Link mal nachgesehen und zitiere hier mal:
    Hier handelt es sich um Dateien (und deren Vererbung) aus Eagle-
    Versionen älter 4.0!
    In diesen alten Versionen konnte man mit WIRE im Layer 91 "Linien"
    zeichnen, um damit etwas zu "dokumentieren", diese Wire erhielten keine
    "NET-Namen", und machen jetzt Probleme, da im Layer 91 nur NETze
    gezeichnet werden.
    Ändern Sie in der .rpt.sch Datei die Layernummer von 91 auf 98, nach
    dem problemlosen laden der Zeichnung sehen Sie im Layer 98 die "Linien",
    die als Dokumentation gedacht waren.
    Alfred Zaffran
    Zitat Ende.
    Hoffentlich hilft es image
    Joern Paschedag
    Oliver Betz wrote:
    Hallo CadSoft,
    denn ich bleibe immer auf dem Grid und murkse auch sonst nicht herum.
    Meine Methode ist in letzter Instanz die von Jörg.
    Vorher versuche ich es mit allen Layern einschalten.
    Windows Fit. Wenn das Window auf eine größere Fläche zoomt, dann
    gruppiere ich diesen extra Bereich und versuche darin a: size, width
    extrem hoch zu setzen um etwas sichtbar zu machen (war bisher immer
    ergebnislos) oder diese unsichtbare Gruppe zu löschen. Das Löschen
    klappt zu ca. 30%. Wenn das auch nicht funzt, dann eben die Zeichnung so
    eng wie möglich gruppieren und in eine neue Datei kopieren.
    Bisher hat es so immer geklappt image
    Da es mir nie gelungen ist, einen derartigen Fehler sichtbar zu machen,
    glaube ich , das es ein bug in eagle ist, der solche "Geister" ab und zu
    hervorruft.
    Wenn die Zeichnung nicht vertraulich ist, kannst du sie mir mal
    schicken, oder sie hier einstellen und wir versuchen uns mal daran image
    Joern Paschedag
    24.9.2012!
    Datei".
    helfe mir selbst.
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Munich http://oliverbetz.de/
    Am 19.03.2013 16:27, schrieb Oliver Betz:
    Hallo CadSoft,
    Oliver Betz
    Hallo Oliver,
    siehe "Re: Ungültiger Wert '91' für Attribut 'layer' im Tag  )
    Grüße,  Hans
    Oliver Betz wrote:
    Hallo CadSoft,
    Gruesse, Joerg
