EAGLE Support (Deutsch) ULP - Frage
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 511 views
ULP - Frage
shangxi
shangxi over 13 years ago
Hallo!
Ich habe da mal eine Frage.
Bei meiner ulp funktioniert
if(P.pin.direction != 1 && P.pin.direction != 6)
aber
if(P.pin.direction != PIN_DIRECTION_PAS && P.pin.direction !=
PIN_DIRECTION_PWR)
funktioniert nicht.
Weiß jemand warum?
Danke,
Zoran
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to shangxi
    Am 27.03.2013 10:00, schrieb Zoran Stojkovic:
    Am 27.03.2013, 09:22 Uhr, schrieb A. Zaffran <alf@cadsoft.de>:
    Am 26.03.2013 17:28, schrieb Zoran Stojkovic:
    Hallo!
    aber
    PIN_DIRECTION_PWR)
    funktioniert nicht.
    Weiß jemand warum?
    Danke,
    Zoran
    Mir ist nicht klar, wie Sie auf P kommen?
    "P.pin.direction" erzeugt einen Syntax error.
    Hier ein funktionierendes Beispiel:
    if (schematic) {
       schematic(SCH) {
         SCH.parts(PA) {
           PA.device.gates(G) {
             G.symbol.pins(P) {
               if(P.direction != PIN_DIRECTION_PAS && P.direction !=
    PIN_DIRECTION_PWR) {
                 if (dlgMessageBox(PA.name+" : " + P.name + "\nHurra kein
    PAS oder PWR", "OK", "ESC") != 0) exit(-9);
    Alfred Zaffran
    UPS, mein Fehler. Zu wenig Input:
    Ich möchte für ein FPGA eine "Netzliste" ausgeben, d.h. alle
    angeschlossenen Netze in einer Datei haben.
    Hierfür wäre es schön, wenn die Versorgungsleitungen und passiven pins
    weggelassen werden.
    folgender code funktioniert (ein Ausschnitt):
    schematics(SCH) {
       SCH.nets(N) {
         N.pinrefs(P) {
           if(P.part.name == partname)    // check if e.g. "U1"
               printf("%s\t%s\t%s\n", N.name, P.pin.contact.name, P.pin.name);
    mache ich das mit PIN_DIRECTION_PAS usw., dann funkt's nicht.
    ich habe Ihren code eingebaut:
         SCH.parts(PA) {
           if(PA.name == partname) {
             printf("%s:\n",partname);
               G.symbol.pins(P) {
    PIN_DIRECTION_PWR)
                   printf("%s\t%s\t%s\n", P.net, P.contact.name, P.name);
    Hier kommt kein Netzname (P.net) zurück (leerer String) und es werden
    auch fast (?) alle pins ausgegeben.
    P.net ergibt einen Syntax error!
    Richtig ist ==>>  P.pin.net
    So ganz verstehe ich das nicht.
    Danke,
    Zoran
    Hier das funktionierende Beispiel:
    string PinDir[];
            PinDir[PIN_DIRECTION_NC]  = "Not connected";
            PinDir[PIN_DIRECTION_IN]  = "Input";
            PinDir[PIN_DIRECTION_OUT] = "Output (totem-pole)";
            PinDir[PIN_DIRECTION_IO]  = "In/Output (bidirectional)";
            PinDir[PIN_DIRECTION_OC]  = "Open Collector";
            PinDir[PIN_DIRECTION_PWR] = "Power-Input-Pin";
            PinDir[PIN_DIRECTION_PAS] = "Passiv";
            PinDir[PIN_DIRECTION_HIZ] = "High-Impedance-Output";
            PinDir[PIN_DIRECTION_SUP] = "Supply-Pin";
    string PartName = "U1";
    string s;
    schematic(SCH) {
       SCH.nets(N) {
         N.pinrefs(P) {
           if(P.part.name == PartName) {   // check if e.g. "U1"
             if(P.pin.direction != PIN_DIRECTION_PWR && P.pin.direction !=
    PIN_DIRECTION_PAS) {
               sprintf(s, "%s\t%s\t%s\t%s\t%s\n", P.pin.net, P.part.name,
    P.pin.contact.name, P.pin.name, PinDir[P.pin.direction]);
               if (dlgMessageBox(s, "OK", "ESC") != 0) exit(-27);
    Aber Achtung: wenn keine Part U1 in der Schaltung ist, wird nichts
    ausgegeben!
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
  • shangxi
    shangxi over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo!
    aber
    PIN_DIRECTION_PWR)
    funktioniert nicht.
    Weiß jemand warum?
    Danke,
    Zoran
    if (schematic) {
       schematic(SCH) {
         SCH.parts(PA) {
             G.symbol.pins(P) {
    Alfred Zaffran
    weggelassen werden.
    schematics(SCH) {
       SCH.nets(N) {
         N.pinrefs(P) {
         SCH.parts(PA) {
               G.symbol.pins(P) {
    PIN_DIRECTION_PWR)
    Hier kommt kein Netzname (P.net) zurück (leerer String) und es werden auch
    Danke,
    Zoran
    Hallo!
    aber
    PIN_DIRECTION_PWR)
    funktioniert nicht.
    Weiß jemand warum?
    Danke,
    Zoran
    if (schematic) {
       schematic(SCH) {
         SCH.parts(PA) {
             G.symbol.pins(P) {
    Alfred Zaffran
