EAGLE Support (Deutsch) XML zippen!
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 512 views
XML zippen!
autodeskguest over 14 years ago
Hallo,
das neue XML Datenformat ist ja ganz trendy und auch vernünftig,  aber
recht aufgeblasen.  Andererseits lässt es sich prima auf ~10%
komprimieren.
Ich schlage vor,  sich an anderen XML-Formaten wie OpenDocument,  epub
etc. ein Beispiel zu nehmen und die XML gezippt zu speichern.
Grüße,  Hans
    Hallo!
    Am Freitag, den 14.09.2012, 14:56 +0200 schrieb Oliver Betz:
    >komprimieren.
    wenn, dann bitte wahlweise. Unkomprimiert ist gut für
    Versionsverwaltung.
    OpenDocument (und ein paar weitere Fileformate) sind ja in
    Wirklichkeit .zip-Dateien, die innen drin mehrere Dateien (jeweils
    komprimiert) enthalten.
    Für das Eagle-Fileformat wäre das mMn ein unnötiger Overhead. Drum
    schlage ich vor, dass die XML-Daten einfach on-the-fly mit dem "gzip"
    Format komprimiert werden, so wie es z.B. Gnumeric, Dia, Gnucash, ...
    machen. "gzip" ist sowieso als einzel-Datei-kompressions-Format gedacht.
    Eine eigene Dateiendung braucht man dabei nicht, denn XML und GZip sind
    leicht automatisch zu unterscheiden. Der einzige Nachteil ist, dass
    ältere Versionen von Eagle die Files nicht mehr automatisch öffnen
    können. Aber einfach händisch "gunzip MyBoard.brd" reicht, schon gehts
    wieder weiter. image
    Ich würde mir auch wünschen, dass diese Kompression nur optional ist,
    eben wegen der Versionverwaltung. Dann wäre es aber auch notwendig, dass
    sich die Reihenfolge der einzelnen Einträge im XML-Format nicht ändert
    (was leider bei ein paar der oben erwähnten Programmen der Fall
    ist image ). Also, wenn eine Datei komprimiert geöffent wird, dann soll
    sie auch wieder komprimiert gespeichert werden. Unter "Save As..." kann
    man mit einem Kreuzerl aussuchen, was man haben will. Und in den
    globalen Optionen gibts eine Option, was bei neuen Files default sein
    soll.
    Bye
      Hansi
    komprimieren.
    Versionsverwaltung.
    Servus
    Oliver
    Oliver Betz, Munich
    despammed.com is broken, use Reply-To:
