EAGLE Support (Deutsch) Namensauflösung und Textreferenzen
  • Views 493 views
autodeskguest over 14 years ago
bei der Erstellung von komplexeren Bauteilen mit mehreren Symbolen/Gates
wäre es später für die Lesbarkeit der Symbole im Schaltplan hilfreich,
wenn mann nur den Teilnamen des Symbols/Gates ausgeben könnte. Das
gleich gilt natürlich auch für die Pins eines Symbols.
Hier mal ein Beispiel was ich meine:
Ich habe ein Symbol (Port) mit 8 Anschlüssen (Pins 0-7) und einem
Textplatzhalter mit dem Inhalt '>NAME'.
Damit erzeuge ich mir ein Device, das sagen wir 3 mal das Symbol (Port)
enthält. Im Device bekommen die Symbole (Ports) die Namen 'PORT-A',
'PORT-B' und 'PORT-C' zugewiesen. Der Prefix des Device soll 'X'
(Connector) lauten.
Wenn ich mir jetzt eine Instanz des Device aus der Bibliothek in den
Schaltplan ziehe, dann erscheint bei den Symbolen (Ports) der Name in
der Form:
  'X1-PORT-A'
was bis hierher ja auch richtig und sinvoll ist.
Was ich mir jetzt wünsche wäre, dass ich zusätzlich einen oder mehrere
Textplatzhalter plazieren kann, die mir nur Teile des Namens ausgeben.
Im Symbol z.B. sollte der Platzhalter '>NAME@2' (2. Ebene der
Hierarchie) den später im Device zugeordneten Namen ausgeben, das wäre
beim vorherigen Beispiel 'PORT-A', 'PORT-B' oder 'PORT-C'.
Im Schaltplan z.B. sollte der Platzhalter '>NAME@1' (1. Ebene der
Hierarchie) den später im Schaltplan zugeordneten Namen ausgeben, das
wäre beim vorherigen Beispiel 'X1-'.
Für die Pins bräuchte man dann eine Textreferenz, ähnlich den Labels im
Schaltplan, die man an ein Pin binden kann, so dass automatisch sich der
dargestellte Text ändert, wenn sich der Pin-Name ändert. Das händische
Nachführen von Textelementen ist nämlich sehr fehlerträchtig und stupide.
Als letztes fiele mir noch eine, das die Platzhalter auch innerhalb von
Text funktionieren sollten, z.B. 'Das ist >NAME@2 des Steckverbinders
>NAME@1' würde im obigen Beispiel 'Das ist PORT-A des Steckverbinders
X1' liefern.
MFG Stefan
    Am 06.11.2012 14:11, schrieb Stefan Ey:
    Gibt es schon! Sehen Sie sich bitte die Textplatzhalter etwas genauer
    an.
    HELP TEXT (enter)
    Auszug: Spezielle Platzhalter-Texte
    >NAME               Bauteilname (ggf.+Gate-Name) 1)
    >VALUE              Bauteilwert/-typ 1)
    >PART               Bauteilname 2)
    >GATE               Gate-Name 2)
    >XREF               Bauteil-Querverweis 2)
    >CONTACT_XREF       Kontaktspiegel 2)
    >ASSEMBLY_VARIANT   Name der aktuellen Bestückungsvariante
    >DRAWING_NAME       Zeichnungsname
    >LAST_DATE_TIME     Datum/Zeit der letzten Änderung
    >PLOT_DATE_TIME     Datum/Zeit der Plot-Erstellung
    >SHEETNR            Seitennummer eines Schaltplans 3)
    >SHEETS             Gesamtzahl der Seiten eines Schaltplans 3)
    >SHEET              entspricht ">SHEETNR/>SHEETS" 3)
    1) Nur im Package und Symbol
    2) Nur im Symbol
    3) Nur im Symbol oder Schaltplan
    (Connector) lauten.
    der Form:
      'X1-PORT-A'
    Was Sie suchen ist >PART >GATE ... und mit der richtigen Anordnung
    (Positionierung, Align und Rotation) läßt sich Ihre Anforderung
    erfüllen. image
    Dazu verwendet man den Gate-Namen als Pin-Namen! image
    Den Pin-Namen im Symbol abschalten (Visible Off), >PART >GATE
    entsprechend platzieren, wie oben beschrieben, und die Gates im
    Deviceset entsprechend benennen, so das der Gatename dem Pin-Namen
    entspricht. image
    Beispiel:
    con-vg.lbr    -- FAC64SE.DEV
    con-subd.lbr  -- F15?S.DEV
    X1' liefern.
    MFG Stefan
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.3 availabe now!
