EAGLE Support (Deutsch) Langlöcher und Schlitzlöcher
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 294 views
Hallo allerseits,
für die nächste Version wünsche ich mir, dass die Einstellung
"Elongation" für Langlöcher nicht mehr global in den Layout-Designrules
eingestellt wird, sondern individuell für jedes Pad.
Also bei Pads in Packages bereits in der Library.
Häufig genug hatte ich schon das Problem, dass verschiedene Langlöcher
in einem Layout  nötig nötig gewesen wären, dies jedoch aufgrund der
vorhandenen Limitierung nicht direkt ging, sondern umständlicher gelöst
werden musste. Das selbe gilt vermutlich auch für die Padform "Offset".
Des Weiteren sollte es eine zusätzliche Form für THT-Pads geben, die
Schlitzlöcher. Die heutige Lösung mit Layer Milling und dann in allen
Kupferlayern in der Library das Kupfer zu zeichnen ist doch ziemlich
umständlich.
Mit freundlichem Gruß
Steffen Krebs
