EAGLE Support (Deutsch) 3D Connexion
  • Views 806 views
3D Connexion
Bitte integrieren Sie unterstützung für 3d-Mäuse
    autodeskguest over 12 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 15.10.2014 19:07, schrieb Thorsten Deck:
    Hallo Sven,
    ich bin ganz Ihrer Meinung, mittlerweile gibt es diese 3d-Maus schon so
    viele Jahre und Cadsoft hat diese noch immer nicht integriert.
    Alle gängigen CAD und CAE Programme unterstützen diese Mäuse schon seit
    längerer Zeit, gerade beim routen macht sich das Arbeiten mit der
    3D-Maus in der linken und die normale Maus in der rechten extrem positiv
    bemerkbar!
    Bitte baut diese Funktionen endlich mal in EAGLE ein!
    Sehe ich als nicht nötig an, weil:
    Vielleicht eine freie Belegung, dann könnten sich die Eagle User selbst
    die Funktionen belegen, wie:
    1. Links    (Schiebe Ansicht/Screen nach links)
    2.Rechts (Schiebe Ansicht/Screen nach rechts)
    3. Vor      (Schiebe Ansicht/Screen nach oben)
    4.Zurück  (Schiebe Ansicht/Screen nach unten)
    1-4: geht mit Ctrl+Mausbewegen (erst noch schneller und präziser)
    5. Hoch                (zoom heran Ansicht/Screen )
    6.Runter              (zoom heraus Ansicht/Screen )
    5-6: get mit Mausrad
    7.Links drehen    (könnte man das Bauteil nach links um die Achse
    drehen, beim routen evtl. Leiterbahnform ändern oder Layer wechseln)
    8.Rechts drehen  (könnte man das Bauteil nach rechts um die Achse
    geht mit rechter Maustaste
    9.Taste links        (auch hier möglich Layer wechseln, oder freie
    Belegung mit Befehl)
    Layerwechsel mit Mausrad drücken
    10.Taste rechts    (auch hier möglich Layer wechseln, oder freie
    Belegung mit Befehl
    Ihr verteilt die Funktion einer Maus auf zwei Mäuse. Zudem ist für
    schnelles Arbeiten eine Hand eh immer auf der Tastatur für
    ShortCuts-Bedienung.
    Frage wie wechselt Ihr von "Move" auf "Route"?
    oder von "Route" auf "Split"?
    e14 Contributor over 12 years ago in reply to autodeskguest
    Irgendwie kommt da keine Reaktion:(
    Sehr sehr schade.
    Thorsten
    On 12.11.2014 09:09, Andreas Hessel wrote:
    Wie ist der aktuelle Stand bezüglich einer 3D-Maus Integration ?
    Warum gibt es kein Statement von CADSOFT ?
    So viel Aufwand ist das doch nicht und es würde die Arbeit enorm
    erleichtern insbesondere wenn man, so wie ich, häufig zwischen M-CAD und
    E-CAD hin und her wechselt.
    Ich würde das auch sehr begrüßen.
    Markus
    So viel Aufwand ist das doch nicht und es würde die Arbeit enorm erleichtern insbesondere wenn man, so wie ich, häufig zwischen M-CAD und E-CAD hin und her wechselt.
    Hallo Sven,
    ich bin ganz Ihrer Meinung, mittlerweile gibt es diese 3d-Maus schon so viele Jahre und Cadsoft hat diese noch immer nicht integriert.
    Alle gängigen CAD und CAE Programme unterstützen diese Mäuse schon seit längerer Zeit, gerade beim routen macht sich das Arbeiten mit der 3D-Maus in der linken und die normale Maus in der rechten extrem positiv bemerkbar!
    Vielleicht eine freie Belegung, dann könnten sich die Eagle User selbst die Funktionen belegen, wie:
    7.Links drehen    (könnte man das Bauteil nach links um die Achse drehen, beim routen evtl. Leiterbahnform ändern oder Layer wechseln)
    8.Rechts drehen  (könnte man das Bauteil nach rechts um die Achse drehen, beim routen evtl. Leiterbahnform ändern oder Layer wechseln)
    9.Taste links        (auch hier möglich Layer wechseln, oder freie Belegung mit Befehl)
    10.Taste rechts    (auch hier möglich Layer wechseln, oder freie Belegung mit Befehl
    mfg
    tdeck
