EAGLE Support (Deutsch) Flächenanbindung in den Innenlagen
  • Views 616 views
Hallo,
ich habe bei mehrlagigen Platinen mit durchgehenden Masseflächen in den
Innenlagen immer wieder das Problem, daß in der Fertigung der Lotdurchstieg
bei den Masseanschlüssen von THT-Bauteilen nur sehr gering ist.
Der Grund dafür ist, daß alle Innen(-GND-)lagen an die Bohrung des Bauteils
per Thermal angebunden sind, und trotz Thermal relativ viel Wärme abfließt.
Man könnte die Thermals dünner und/oder länger machen, aber dadurch habe ich
dann in den Außenlagen z.T. eine zu schlechte GND-Verbindung bzw. die
Masseflächen auf den Außenlagen bekommen mehrere Inseln, weil die Abstände
groß werden.
Gibt es eine Möglichkeit, die Thermals in den Innenlagen anders als in den
Außenlagen zu definieren, oder (was noch besser wäre) einen restrict-Layer,
der die Anbindung an Flächen in den Innenlagen bei Bedarf komplett
unterbinden kann?
Tom
    autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Hallo,
    Ein Cutout-Polygon platzieren! image
    HELP POLYGON
    Genau das war es, was ich gesucht habe (in die Hilfe bei Polygon hatte ich
    sogar geschaut, aber den Teil wohl überlesen).
    Danke!
    Tom
    Am 22.05.2013 17:32, schrieb Thomas Langhammer:
    Hallo,
    groß werden.
    Die Thermalstege werden mit zweimal der Wirebreite des Polygon erzeugt.
    Also einfach in den Layern die Wirebreite der Polygon entsprechend
    einstellen.
    unterbinden kann?
    HELP POLYGON
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    mm Tom
    du kannst doch den Isolate wert hochsetzen, event. auch die
    Bahnbreite des Polygon verkleinern, und an stellen wo du
    kein 'Durchstieg' brauchst nimmst du ein anderes Polygon
    mit gleichem Potential aber anderen Parameter, ist etwas
    mehr arbeit, sollte aber funktionieren
    vG
    Charly
    Hallo,
    groß werden.
    unterbinden kann?
    Tom
