EAGLE Support (Deutsch) Bibliothek: ..kann keinem Gate in der neuen Version dieses Device-Sets
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 952 views
thomaskroger
thomaskroger over 13 years ago
Hallo,
beim Anlegen eine neuen Bauteils in der Bibliothek (aus einem anderen
Bauteil kopiert und angepasst) erscheint beim ADD im Control Panel die
Meldung:
"Gate 7 in der alten Version des Device-Sets ... kann keinem Gate in der
neuen Version dieses Device-Sets zugeordnet werden..."
Das neue Bauteil hat 6 Pins. Benennung der Pins und Connect von Package
und Device lassen keine Fehler erkennen (Pin 1..6 eben)
Gibt es dazu eine Idee?
Vielen Dank
Thomas
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to thomaskroger
    Am 03.07.2013 16:36, schrieb Thomas Kröger:
    noch einmal genau:
    ich habe in der Bibliothek ein neues Bauteil mit 6 Pins aus einem
    vorhandenen mit 8 Pins erstellt. (Kopiert und in 6-Pin verändert)
    Beim Einfügen des neuen 6-Pin-Bauteils in ein .sch gab es die besagte
    Fehlermeldung. Im .sch war schon das alte Bauteil mit den 8 Pins vorhanden.
    Erst nach dem Löschen des alten 8-Pin Bauteils im .sch und ein erneutes
    Einfügen des alten 8-Pin Bauteils ins .sch wurde das neue 6-Pin-Bauteil
    im .sch akzeptiert.
    Die Angaben sind leiser nicht genau.
    Es Fehlt der Name des Device, der Bibliothek, des Symbol, der Pins.
    Die beiden Bauteile sind in der Bibliothek korrekt angelegt. Die Anzahl
    der Pins der Bauelemente ist eindeutig, die Bauelement werden im .sch
    nicht vermischt.
    Beim Anlegen eines neuen 3-Pin-Bauteils aus dem 8-Pin und Einfügen ins
    ..sch gab es diese Probleme nicht. Inkonsistenzen im 6-Pin Bauteil in
    der Bibliothek waren nicht feststellbar.
    Senden Sie mir doch mal die LBR, und den original Schaltplan,
    in dem das 8-pin Bauteil enthalten ist, bevor die LBR erweitert
    wurde.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
  • thomaskroger
    thomaskroger over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    noch einmal genau:
    im .sch akzeptiert.
    nicht vermischt.
    .sch gab es diese Probleme nicht. Inkonsistenzen im 6-Pin Bauteil in der
    Es funzt nun, aber der Mechanismus dahinter ist mir nicht klar.
    Danke für alle Antworten!
    Thomas
    Am 03.07.2013 15:13, schrieb A. Zaffran:
    Am 02.07.2013 16:48, schrieb Thomas Kröger:
    Es hat sich eine Lösung angedeutet:
    Wenn ich das alte Bauteil mit den 8 Pins aus dem Schaltplan(!) lösche
    kann ich das neue Bauteil mit 6 Pins (von dem ich in der Bibliothek das
    Bauteil mit 6 Pins kopiert habe) addieren. Dann das alte Bauteil (8
    Pins) im Schaltplan erneut addieren.
    Der Mechanismus dahinter ist mir jedoch nicht klar.
    Thomas
    Man kann keine Bauteile mit unterschiedlicher Pin-Anzahl austauschen.
    Was soll mit den übrigen 2 Pins geschehen?
    Die Anzahl der Pins und Namen/Koordinaten wird überwacht, nicht die
    Function/Direction.
    Was macht es z.B. für einen Sinn, einen zweipoligen Widerstand gegen
    einen drei poligen Transistor zu tauschen, oder umgekehrt?
    Mit der jetzigen Überwachung lässt es Eagle sogar zu, einen Kondensator
    gegen eine Diode oder Widerstand zu tauschen, so lange sich die Anzahl
    der Pins nicht ändert, und die Namen oder Koordinaten zugeordnet werden
    können, was aber nicht wirklich Sinn macht.
    Alfred Zaffran
    Thomas
    Function/Direction.
    Alfred Zaffran
  • thomaskroger
    thomaskroger over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo Jürgen,
    > haben die beiden Packages vielleicht den selben Namen?<
    Nein, das eine heißt AKZ700/6-5.08-V das andere AKZ700/8-5.08-V.
    Erst ein Löschen des AKZ700/8-5.08-V im .sch und neu add des gleichen
    hat das Problem gelöst.
    Thomas
    autodeskguest over 13 years ago in reply to thomaskroger
    Thomas
    Hallo,
    Jürgen
  • thomaskroger
    Thomas
