EAGLE Support (Deutsch) Falsche Attribute
  • Views 700 views
Falsche Attribute
In letzter Zeit kommt es öfters vor, dass bei SMD Widerständen und
Kondensatoren falsche Attribute auftauchen.
Ein 0402 Widerstand hat dann die Attribute von dem gleichen Teil,
allerdings einer anderen Baugröße. In der Bibliothek sind diese
betroffenen BT wie folgt angelegt:
Bei Widerständen und Kondensatoren hat jeder Bauteilwert sein eigenes
Package.
Die verschiedenen Package Varianten geben dann die Bauform 0402/0603/0805
des Widerstands oder Kondensators an. Es tauchen keine ERC oder konsistenz
Fehler auf. Da auch eine Artikelnummer in unseren Attributen auftaucht,
kriegen wir beim ausgeben der SL somit regelmäßig Probleme.
Mit freundlichen Grüßen / Kind Regards
Marvin
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    In Ordnung dann werden wir mal alle Versionen auf die Beta 6.4.4 bringen.
    Verstehe ich das jetzt richtig, nicht in Eagle wird das Bauteil replaced,
    sondern mit dem Tool der Versionskontrolle in der XML-Datei?
    Das wird schon in Eagle gemacht. Mit diesem Tool werden die Projekte
    lediglich auf einen Server gesichert. Und untereinander ausgetauscht.
    Marvin
    Am 09.07.2013 09:17, schrieb Marvin Feckler:
    Meine Version zurzeit ist die 6.4.0.
    Bei uns arbeiten hier mehrere Personen an einem Projekt, allerdings auch
    nicht jeder mit 6.4.0 aber  >6.0 haben wir alle. Es passiert in der Regel
    Das kann nicht funktionieren, es sollten alle die gleiche Version
    benutzen.
    Benutzen Sie hier die aktuelle Beta 6.4.4, denn genau in der
    Attributverwaltung ist noch ein kleiner Fehler, der in der 6.4.4
    beseitigt ist.
    wenn diese Bauteile replaced werden , weil eine kleinere Bauform benutzt
    wird. Wird meistens von einem Kollegen über ein Tool zur Versionskontrolle
    replaced, sondern mit dem Tool der Versionskontrolle in der XML-Datei?
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    von Dateien gemacht. Mit der replace Funktion treten öfters Probleme auf.
    Auch beim Bibliotheks update und replacen eines BT werden Änderungen nicht
    aktualisiert. Ich vermute wenn man diese Teile neu reinholt würde es
    dieses Poblem nicht geben.
    Marvin
    Am 08.07.2013 09:17, schrieb Marvin Feckler:
    Package.
    Welche Eagle-Version?
    Ist das nachvollziehbar, gibt einen Weg den man beschreiben kann,
    um das zu erreichen?
    Alfred Zaffran
