EAGLE Support (Deutsch) Attribute, Position und Ausführung von P latzhalter-Texten
  • Replies 7 replies
  • Views 779 views
Hallo,
wir sind kürzlich erst von Eagle V5.9.0 auf die aktuelle Eagle V6.4.0
umgestiegen.
Ich möchte jetzt mit Attributen in Bibliotheken arbeiten, speziell um z.B.
bei Elkos Zusatzinformationen wie Spannung, Toleranz und Temperaturklasse
bei Bedarf mit eingeben zu können.
Vorgehen:
Der User lädt aus der Bibliothek einen Elko ins Board. In der Bibliothek
sind z.B. die Attribute "Spg", "TEMP" und "TOL" vergeben. Im Symbol habe
ich an der Stelle, an der die Attribute erscheinen sollen die
Platzhaltertexte ">SPG", ">TEMP" und ">TOL" eingefügt.
Wenn ich das BT jetzt in den Schaltplan lade zeigt Eagle mir an der
vorgesehenen Stelle den in der Bibliothek voreingestellten Wert an.
Soweit alles wie gewünscht.
Auch wenn ich im Schaltplann über den Attribut-Dialog einen anderen Wert
eingebe ,erscheint der Wert korrekt im Schaltplan.
Wenn ich im Attribut-Dialog den Wert für "Anzeige" von "off" auf z.B.
"Value" Stelle
erscheint zusätzlich zu meinem Platzhalter-Text am Origin des Symbols
nochmals der Wert des Attributes.
Ich möchte aber, daß Eagle nur die Position des Platzhaltertextes
verwendet.
Ich habe lange in der Anleitung und im Netz gesucht, aber zum Thema
Attribute und Paltzhalte-Texte nichts gefunden, was mir weiterhilft.
Wahrscheinlich übersehe ich irgendeine Kleinigkeit, aber ich komme hier
nicht wirklich weiter.
Für Hilfe zu diesem Thema wäre ich dankbar.
Allen ein schönes, sonniges WE,
Stephan Gerhardt
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    autodeskguest over 13 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 14.06.2013 12:39, schrieb A. Zaffran:
    danke für die Rückmeldung. Gibt es zu dem Themenbereich (Attribute bzw.
    Platzhaltertexte) weitere Hilfe als unter "attribute" in der Eagle Hilfe
    aufgeführt ist ?  Speziell zum Punkt "Anzeige" des Attribute-Dialogs habe
    ich nichts gefunden.
    mfg,
    Stephan Gerhardt
    ..\doc\manual_de.pdf
    Kapitel 6.1 Schaltplanerstellen
      Attribute festlegen
    Seite 138/138
    EAGLE ist im Attribut-Bereich aus Benutzersicht immer noch "buggy":
    Der im Handbuch stehende Text dient nicht unbedingt dem Verstaendnis:
    Ich selbst konnte bei EAGLE 5 NICHT selbst herauskriegen, was Attribute
    ueberhaupt machen, weil so fuerchterlich viele Informationen im Handbuch
    fehlen, und das dort Geschriebene daher manchmal einfach nur FALSCH ist.
    Ich hatte damals entweder eine E-Mail geschrieben oder aus Verzweiflung
    angerufen (ich weiss es nicht mehr - ich kann mich nur noch daran
    erinnern, lauthals geflucht zu haben, weil ich nicht rauskriegen konnte,
    wie diese daemlichen Attribute ueberhaupt funktionieren).
      1. Die im Handbuch angegebenen Verhaltensweisen fuer OFF, VALUE, NAME
         und BOTH gelten nur fuer NICHT bereits in Bibliotheken definierte
         und mit Platzhalter versehene Attribute.
      2. Ist ein Attribut bereits in der Bibliothek vorhanden und hat dort
         einen Platzhalter, haben die Einstellungen KEINERLEI Einfluss auf
         dieses.
      3. Aendert man die "Display"-Einstellungen eines solchen Attributs
         im Schaltplan trotzdem, wird der in der Bibliothek stehende
         Platzhaltertext NICHT geaendert (der zeigt weiterhin nur den
         VALUE an), sondern es wird ein NEUER Text erzeugt, sodass also,
         trotzdem nur EIN Attribut vorhanden ist, ploetzlich ZWEI Texte
         angezeigt werden: Einmal der in der Bibliothek vorhandene
         Platzhalter (mit dem VALUE) und ein neuer (mit der z.B. im
         Schaltplan definierten Sichtbarkeit).
      4. Tut man das gleiche in der Platine, wird KEIN neuer Text
         erzeugt, der vorhandene Platzhaltertext aendert sich aber auch
         nicht.
      5. In der Bibiothek ist es NICHT moeglich, ein Bauteil bereits
         mit einem Platzhalter zu versehen, der etwas ANDERES anzeigt
         als nur den VALUE.
      6. Bibliothek/Schaltplan/Platine haben also aus komplett
         unerfindlichen Gruenden eine vollstaendig andere Funktionsweise.
    Manches davon ist evtl. noch ein "Bug", aber im Grossen und Ganzen ist
    es wieder eine der vielen Stellen, wo man bei EAGLE wissen muss, welchen
    Quelltext die Programmierer geschrieben haben, um halbwegs
    rauszukriegen, was Sache ist. Die ganze Chose mit "manchmal wird ein
    neuer Text erzeugt, manchmal nicht", "manchmal stimmt die
    Display-Einstellung, manchmal nicht" und "manchmal kann man da was
    aendern, und manchmal funktioniert's nicht" ist vielleicht aus
    Programmierer-Perspektive ganz einfach, aus Anwendersicht jedoch VOELLIG
    unklar, SEHR umstaendlich, KOMPLETT unlogisch und - vor allem - NICHT
    DOKUMENTIERT! Das fand ich schon immer gruslig, hatte es bisher aber
    noch nicht reklamiert.
    Ich empfehle CadSoft folgendes:
      7. Entweder (lieber nicht) das ganze Chaos wenigstens so im Handbuch
         dokumentieren, dass obige Punkte klar sind, auch wenn dann viele
         Benutzer sich fragen: "Hae? Was soll'n DAS?"
      8. Oder (besser) die Funktion so aendern, dass sie LOGISCH wird:
          a) Wenn das Attribut noch NIRGENDWO angezeigt wird, bleibt alles
             so, wie es ist (denn dann stimmt's ja JETZT bereits).
          b) WENN das Attribut bereits in der Bibliothek definiert wurde
             und dort bereits ein entsprechender Platzhaltertext existiert,
             keinen NEUEN Text erzeugen, sondern den bereits VORHANDENEN
             nehmen und diesen entsprechend anpassen (also auch so, dass
             man dann auch eine andere Sichtbarkeit haben kann).
          c) Dafuer sorgen, dass Schaltplan und Platine sich GLEICH
             verhalten.
          d) (Optional) Bereits in die Bibliothek die Sichtbarkeit von
             VALUE und NAME mit hineinnehmen. Da es NICHT moeglich ist,
             fuer Platine und Schaltplan unterschiedliche Sichtbarkeiten
             zu definieren, gilt das dort eingestellte standardmaessig
             fuer BEIDE.
         Dann koennte sogar das Handbuch so bleiben, wie es ist, denn dann
         waere ja alles klar, logisch und genau wie beschrieben...
    Andreas Weidner
    e14 Contributor over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Am 14.06.2013 10:03, schrieb Stephan Gerhardt:
    Zitat:
    Auch wenn ich im Schaltplan über den Attribut-Dialog einen anderen
    Wert
    z.B.
    "Value" Stelle
    Symbols
    Das sollte man nicht tun, denn diese Option ist nur dazu gedacht, daß
    wenn es keinen Textplatzhalter '>attributename' gibt, und man im SCH
    oder BRD nun doch bei dem einen oder anderen Bauteil den Value des
    Attribute sehen möchte.
    Dann wird er allerdings wie schon beschrieben am Origin des
    Symbol/Package angezeigt, umd man kann ihn MOVE(n). image
    Hallo Herr Zaffran,
    mfg,
    Stephan Gerhardt
      Attribute festlegen
    Seite 138/138
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.4 availabe now!
    Zitat:
    ...\doc\manual_de.pdf
      Attribute festlegen
    Seite 138/138
    Hallo Herr Zaffran,
    Danke, genau das habe ich gesucht !
    mfg,
    Stephan Gerhardt
    Wert
    z.B.
    "Value" Stelle
    Symbols
    Hallo Herr Zaffran,
    mfg,
    Stephan Gerhardt
    autodeskguest over 13 years ago in reply to autodeskguest
    z.B.
    "Value" Stelle
    Symbols
    Platzhaltertextes
    verwendet.
    Dann lass doch den Wert für "Anzeige" auf "off". Dann wird das
    Attribut
    nur an deiner voreingestellten Stelle (mittels Platzhalter) erscheinen,
    wie es du bereits getan hast. Oder was ist genau das Problem?
    Es ist in dem Sinne kein Problem, ich wollte nur die Funktionsweise die
    dahintersteht verstehen. Ich muß dann meinen Kollegen erklären, warum
    plötzlich der Attribut-Text zweimal auftaucht weil irgendjemand gemeint
    hat das man doch "Anzeige" nicht auf "Off" stehen lassen darf...
    mfg Stephan
    Am 07.06.2013 14:14, schrieb Stephan Gerhardt:
    Hallo,
    umgestiegen.
    Vorgehen:
    "Value" Stelle
    Alfred Zaffran
    umgestiegen.
    Vorgehen:
    "Value" Stelle
    verwendet.
    Dann lass doch den Wert für "Anzeige" auf "off". Dann wird das Attribut
    mfg Patrick
