EAGLE Support (Deutsch) Speicherort eaglerc.usr dauerhaft ändern.. .
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1208 views
Hallo,
ich möchte gerne generelle den Pfad in dem Eagle die "eaglerc.usr" speichert auf ein
anderes Laufwerk legen. Grund ist, dass ich leider sehr häufig Systeme neu aufsetzen muss.
In den meisten Fällen schaffe ich es vor dem neu Aufsetzen daran zu denken diese Datei zu
sichern oder sie mir danach zumindest wieder zu besorgen. -> Das nervt aber...
Dann muss trotzdem nach einer Neuinstallation erst wieder der Pfad gefunden werden wo sie
denn steht... (ist ja kein alltäglicher Vorgang)
Hab auch schon auf den wichtigsten Rechnern mit TrayBackup einen Task geschrieben, der mir
die eaglerc.usr vor dem Shutdown jedes mal auf ein Backup Laufwerk sichert. In meinem Fall
das selbe Laufwerk auf dem auch die ganzen Projektdaten und anderen Eagle Files liegen. So
etwas würde bei mir nie auf C landen und wird auch oft genug gesichert.
Viel eleganter fände ich es wenn ich Eagle direkt bei der Installation oder beim
Programmstart den Pfad meiner .usr einbrennen könnte.
Im Handbuch und in der Hilfe steht auch, dass man das $HOME Verzeichnis irgendwie ändern
kann. Ich werde aus den Beschreibungen nur nicht sonderlich schlau. Vielleicht kann mir
jemand der dieses oder ein ähnliches anliegen schon gelöst hat mal mit ein wenig Prosa
erläutern, wie ich es angehen müsste.
Vielen Dank im voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Jan Wiener
_________________________
Ingenieurbüro Wiener
Greißing 21
94333 Geiselhöring
    autodeskguest over 13 years ago in reply to autodeskguest
    Am 22.06.2013 14:32, schrieb Jan Wiener:
    Am 12.06.2013 14:52, schrieb Tilmann Reh:
    Ändere die Verknüpfungen, mit denen EAGLE gestartet wird, auf
    eagle.exe -U <URI der eaglerc.usr>
    Hallo,
    vielen Dank für eure Hinweise! In der Kommandozeile habe ich es sofort
    hin bekommen. Die tatsächliche Verknüpfung um zu bauen hat mich dann ein
    wenig experimentieren gekostet. Hier für meine Nachfolger die Syntax wie
    es in der Link Datei unter Win7 eingetragen werden muss:
    Eagle ist z.B. im Standardverzeichnis installiert:
    C:\Program Files (x86)\EAGLE-6.4.0\bin\eagle.exe
    Die .usr liegt z.B. hier:
    D:\Daten-Eagle\usr\eaglerc.usr
    Dann muss im Link unter Ziel eingetragen werden:
    "C:\Program Files (x86)\EAGLE-6.4.0\bin\eagle.exe" -U
    Sprich in Hochkommas steht der Pfad zur Eagle.exe und danach ohne
    Hochkommas der,die, das URI zur eigenen .usr Datei. Wer das schon wusste
    fühle sich nicht gelangweilt. Mir war diese Syntax neu.
    Vielen Dank für die wertvollen Tipps an alle die geholfen haben!
    Hallo,
    zur Ergänzung (und für die, die es (noch) nicht wissen):
    Die Anführungszeichen in der Kommandozeile sind notwendig, wenn sich im
    Pfad/Dateinamen Leerzeichen befinden! Sonst weiss der
    Kommand-Interpreter ja nicht, was wozu gehört.
    Sprich, deine Komandozeile könnte evt. auch so aussehen müssen:
    "C:\Program Files (x86)\EAGLE-6.4.0\bin\eagle.exe" -U "D:\Daten
    Eagle\usr\eaglerc.usr"
    (also mit Leerzeichen zwischen 'Daten' und 'Eagle'....
    Beste Grüße,
    Jürgen
    Hallo,
    vielen Dank für eure Hinweise! In der Kommandozeile habe ich es sofort hin bekommen. Die
    tatsächliche Verknüpfung um zu bauen hat mich dann ein wenig experimentieren gekostet.
    Hier für meine Nachfolger die Syntax wie es in der Link Datei unter Win7 eingetragen
    werden muss:
    "C:\Program Files (x86)\EAGLE-6.4.0\bin\eagle.exe" -U D:\Daten-Eagle\usr\eaglerc.usr
    Sprich in Hochkommas steht der Pfad zur Eagle.exe und danach ohne Hochkommas der,die, das
    URI zur eigenen .usr Datei. Wer das schon wusste fühle sich nicht gelangweilt. Mir war
    diese Syntax neu.
    Jan Wiener
    Greißing 21
    94333 Geiselhöring
    Am 12.06.2013 14:39, schrieb Jan Wiener:
    Hallo,
    speichert auf ein anderes Laufwerk legen. Grund ist, dass ich leider
    sehr häufig Systeme neu aufsetzen muss. In den meisten Fällen schaffe
    ich es vor dem neu Aufsetzen daran zu denken diese Datei zu sichern oder
    gefunden werden wo sie denn steht... (ist ja kein alltäglicher Vorgang)
    geschrieben, der mir die eaglerc.usr vor dem Shutdown jedes mal auf ein
    Backup Laufwerk sichert. In meinem Fall das selbe Laufwerk auf dem auch
    die ganzen Projektdaten und anderen Eagle Files liegen. So etwas würde
    oder beim Programmstart den Pfad meiner .usr einbrennen könnte.
    irgendwie ändern kann. Ich werde aus den Beschreibungen nur nicht
    sonderlich schlau. Vielleicht kann mir jemand der dieses oder ein
    ähnliches anliegen schon gelöst hat mal mit ein wenig Prosa erläutern,
    Ich benutze verschiedene Versionen von eagle in verschiedenen
    Verzeichnissen. Um damit klar zu kommen benutze ich den -U Parameter, um
    damit die verschiedenen eaglerc.usr umzutaufen und auch ihren Standort
    fest zu legen.
    Ein konkretes Beispiel der Command Zeile meiner 642 Version, deren .usr
    direkt im entsprechenden eagle-642 Verzeichnis liegt:
    F:\EAGLE-6.4.2\bin\eagle.exe -U F:\Eagle-6.4.2\eaglerc-642.usr
    Joern Paschedag
    Das übliche Problem mit dem Verwurbeln von Programmen und Daten... EAGLE
    treibt es mit den Projekten und Bibliotheken per Default im
    Programmverzeichnis sogar auf die Spitze. :-\
    eagle.exe -U
    Tilmann
